Piloto Automático - Cruise Control - modelo pro Up!
Salve pessoal.
Aqui um vídeo mostrando o unbox do piloto automático que pode ser instalado no Up! Bem legal hein?
O produto é bom, já tive uma caminhonete que coloquei um dessa marca, mas era dos primeiros, esse já evoluiu muuito, comando infinitamente mais bonito, duro que pelo preço desse Dalgas você contrata um motorista!kkkk
Outro vídeo...
Excelente explicação Cazé. Obrigado pelo vídeo! Tirou minhas dúvidas e me fez decidir por seguir com este upgrade! Faço muito RJxSP, vai ser ótimo instalar um desses.
Obrigado!
Valeu Rafael! Agradeço o elogio e legal que gostou da ideia. Na Dutra vai te agradar bastante, com certeza.
Cazé, essa alavanca de comando fica numa posição boa? É fácil operar o sistema sem ter que tirar a mão do volante?
Lucas, ficou top demais. Eu até estava ligado nisso mas por conta do trabalho não pude ficar lá pra aguardar a instalação (tinha um carro com outros serviços antes do meu).
A alavanca ficou um pouco mais pra trás do que a alavanca da seta... então na minha opinião não confunde. E mesmo assim ficou próxima, ficou na medida certa. Os botões também são fáceis de operar, todos tem um clickzinho sutil. Pra vc ter uma idéia da distância entre as alavancas, consigo colocar o dedo indicador na da seta e o dedo mínimo nessa do cruise control. Não tem mistério.
Nunca mais vou ter carro sem isso. É bacana demais guiar carro com suavidade e velocidade constante.
(26/01/2017, 19:29)Lucas85 Escreveu: Cazé, essa alavanca de comando fica numa posição boa? É fácil operar o sistema sem ter que tirar a mão do volante?
Deixa eu perguntar. vc fez instalação no manual, né ?
pergunto pq fica umas duvidas. Por exemplo, tenho isso de fábrica no Spin automatico, e acho realmente bem legal.
Estou pra pegar um up, vi esse post, e comecei a notar mais o trabalho do piloto automatico no meu percurso.
Tem uma parte no percurso que existe uma parte de subida leve, onde o carro reduziria a velocidade, mantendo aceleração constante.
Pra manter velocidade constante, ele vai aumentando a aceleração, até um momento que precisa reduzir a marcha pra manter a velocidade.
No manual, isso seria complicado né, pq forçaria o carro a trabalhar em marcha alta, sem reduzir, e acelerando mais tentando
isso a longo prazo talvez não fosse bom. Estou errado ?
Isso vai do bom senso do motorista e normalmente o carro manual com piloto tem uma tolerância, se a velocidade baixar tanto do programado ele desativa automaticamente. Isso também ocorre com automático mas normalmente não tem esse tipo de problema.rs ele esgoela as marchas se for preciso.rs
Certamente mesmo esses adaptados tem o mesmo recurso pois se baseia em informações que ele já tem que é a carga de aceleração e velocímetro. Obviamente apenas o funcionamento dele é mais limitado, diferente de você sair de um pedagio na estrada a 30km/h apertar reset e ele levar o carro até a velocidade programada, se o carro embalar na descida ele reduz marcha (Aldina originais fazem isso) no manual você coloca a marcha certa e só aí liga o piloto para ele chegar na velocidade programada.
No caso do up tsi se você colocar o piloto a 80 ele só iria pedir marcha de verdade subindo uma serra.rs
O mpi que tem menos força também tem razoável força na estrada em manter velocidade na marcha alta, se for o imotion então problema zero, pode ocorrer sim o que ocorre com carro fraco é você desligar o piloto para ele não ficar reduzindo marcha à toa em subida, você reduz o ritimo para poupar combustível.
  piloto automático com chave de seta original, por apenas R$180,00... Será? guubc 27 24.990 14/06/2026, 12:34
Última postagem: michielin
  Piloto Automático (Cruise Control) ftguerreiro 12 22.393 13/08/2023, 22:55
  Farol automatico ricardomkz2 90 186.181 28/09/2022, 11:45
  desactivar control de traccion en up tsi charly6099 1 4.345 10/07/2020, 12:00
Última postagem: Bonfim
  Farol do novo modelo no velho modelo Maikew vinicios 1 4.942 17/01/2020, 12:18
Sorrisão Piloto automático adrianoceccarelli 6 13.625 11/04/2018, 16:56
  Parachoque do modelo 2018 , serve nos 2014.. take-black 9 22.319 30/03/2018, 16:47
Última postagem: Ernani
Piscada Modelo da Lâmpada de Ré brunocirilo 2 6.694 09/09/2016, 17:02
Última postagem: brunocirilo
  Modelo das maçanetas thiago.t 0 4.023 25/10/2015, 17:51
Última postagem: thiago.t
