Farol automatico
Senhores, comprei uma chave de farol para acendimento com milhas e também o "auto", é super fácil de instalar e agora tenho um farol que acende sozinho no escuro (e apaga no claro) e facilidades tipo quando desliga o carro no escuro e/ou tranca /destranca, os faroletes ficam acessos por 15 segundos, muito útil para ambientes escuros, entra e sai de garagens, tuneis,etc
Onde comprou e quanto custou? Você mesmo instalou? Tem algum macete?
você comprou a chave de farol com o sensor crepuscular? qual foi o modelo?
Comprei na Aliexpress veja o link do modelo:
http://pt.aliexpress.com/item/VW-Auto-He...27137.html
Fiquem atentos porque existe outro modelo mais barato, mas as conecçoes sao diferentes, este é plug and play, super facil a instalação.
E a instalação meu amigo, foi fácil? Vem algum manual explicando?
(28/07/2015, 16:56)Vilanova Escreveu: E a instalação meu amigo, foi fácil? Vem algum manual explicando?
Pois é, tinha que fazer um passo a passo... Triste
Já quase comprei uma vez, Ele é plug and play, só precisa tirar o interruptor original, encaixar O chicote do carro no módulo do sensor que encaixa no interruptor novo. Fora isso colocar o sensor de luminosidade em algum lugar em cima do painel.
Só não sabia que tinha o coming home, como funciona na prática? Apagou o farol a noite ele fica 15s com o farolete ou liga o farolete ao desligar o carro de fato? E nessa situação ele avisa farol aceso quando abre a porta? (Só curiosidade.rs porque nunca vi o módulo adaptado funcionando, sempre vejo original do carro que é controlado pela central do carro).
(02/09/2015, 22:45)pablobrsp Escreveu: Amigo, será que vc consegue postar o PN dela? Tenho aqui uma igualzinha do meu ex Jetta CL 2014 e me pareceu muito semelhante. Se for a mesma, show!
Sim, mas por fora todas são iguais.
Voce precisa verificar o conector na parte traseira, tem o grande e o pequeno, no caso do UP! deve-se comprar o de conector GRANDE (inclusive é mais caro)
Bacana essa opção do acendimento automático. O bip que o carro da quando abre a porta com o carro desligado e o farol ligado está funcionando normal?
Precisa somente trocar a chave ou precisa instalar o sensor em algum lugar? Está funcionando normal?
Esse tópico não tem nada haver com a área Tutoriais!!!! Movido para a área correta.
  piloto automático com chave de seta original, por apenas R$180,00... Será? guubc 27 26.325 14/06/2026, 12:34
Última postagem: michielin
  Piloto Automático (Cruise Control) ftguerreiro 12 23.115 13/08/2023, 22:55
  Farol de Neblina fernandohddias 5 15.454 11/06/2022, 07:15
Última postagem: dvicelulares
  Farol do novo modelo no velho modelo Maikew vinicios 1 5.079 17/01/2020, 12:18
  Farol craquelado qmzpun 2 7.349 16/08/2019, 10:56
  Farol de milha - Move 16 Thitoos 1 4.743 31/05/2019, 16:12
Última postagem: Acumas4698
  Farol de milha take 2018 29rziul 2 5.975 06/02/2019, 19:56
Última postagem: 29rziul
  Adaptação do farol 2018 no Up 2015? aderbas 2 7.855 11/12/2018, 09:42
Última postagem: aderbas
  Friso interno do farol Guibuni 1 4.715 16/10/2018, 11:47
  Legalização farol projetor no Up TSI Caiobrand 5 10.986 16/09/2018, 18:06
Usuários navegando neste tópico: 4 Convidado(s)
