dúvida de compra com problema ! ajuda !
beleza galera? sou novo no fórum e estou um pouco preocupado
Estou pra fechar negócio em um tsi 2015/2016
Já dei 500 reais de sinal pra ficar com o carro
Acabei vendo só depois que o carro apesar de estar íntrego, pneus ok, motor ok, interior ok, 95% do carro está ok ... mas
Olhando por baixo , na parte interna do parachoque deu pra ver que o radiador na parte de baixo estava um pouco amassado , algo em torno de 2cm !!
Ou seja suspeito que o carro teve uma batida de leve na frente !!
Vi o cofre do motor e o resto estava ok, aditivo do radiador ok, etiqueta dos faróis batiam com a data de fabricaçao do carro, e no test drive o motor manteve 90 graus tranquilo.
Será que vou ter problemas ?????
Comprei de uma concessionária da renault que vende seminovos...
Eles dão 3 meses de garantia de motor e câmbio
O que vcs acham??
Pode ter sido uma batida na calçada mais alta, ou aqueles limitadores em estacionamento (onde para o pneu) muito alto, ou era rebaixado.
Assim não tem como saber certo. Mas se os farois batem a numeração, não deve ter sido batida de frente, e sim impacto com algo no solo mesmo.
Amassado como?
Pode ter sido alguma pancada que o carro levou embaixo do carro, como o Offiline disse. Sei que uma das peças que fazem parte do turbo fica bem perto do radiador e uma pancada bem forte embaixo do carro pode fazer com que ele encoste no radiador, deixando um amassado do tamanho de uma moeda.
E como não se brinca com o radiador... veja se não tem nenhuma canaleta amassada. Acredito que o seu maior risco seja o radiador mesmo no caso. A peça em si é até barata, mas a mão de obra para trocar é cara, pois precisa desmontar toda a frente do up! para trocar. Você pode usar este argumento para baixar um pouco o preço final.
Pode até ser no transporte, guincho rebocando entre concessionária rodando com a frente levantada (rodando o eixo traseiro e a frente levantada) em valeta pode amassar ali. No tempo que trabalhei no ramo vi varios carros com radiador amassado, fox principalmente que tem a grade bem aberta e fica visível, sempre 0km. Mas não fica afundado no sentido frente para trás e sim de baixo para cima.
Vou tentar tirar uma foto e posto hoje no fim da tarde
que zica !!
ainda descobri que no histórico do carro consta assim na situação do veículo:
" VIGENTE (EM CIRCULAÇÃO) / VEÍCULO OK - RECADASTRADO / RECADASTRADO "
procurei bastante no google e nao achei quase nada !!!
Só duas pessoas falando que é veículo de leião !!
https://br.answers.yahoo.com/question/in...314AAlRA0v
https://br.answers.yahoo.com/question/in...600AAQv7Vt
É isso mesmo??
Cancelo a compra do carro então?
Se eu estivesse no seu lugar, na dúvida, não iria arriscar e procuraria outras opções melhores...
Ou levaria um mecânico de confiança pra dar uma verificada antes de fechar a compra.
  Dúvida sobre ferramentas pra organizar equipe no WhatsApp gabijesus 1 861 16/07/2026, 16:31
Última postagem: davidmurphy
  Duvida (Bateria bosh) Lucas 1 5.121 16/07/2021, 14:28
  Duvida Érico Moretto 2 7.608 13/04/2021, 12:56
  Problema no ar condicionado rpl_2011 1 4.479 09/03/2021, 09:50
  Negociação no ato da compra Goliveira 230 464.373 16/06/2019, 18:33
  duvida sobre o up tsi Matheusfreitas 2 6.638 26/05/2019, 23:00
Última postagem: Matheusfreitas
  Duvida UP TSI 0 KM diegotorres 22 47.362 14/12/2017, 09:44
Última postagem: Roger412
  Compra de Seminovos RomeuTSI 11 21.065 14/12/2017, 00:04
Última postagem: RomeuTSI
  O que observar na compra do Up! usado? Rafael 3 10.105 19/10/2017, 14:28
Última postagem: Rafael
  kilometragem na compra de zero? HugoSantos 58 118.301 25/07/2017, 21:03
