Limpeza costura volante
Alguem sabe como limpar a costura do volante (cross up) a costura é branca e suja muito
Use uma solução de água com sabão de coco ou similar (algo neutro) com uma escova macia (escova de dentes...) sem fazer muita pressão.
Pega um baldinho coloca um fundo de água e esfregue um pouco a mão com o sabão/sabonete, até deixar a água um pouco turva e escove a costura. Recomendo uma toalha para proteger o painel pois vai espirrar para todo lado, e vai passando um pano macio úmido (molhado com água limpa e torcido para tirar o resíduo) e outro seco, de preferência microfibra (no carro ideal sempre é usar microfibra que é macia e não solta fiapo). Vai ficar zerado.
Escovinha de dente usada, limpa bem junto com algum produto de limpeza automotiva.
Tem um produto que uso é o Tuff Stuff... é uma espuma em spray... só espirrar no local aguardar 1 minuto e passar um pano branco... fica bem limpo.
Usar um pouco do sabão em barra vanish umidecido também ajuda a tirar aquelas sujeiras mais difíceis no estofado. No banco tinha uma mancha que o Spray de Espuma não retirava, então o barra conseguiu eliminá-lo.
  Dúvida - Esterçar o volante estraga alguma coisa? Carlos Ipatinga 5 14.224 13/06/2017, 21:03
  Volante atrapalha ver a velocidade Carlos Ipatinga 6 11.348 06/10/2015, 08:36
Última postagem: edsonmassao
  pintura piano black no volante rdgil 1 6.282 10/09/2014, 10:29
Última postagem: Samy Sa
