Infiltração Autofalante Traseiro
Boa noite, Pessoal me chamo Felipe tenho um UP Take 2016, e coloquei um som a um bom tempo fora da Volks, e no autofalnte traseiro atrás do motorista está escorrendo a água pela canaleta do vidro caindo na cima do auto falante e entrando água no carro. Fui na CSS eles falaram que não cobre a garantia pois não foi instalado na CSS alguém já passou por isso, preciso de uma solução não aguento mais isso. Abraços obrigado Galera
cara se entendi bem esta caindo por dentro da porta? se for isso deve ser o plastico de vedação de dentro da porta com algum problema, normalmente ele é branco.
VW Cross up! 17/18
Boa tarde Felipe!
Como o nosso amigo Aldrey disse, certamente deve ser o plástico de vedação interno da porta. Esse plástico serve justamente para separar o exterior do interior da porta, pois a porta dos veículos são vazadas, justamente para poder instalar/manutenção das maquinas de vidros, maçanetas, fechaduras e etc, que existem dentro da porta.
Tive um problema semelhante ao seu, que foi um serviço mal feito por um funileiro no meu antigo Fox, que contornei colando novamente esse plástico com fita dupla face da 3M.
Você vai ter que tirar a forração/acabamento da porta, para ter acesso ao interior da porta e ver se esse plástico está colado corretamente.
Porém, tem um outro ponto também no alto-falante: nesse Fox eu instalei uns alto-falantes com um profundidade maior, e tive que recortar esse plástico na localização de onde era fixada o alto-falante, porém usei um outro plástico colante para não deixar sem nada.
Abraços!
  Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira Vitor Mota 34 90.203 05/05/2022, 18:06
Última postagem: Gustavo silva
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 43.967 31/10/2018, 19:56
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 21.779 21/09/2018, 17:39
Última postagem: randrade
  Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro HugoSantos 9 21.173 04/05/2018, 15:19
Última postagem: igorkintopp
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 39.971 12/03/2018, 13:56
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 18.703 10/12/2017, 19:46
Última postagem: Rafael
  Banco traseiro bi-partido Paulo Dias 8 22.223 11/09/2017, 15:44
Última postagem: zezin
  Forró do banco traseiro Ricardo_bs 5 12.350 10/07/2017, 14:17
  Retirada/Desmontagem do Para Choque Traseiro Paulo Pinheiro 2 8.914 27/12/2016, 20:35
Última postagem: Paulo Pinheiro
  Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação ls1la 12 34.027 13/12/2016, 19:49
