Up! Move TSI - Rodas 17 pneus 205 40 R17 - Estabilidade, enfim!!!
Depois de mais de 2 meses de pesquisa e totalmente descontente e inseguro com o conjunto original "Pneu Goodyear 175/70R14 GPS Duraplus Fuel Max - 84T " resolvi em definitivo o problema da instabilidade do carro.
As rodas 14" originais de liga leve são muito estreitas (5") e os pneus 175/70R14 conseguem "sambar" sobre elas, causando muita instabilidade no carro principalmente acima de 100 km/h.
Frenagens emergenciais também eram motivos de segurar o carro na unha, sendo que o mesmo oscilava para todo lado. Um simples trocar de faixa a mais de 100 km/h já causava balanço lateral.
Ao meu ver este é um defeito grave do projeto do carro, e a VW deveria definitivamente banir medidas abaixo de 15" (para modelos 2017 o 13" já foi extinto). Quando se fala ainda da versão TSI, o problema potencializa e muito devido a seu desempenho e comportamento arisco.
Rodo 70 km por dia em estrada e este comportamento inseguro era o único ponto negativo do carro.
Iria colocar rodas 15" com pneu 195 55 R15, o qual segundo o próprio forum era a melhor medida para conter esse "João Bobo" no dia a dia. Mas não estava contente com o visual das 15" e, na minha visão, "faltava roda" (antes eu tinha um Corsa Hatch 2012 com rodas 17"). Resolvi pesquisar aro 16", porém são poucas opções de rodas e pneus muito caros.
Acabei resolvendo mudar completamente o visual e o comportamento do carro. Hoje ele virou um Kart e, enfim, eliminei a insegurança que me atormentava. O carro ficou um pouco mais durinho, porém parece andar sobre trilhos. Para mim, que rodo praticamente só em pista com boa pavimentação (Anhanguera - SP), ficou extremamente satisfatório.
Espero que meus comentários sejam benéficos a nosso grupo, e aguardo vossos comentários sobre o resultado final do carro.
[Imagem: IMG_9647_zpsyvjpap12.jpg.html?sort=3&o=4]
[Imagem: IMG_9648_zps0xoq2h9z.jpg.html?sort=3&o=6]
[Imagem: IMG_9649_zpsxllzrowa.jpg.html?sort=3&o=3]
[Imagem: IMG_9651_zpsb4tqtvwa.jpg.html?sort=3&o=2]
[Imagem: IMG_9652_zpszb7ojg8k.jpg.html?sort=3&o=1]
[Imagem: IMG_9653_zpswzcpoqxl.jpg.html?sort=3&o=5]
[Imagem: IMG_9655_zps6qjvot7z.jpg.html?sort=3&o=0]
As fotos não vieram junto a postagem.
Vamos ver se agora consigo:
[Imagem: img_9647-jpg--3]
[Imagem: img_9648-jpg--2]
[Imagem: img_9649-jpg--2]
[Imagem: img_9651-jpg]
[Imagem: img_9652-jpg]
[Imagem: img_9653-jpg]
[Imagem: img_9655-jpg]
Segui as orientações de postagem do forum, porém não consegui.
Alguém poderia me auxiliar na postagem?
faz o upload das imagens em um site, como www.imgur.com ou www.photobucket.com
depois cola o link da imagem direta como abaixo:
'[img] http://LinkDaImagemAqui,jpg '[/img]
tira os ' antes dos colchetes
O Up não tem este defeito, este defeito chama-se Goodyear Duraplus Fuelmax, este pneu é um LIXO, não sei o que a Vw pensa sobre este pneu, a Goodyear deve dar ele para a Vw.
Troquei meus por 185/65R14 no índice H por economia e procurar manter o bom consumo e melhorou muito (se colocar na balança os conjuntos dá uma grande diferença de peso), nada inseguro, é "normal", só não permite abusos em curvas, freia perfeitamente, estando alinhado e calibrado, já testei a 120km/h cravei o pé no freio sem segurar a direção é freiou perfeito, já dei várias frenagens e sempre foi 100% e o velocimetro dele já bateu 200.rs
A roda original é fina como todo original, mesmo o 15" original é fina, apenas adequado a medida de pneu original, o meu só vai raspar a roda se abusar.rsrs claro que tem o balanço de pneu alto mas isso faz parte de todo o mercado, colocar 185 no 14" ou 195 no 15" é o limite mínimo de roda para o pneu.
Quer aderência elogiável tem que partir para aro 15" (de preferência não original que é mais largo) com pneu 195/55, é uma excelente medida que fica no nível que o carro merece e já tive esta medida e aguenta nossas ruas, 17" é mais estética que dinâmica, o carro gruda mais no chão pelo pneu mais largo e esportivo, fica mais na mão pelo perfil baixo, mas pesa bastante no consumo e desempenho a não ser que coloque rodas superleves e pneus hi performance de alto nível mas aí haja barão.
nao consegui ver as fotos...
esta certo?
Blondsp, primeiramente parabéns pelo UP, este problema como os colegas descreveram acontece basicamente pelos pneus de baixa rolagem que veem de fábrica, usava esses pneus, hoje uso tala 6 com pneus 185/60 R15 e não tenho mais esse problema, apesar de que quanto mais grudado no chão melhor, logo, pneu mais largo, mais estabilidade, desde que a tamanho da tala acompanhe, pois não adianta ter um pneu 205 com tala 6, pois fica balão e molenga.
Sobre as imagens, basicamente quando você faz upload para um site cada imagem gera um link, como: http://site.com/minhaimagem123.jpg
O que você tem que fazer é escrever [img] linkDaImagem [/img]
Ou seja: [img] http://site.com/minhaimagem123.jpg [/img]
Tem dois sites indicados pelo fórum onde você pode hospedar as imagens, eu uso o http://www.photobucket.com/
Move UP vermelho Flash!
Projeto Alemão, coração Brasileiro e sapatos Japoneses. Demais
[Imagem: 7bdc108d-1648-44b2-b1a5-86edc339cc0c_zpsiw48iubo.jpg]
Tentando novamente postar as fotos...
[img] http://uploaddeimagens.com.br/imagens/img_9647-jpg--3 [/img]
[img] http://uploaddeimagens.com.br/imagens/img_9648-jpg--2 [/img]
[img] http://uploaddeimagens.com.br/imagens/img_9649-jpg--2 [/img]
[img] http://uploaddeimagens.com.br/imagens/img_9651-jpg [/img]
[img] http://uploaddeimagens.com.br/imagens/img_9652-jpg [/img]
[img] http://uploaddeimagens.com.br/imagens/img_9653-jpg [/img]
[img] http://uploaddeimagens.com.br/imagens/img_9655-jpg [/img]
Obrigado pela ajuda para postar. Porém fiz como recomendado e não consegui de novo, tem algo errado...!!
Ao menos agora ficou o link que vocês conseguem ter acesso as fotos.
Acho que o problema está na minha ignorância digital...kkk
Aguardo novas dicas para a postagem correta.
Blondsp , agora foi certinho amigo, deve-se estar perguntando o motivo de não aparecer, aparentemente já fiz um teste aqui com o botão Visualizar Resposta usando uma imagem qualquer de um site, parece que se não for usado um dos sites indicados pelo fórum a imagem não aparece, não sei o motivo, acho que é bloqueio pra padronizar. Parece que as imagens tem que estar no http://www.photobucket.com/ ou no https://www.imageshack.us/ me enganei na verdade eu uso o https://www.imageshack.us/ , mas o que você fez está certinho amigão, é assim mesmo, o fórum só está implicando com o site em que sua imagens estão hospedadas, acredito que teria que colocar em um dos dois, mas de qualquer forma agora da pra ver clicando nos links.
Que ignorância digital que nada, relaxa rs.
Ficaram lindas essas rodas, até penso em colocar aro 17 quando trocar meu MPI por um TSI no futuro, meu medo é ficar muito duro e/ou a direção ficar muito pesada.
(05/07/2016, 21:15)Leovza Escreveu: O Up não tem este defeito, este defeito chama-se Goodyear Duraplus Fuelmax, este pneu é um LIXO, não sei o que a Vw pensa sobre este pneu, a Goodyear deve dar ele para a Vw.
Realmente esses pneus "verdes" aliados a relação largura X altura dos mesmos, ocasiona este efeito perigoso. Meu carro hoje está com 5.000km e mesmo com tudo alinhado, balanceado, etc, considerava inseguro esse comportamento.
Quanto ao consumo, rodo em estrada então quase imperceptível, talvez uns 5% a mais e creio que na cidade a diferença seria mais significativa.
Quanto ao desempenho, somente até uns 40 km/h percebe-se o conjunto mais pesado, porém nada que incomode. Na estrada me parece igual, talvez com retomadas muito pouco mais lentas, mas em alta velocidade ficou até melhor.
200 km/h??? antes era inconcebível, insano... jogava pra todo lado... agora a 200 km/h, estou jogando 5a. marcha e sai da frente...
(06/07/2016, 11:25)Javan Escreveu: Blondsp , agora foi certinho amigo, deve-se estar perguntando o motivo de não aparecer, aparentemente já fiz um teste aqui com o botão Visualizar Resposta usando uma imagem qualquer de um site, parece que se não for usado um dos sites indicados pelo fórum a imagem não aparece, não sei o motivo, acho que é bloqueio pra padronizar. Parece que as imagens tem que estar no http://www.photobucket.com/ ou no https://www.imageshack.us/ me enganei na verdade eu uso o https://www.imageshack.us/ , mas o que você fez está certinho amigão, é assim mesmo, o fórum só está implicando com o site em que sua imagens estão hospedadas, acredito que teria que colocar em um dos dois, mas de qualquer forma agora da pra ver clicando nos links.
Tentei no http://www.photobucket.com/ e também não consegui. Vou tentar no https://www.imageshack.us
Quanto ao carro ficar duro e direção pesada, fica mais durinho mesmo copiando o asfalto (o que em nossas ruas é um problema), mas a direção ficar pesada somente um pouco mais em manobras com o carro parado.
Valeu pelas dicas e pelo elogio do carro..!!!
Acho que agora vai...!!! Tentei de tudo, e apenas consegui pelo https://www.imageshack.us
Obrigado à todos pela ajuda na postagem.
Seguem as fotos:
[Imagem: pn6G7oxzj]
[Imagem: poGY4sLOj]
[Imagem: plsiPuqAj]
[Imagem: pnaLVxEij]
[Imagem: pnZGUcTXj]
[Imagem: pnO3wwEGj]
[Imagem: pl67vQq6j]
  Painel Up Move Ticooxs 12 24.626 11/05/2023, 13:02
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 3.336 01/12/2022, 10:05
Última postagem: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 45.458 11/06/2022, 11:15
Última postagem: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 84.216 11/06/2022, 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 103.691 01/07/2021, 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 35.696 02/11/2020, 19:54
Última postagem: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 6.257 23/04/2020, 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.976 19/04/2020, 16:24
Última postagem: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 35.866 14/04/2020, 16:38
  Move Up TSI prata egito Ballvader 47 121.447 09/02/2020, 19:52
Última postagem: GordimBoss
