Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17
Olá pessoal.
Venho apresentar a vocês meu novo VW up! (já é o 3º), desta vez um Move up! TSI Branco Cristal 2016/2017 com pacote PA6.
Antes deste tinha um Move up! Imotion 2p - Vermelho Flash 14/15, garagem dele aqui. Só um detalhe, este carro passei para minha mãe!!!
Neste novo paguei o valor de R$ 48.000,00, retirei ele no dia 17/11/2016, os valores estavam em reajuste e atualmente um carro igual está por R$ 50.729,00, consegui quase R$ 3.000,00 de desconto, não ganhei nenhum brinde fantástico, apenas tapetes, kkkk
Já na compra fechei alguns acessórios, película antivandalismo e com proteção UV (transparente), vidros elétricos traseiros, módulo para automatização dos 4 vidros elétricos e algum mimos de proteção de pintura e vidros, tais como a cristalização de vidros e o tratamento da pintura com ioncoat 3M.
Sobre o carro sem comentários, fantástico o quanto ele tem de torque/potência e quanto consome...
Estou muito satisfeito com mais esta compra, chega de tanto falar e vamos a alguma fotos do mesmo...
[Imagem: IMG_20161127_095554741_zps4wwt18uu.jpg]
[Imagem: IMG_20161127_095525583_zpsz3jkwd4h.jpg]
[Imagem: IMG_20161127_095434593_HDR_zpsemdm2qm5.jpg]
[Imagem: IMG_20161127_095455636_HDR_zpsojoexfsv.jpg]
[Imagem: IMG_20161127_095542685_zpscc7borkz.jpg]
[Imagem: IMG_20161127_095510016_zpsxlzozudc.jpg]
Detalhes dos vidros elétricos traseiros:
[Imagem: IMG_20161127_095133267_BURST000_COVER_TO...vqejam.jpg]
[Imagem: IMG_20161127_095405250_zpsnrcn0tcl.jpg]
Botão com acendimento automático dos faróis, herdado do up! anterior:
[Imagem: IMG_20161127_095202812_zps8wqhvd6x.jpg]
Detalhe que não havia percebido antes e no carro anterior não tinha, o nome da versão nas portas dianteiras abaixo dos retrovisores, gostei bastante:
[Imagem: IMG_20161127_102948638_zpsoqidvdkn.jpg]
Por enquanto é isso pessoal.
Assim como na garagem anterior vou sempre relatando qualquer novidade sobre o carro.
Parabéns pelo seu VW move up! TSI Alegre Gostei do módulo para automatização dos 4 vidros elétricos.
Não sabia que tinha como colocar a função dos vidros elétricos nas portas traseiras no VW UP. Quando compra o meu vw up em 2017, quero coloca tbm a função dos vidros elétricos traseiros. Espero que não fique muito caro rsrs
Top!
Uma pergunta, precisa muita adaptação para funcionar essa automação do farol?
(29/11/2016, 13:04)cperello Escreveu: Top!
É bem fácil a instalação amigo, tudo plug n play, troca a chave seletora e só vai precisar fixar o modulo do acendimento automatico e posicionar o sensor crepuscular proximo ao parabrisa.
Eduardo, parabéns pelo Up!
Muito complicada a instalação dos vidros eletricos traseiros?
Parabéns pelo novo UP, Eduardo! Se você já gostava do iMotion, vai adorar o TSi Alegre
(29/11/2016, 14:40)TSICWB Escreveu: É bem fácil a instalação amigo, tudo plug n play, troca a chave seletora e só vai precisar fixar o modulo do acendimento automatico e posicionar o sensor crepuscular proximo ao parabrisa.
Obrigado!
Isso mesmo amigo, é bem fácil a instalação deste botão (incluindo o módulo que fica dentro do painel e o sensor que fica em cima no painel), tudo plug&play.
Sobre os vidros não sei dizer o nível de dificuldade na instalação, pois foi feito antes mesmo da entrega do carro na concessionária, mas acredito que seja a mesma mão de obra para uma manutenção na máquina (manual ou elétrica) e passar os fios. Preferi fazer na concessionária por conta da garantia, pois no meu 1º up! (branco 4p MPI) tive problemas nas borrachas (canaletas) e tiveram a ousadia de colocar a culpa no módulo de automação (2p diant) colocado fora da CSS... Deu o que fazer para argumentar que a instalação elétrica não tinha nada a ver com as borrachas das portas (nem se mexe nisso na instalação do módulo).
(30/11/2016, 10:43)edsonmassao Escreveu: Parabéns pelo novo UP, Eduardo! Se você já gostava do iMotion, vai adorar o TSi Alegre
Obrigado amigo!
Já gostei desde quando fiz o 1º Test Drive no finalzinho do ano passado, desde então só estava esperando uma oportunidade de comprar, assim que consegui vender para minha mãe o up! anterior (zerado ainda, muito bem cuidado e com 60.000 km) comprei o up! TSI, nem me passou pela cabeça outro carro...
O iMotion é bem cômodo, mas as vezes comete alguns vacilos ou não faz o que realmente queremos no momento... Mas no geral diria que fui 90% satisfeito com ele nestes 2 anos e 4 meses e 60.000 km de uso, tanto que passei para minha mãe, jamais passaria uma "bucha" pra ela!
Mt bons os acessórios que você colocou
Parabens pelo carro!
Você poderia me informar onde comprou o botão de acendimento automático do farol?
Abraço!
(03/12/2016, 15:28)luksmeneses Escreveu: Mt bons os acessórios que você colocou
Abraço!
Olá amigo luksmeneses.
Obrigado!
Quanto ao botão comprei este:
https://pt.aliexpress.com/item/VW-Auto-H...=200000228
Eduardo, bom dia.
Sou de Americana-SP e também comprei um UP 16.17 recentemente.
Sou um usuário avançado do VCDS no Jetta, mas, tal como você, também estou sofrendo com algumas configurações do UP, visto que a Ross Tech ainda não conseguiu mapear os módulos no LONG CODING HELP.
Estou querendo trocar algumas ideias sobre configurações VCDS e tentar criar um guia pra turma aqui do fórum.
Até agora consegui achar as seguintes modificações:
- quantidade de piscadas das setas
- ativar/desativar o som da buzina no alarme.
- desativar aviso do cinto de segurança (esse eu recomendo nunca tirar)
No Jetta eu conseguia atuar até na distribuição de torque nas rodas .. no UP tudo ainda é um mistérios.
Se puder, me chame no whatsapp que podemos tentar montar esse guia juntos.
Marcelo 19 99196-5062
Abraços
Olá pessoal.
Venho relatar como foram as 2 revisões feitas até então no meu up! TSI.
A primeira revisão ocorreu em 10/04/2017 na concessionária Germânica Campinas (Av. Amoreiras) local onde comprei o up!, carro com 10.287 km e 4 meses e 24 dias de uso:
Itens substituídos:
- óleo do motor norma 508.88
- filtro de combustível
- filtro de óleo do motor
- parafuso - bujão do carter
- anel de vedação do carter
Valor da revisão R$ 264,77.
A segunda revisão ocorreu em 31/08/2017 na concessionária Tempo VW de Campinas, carro com 20.484 km e 9 meses e 14 dias de uso:
Itens substituídos / aplicados:
- lubrificação das dobradiças das portas
- filtro de ar do motor
- filtro do ar condicionado
- limpa parabrisas
Valor da revisão R$ 557,60.
Um último detalhe, quando o carro era novinho (pouco mais de 1500 km) apliquei Militec no motor e câmbio. Agora aos 20.000 km reapliquei o Militec no motor e também coloquei um aditivo no combustível (de forma preventiva), utilizei o Koube Direct Clean, utilizo uma lata a cada 10.000 km e até então só alegria, faço isso desde o up! anterior (MPI iMotion, no caso utilizava Perfect Clean).
[Imagem: etusnl.jpg]
É isso pessoal, até o momento o carro está com 22.800 km e tudo na mais perfeita ordem.
  Painel Up Move Ticooxs 12 22.960 11/05/2023, 13:02
  Vendo Cross Up TSI - Branco - 17/18 - 45K Km Filipelucena109@hotmail.com 0 3.149 22/02/2023, 22:10
Última postagem: Filipelucena109@hotmail.com
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 3.024 01/12/2022, 10:05
Última postagem: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 43.512 11/06/2022, 11:15
Última postagem: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 81.032 11/06/2022, 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 99.335 01/07/2021, 22:19
  UP TSI Pepper - Branco V. Machado 12 30.509 24/01/2021, 20:02
Última postagem: Wehmuth
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 34.118 02/11/2020, 19:54
Última postagem: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 6.036 23/04/2020, 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.776 19/04/2020, 16:24
Última postagem: saulo.br
