Painel Up Move
Prezados, boa tarde!
A menos de 1 mês adquirir Up MOVE SA 2014/2015, carro vem me atendendo perfeitamente. Porém estava achando muito simplórios os opcionais que apresentava no painel dele e realizei pesquisas na internet e tem algo que vem me deixando com a pulga atras da orelha pois o meu painel de bordo (velocimento, marcador de combustivel) é o existente no Up take.
Gostaria de saber se alguém tem algum modelo assim? Ou se posso ter sido passo para trás na minha compra.
(02/09/2019, 13:38)Ticooxs Escreveu: Prezados, boa tarde!
Que estranho cara....
O painel do Move tem mostrador de combustível analógico e conta giros. Além de computador de bordo, seta indicadora nos retrovisores e capa na cor do veículo, maçaneta na cor do veículo, no porta-malas tem o compartimento s.a.v.e, 3 apoios de cabeça no banco traseiro e alça dianteira pro passageiro no teto,
Já o Take é bem basicão com único mostrador de velocidade e combustível digital. Não tem os demais ítens acima. E são apenas dois encostos de cabeça no banco traseiro.
(03/09/2019, 15:49)Massa Escreveu: Que estranho cara....
To com receio de ter comprado Gato por Lebre... o documento dele é o Move, tem os demais itens " seta indicadora nos retrovisores e capa na cor do veículo, maçaneta na cor do veículo, no porta-malas tem o compartimento s.a.v.e, 3 apoios de cabeça no banco traseiro e alça dianteira pro passageiro no teto"
Porém o painel... to com receio de ter sido troca por algum motivo.
(04/09/2019, 13:19)Ticooxs Escreveu: To com receio de ter comprado Gato por Lebre... o documento dele é o Move, ...
Amigo, vc pediu perícia/vistoria cautelar antes de comprar?
Alguma coisa aconteceu, pq não se troca o painel por nada. E pior ainda, foi trocado errado. No seu lugar eu iria atrás!
Edit: O painel do seu Up! é idêntico ao take? Sem mostrador de combustível analógico e rotação do motor??
Que eu me recorde toda linha Up do Move para cima tem conta-giros.
Nunca ouvi falar de um Move com painel igual ao do Take (somente velocímetro de ponteiro e com mostrador de combustível digital).
Riqueza-SC
(04/09/2019, 15:07)Moya! Escreveu: Amigo, vc pediu perícia/vistoria cautelar antes de comprar?
Infelizmente não, fui na confiança mesmo.
(05/09/2019, 19:21)Otavio Marcondes Escreveu: Que eu me recorde toda linha Up do Move para cima tem conta-giros.
Realemente, pesquisei em tudo quanto é lugar.
Não achei nada realcionado.
(04/09/2019, 17:48)Massa Escreveu: Alguma coisa aconteceu, pq não se troca o painel por nada. E pior ainda, foi trocado errado. No seu lugar eu iria atrás!
É idêntico do Take, os demais itens possui mas o painel e as funçoes são do take.
SIm, os demais itens todos estão no carro, "somente" o painel que tem esse ponto.
Ta muito estranho mesmo.
assunto n relacionado exatamente ao que vinha sendo tratado no tópico, mas aproveitando o mesmo: hoje fui ver a km acumulada após abastecer, só com a chave ligada e sem dar partida no motor, daí apareceu algo que nunca vi em 4 anos com o carro: temperatura de óleo (apenas o "nome", sem a temperatura propriamente dita).. só curiosidade mesmo, sei que tem esquema de desbloquear funções, mas n me animo ir atrás disso. fica o registro do caso https://flic.kr/p/2oyyQ22
(07/05/2023, 11:54)jonyp Escreveu: assunto n relacionado exatamente ao que vinha sendo tratado no tópico, mas aproveitando o mesmo: hoje fui ver a km acumulada após abastecer, só com a chave ligada e sem dar partida no motor, daí apareceu algo que nunca vi em 4 anos com o carro: temperatura de óleo (apenas o "nome", sem a temperatura propriamente dita).. só curiosidade mesmo, sei que tem esquema de desbloquear funções, mas n me animo ir atrás disso. fica o registro do caso https://flic.kr/p/2oyyQ22
Experimentou andar pra ver se marca alguma coisa?
Pois os VW que tem esta função marcam somente após os 50º e a temperatura do óleo demora um pouco mais a subir...
Também não sei dizer se o up! tem o sensor que mede este parâmetro... O único carro que tive que marcava isso foi um Passat 2.0 TSI 211cv 2011, ele tinha sensor no cárter que media temperatura e nível de óleo (se estivesse um pouco baixo já alertava).
(08/05/2023, 12:45)eduardo.jalaim Escreveu: Olá amigo.
Na verdade aparece por alguns segundos e some, mesmo sem dar partida no motor.
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 3.336 01/12/2022, 10:05
Última postagem: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 45.463 11/06/2022, 11:15
Última postagem: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 84.233 11/06/2022, 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 103.691 01/07/2021, 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 35.699 02/11/2020, 19:54
Última postagem: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 6.257 23/04/2020, 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.978 19/04/2020, 16:24
Última postagem: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 35.866 14/04/2020, 16:38
  Move Up TSI prata egito Ballvader 47 121.448 09/02/2020, 19:52
Última postagem: GordimBoss
  VW Move Up! TSI | 17", Intake, Central Multimídia danilozangari 45 107.347 22/12/2019, 19:42
Última postagem: Adalberto sampaio
