Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina
Material necessário:
1,5 Litros de fluido DOT4
Caneta de teste
Máquina de Sangria de Freios kITEST
Macaco
Chave de roda
Torquímetro
Chave Fixa n° 7 para as rodas Traseiras
Chave fixa n° 11 para as rodas Dianteiras
1- Verifique com a caneta de teste se o Fluido de Freio está contaminado ou caso não a tenha o prazo de troca é a cada 12 meses
[Imagem: 20170320_134443.md.jpg]
2- A máquina da Kitest tem uma tampa padrão que é compatível com o reservatório do fluido de freio do VW UP!, no caso daqueles que pretendem construir uma máquina de sangria utilizando um Pulverizador esta é a tampa que pode ser adquirida.
[Imagem: 20170320_101529.md.jpg]
2.1- Com a Seringa retire o fluido de freio usado do reservatório e encha com o novo.
[Imagem: 20170320_102116.md.jpg]
3-Coloque a tampa no reservatório e em seguida a mangueira com o engate rápido
[Imagem: 20170320_113656.md.jpg]
4- Abasteça a máquina com o Fluido de Freio DOT4 e feche com a tampa
[Imagem: 20170320_114104.md.jpg]
4.1 Ligue a máquina nos polos da bateria
[Imagem: 20170320_113650.md.jpg]
OBS: Segundo o procedimento da montadora a sangria deve ser feita em formato de Z, começando pela roda traseira esquerda, depois a traseira direita, logo em seguida a dianteira esquerda e finalizando pela dianteira direita.
OBS 2: Ao utilizar a máquina você deve pressionar o botão enquanto estiver saindo bolhas ou líquido contaminado, quando começar a sair líquido claro ou de outra cor do que estava sendo utilizado deverá ser fechado a sangria, o detalhe importante é que não pode para de ter pressão na linha antes de fechar o parafuso de sangria, isso causa bolhas de ar no sistema e diminui consideravelmente a eficiência do sistema.
4.2- Retire as rodas
5- Tire a tampa do Sangrador e coloque o recipiente de coleta do fluido
[Imagem: 20170320_113223.md.jpg]
[Imagem: 20170320_113234.md.jpg]
6- Com a chave fixa N°7 abra o parafuso de sangria nas rodas traseiras
[Imagem: 20170320_113309.md.jpg]
7- Com a Chave fixa fixa N°11 faça a sangria das rodas dianteiras
8- É necessário no mínimo 100 Ml de fluido de cada roda para efetuar a sangria
9- Após efetuar a sangria retire o excesso de fluido do reservatório com a seringa
10- Com a caneta de teste verifique se o sistema está livre de contaminação
[Imagem: 20170320_133344.md.jpg]
10.1- Recoloque as rodas com 30 Nm
11- Serviço concluído
12- Descarte o fluido de Freio em algum posto de combustível
Este tutorial tem o intuito de ajudar, faça por sua conta e risco.
Video Demonstração:
Caro amigo, precisa por fluido novo com seringa no reservatorio? não seria apenas por fluido novo na maquina? eu fico segurando o botão da maquina ate sair fluido novo certo? ai eu paro fecho a sangria do roda eu vou para a proxima roda certo?
agradeco
É recomendável por um novo fluido no reservatório antes de utilizar a máquina.
Você deve drenar o Fluido contaminado do reservatório de modo a facilitar o procedimento, isso proporcionará uma menor contaminação e diminuirá o tempo para substituir todo o fluido
Conforme instruções do fabricante da máquina, deve-se segurar o botão enquanto aparecer bolhas e fluido contaminado, o parafuso deve ser fechado com pressão na linha de modo a não criar bolsões de ar, por isso eu não recomendo máquinas caseiras que utilizam pulverizadores ou qualquer outro meio que não estabeleça pressão na linha enquanto estiver realizando o procedimento.
Exato, Segundo o Elsawin a substituição do Fluido de freio do UP! é feito no formato em Z.
Deverá sangrar no mínimo 100 Ml em cada roda.
Dúvida: Não deveria usar o Scanner para liberar o módulo de ABS ?
PS: diegorji, tu é mecânico ? Curiosidade apenas
Abs!
(22/04/2017, 21:48)Filipe_Machado Escreveu: Dúvida: Não deveria usar o Scanner para liberar o módulo de ABS ?
Abs!
Este modelo não necessita conforme instruções de reparação do fabricante, segundo o Elsawin.
Tenho formação Técnica em Mecânica Industrial e em Mecânica Automotiva, mas não atuo na área.
(23/04/2017, 08:18)diegorji Escreveu: Este modelo não necessita conforme instruções de reparação do fabricante, segundo o Elsawin.
Ahhh ótimo saber que não precisa do Scanner.
Perguntei por 2 motivos:
1- Tu tem várias ferramentas maneiras
2- Eu tava pensando em fazer técnico em Mecânica (por gostar e até pra atuar na área) - já tenho outra formação acadêmica (nada a ver com mecânica).
Abraços
(23/04/2017, 15:34)Filipe_Machado Escreveu: Ahhh ótimo saber que não precisa do Scanner.
Abraços
Eu tenho as ferramentas por ser um entusiasta no assunto, sempre aprendo todos os dias, principalmente nessa área de Mecânica Automotiva e vejo como muito positivo o compartilhamento de informações.
Vejo alguns Mecânicos se vangloriarem na internet com algo que deveria ser obrigação, prestar um serviço de qualidade, apresentam-se como donos da razão, criticam a tudo e a todos, mas cobram excessivamente por apertar um parafuso com torquímetro ou por ter acesso a informações técnicas, esse último ponto é o "Segredo" desses caras, por isso sempre tenho em mente em compartilhar as informações, assim acaba com certos mitos que dominam o Brasil e honestamente me enojam.
Outro motivo é a falta de conhecimento da maioria dos mecânicos, não vou criticar esses profissionais, geralmente são pessoas com poucos recursos que aprendem tudo na tentativa e erro, nosso país não permite a devida qualificação.
Eu fiz o curso Téc. em Mecânica pela Faetec ( Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá ), a época era bem diferente do que é oferecido hoje, estive na Escola mês passado e fiquei entristecido ao ver tudo largado, os alunos se orgulhavam de ostentar seus jalecos com emblema da fundação, havia disposição para competirmos em feiras técnicas com escolas também renomadas como o Cefet-RJ, hoje está largado ao Deus dará, por isso sugiro o curso do Senai, inclusive estou pensando em me matricular no curso de Elétrica automotiva, tenho pouco conhecimento na área.
Abs!
Opa, sem a maquina seria 1,5L de fluido ? e o carro tem que estar com o freio de mão acionado ?
1 ano e 15 dias após a troca ( serviço executado em 15/03/17 ), menos de 1% de umidade:
[Imagem: 20180328_152947.jpg]
(06/03/2018, 06:51)Russo Escreveu: Opa, sem a maquina seria 1,5L de fluido ? e o carro tem que estar com o freio de mão acionado ?
Russo, sem a máquina não saberia te responder.
  PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO DO SANDERO ze chico 0 6.372 04/10/2021, 21:41
Última postagem: ze chico
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 28.258 19/08/2021, 11:03
Última postagem: rkrepsky
  Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++ diegorji 16 42.817 10/10/2019, 08:03
Última postagem: Thibis
  Troca sensor/Boia de combustível dihsgarcia 4 10.187 25/07/2019, 22:27
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 41.109 07/04/2019, 21:54
Última postagem: jleo981
  troca da bomba dagua (video) Tadashi 2 9.941 11/02/2019, 12:50
Última postagem: endsemprini
  Disco de freio Traseiro no Up harrystefano 23 65.659 30/11/2018, 16:10
Última postagem: antoni.moreno
  Troca da correia dentada (video) Tadashi 10 28.113 20/11/2018, 13:04
Última postagem: gustavoggp
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 5 16.939 04/10/2018, 23:22
Última postagem: ARISTEU
  Como verificar o desgaste da pastilha de freio do carro Admin 0 6.460 24/09/2018, 18:21
