Tutorial - Troca do Filtro de Combustível
Não deixe de utilizar os equipamentos de proteção individual, garanta a sua segurança.
1- Separe o material:
Luvas
Filtro de combustível
Óculos de Proteção
Torquímetro
Alicate para troca de Filtro
Macaco
Cavalete
Chave Torx T20
Chave de Roda
[Imagem: 2a268f.md.jpg]
2- Coloque o carro num local plano
3 - Suspenda o carro no Local correto, existe uma proeminência na caixa de ar que serve para fixar o macaco, não coloque em outro ponto, pois com o tempo irá empenar o monobloco. ( Sugiro a colocação de um cavalete para uma maior segurança )
4- Tire a roda para ter um melhor acesso.
[Imagem: 7.8.md.jpg]
4.5 Retire a tampa do tanque de combustível para aliviar a pressão oriunda dos gases do combustível evaporado.
[Imagem: 4.6.md.jpg]
5- Com a Chave Torx T20 retire o parafuso do suporte do Filtro
[Imagem: 55f9ad.md.jpg]
6- coloque algum reservatório por baixo do filtro, pois vazará combustível.
7- desconecte o fio que vai acoplado ao filtro
8- Com o Alicate pressione o engate rápido ( fácil de desacoplar )
[Imagem: 3ef152.md.jpg]
[Imagem: 7.md.jpg]
9- Retire o filtro e coloque as tampas verdes ( no caso da peça original ) no filtro usado, elas servem para que não haja contaminação no meio ambiente com combustível.
[Imagem: 6.md.jpg]
10- coloque o filtro e conecte o fio
11- aperte o parafuso do filtro com 4 Nm de torque.
12- recoloque a roda e aplique 30 Nm de torque em cada parafuso ( o aperto deverá ser feito em forma de cruz para distribuir o torque igualmente )
[Imagem: 12ddbb2.md.jpg]
13- Ligue e desligue a ignição por três vezes para que a bomba injete combustível no filtro ( a falta de combustível na linha de alimentação pode acarretar danos aos bicos injetores )
Quantidade de sujeira com apenas 13369 km e utilizando gasolina aditivada na maioria do tempo ( neste caso estava abastecido com Etanol )
Ps: Este procedimento tem o intuito de ajudar, faça por sua conta e risco.
  PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO DO SANDERO ze chico 0 6.866 04/10/2021, 21:41
Última postagem: ze chico
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 29.115 19/08/2021, 11:03
Última postagem: rkrepsky
  Como calcular consumo de combustível, fórmula infalível! Admin 0 7.083 31/05/2020, 23:22
  Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++ diegorji 16 43.928 10/10/2019, 08:03
Última postagem: Thibis
  Troca sensor/Boia de combustível dihsgarcia 4 10.653 25/07/2019, 22:27
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 41.898 07/04/2019, 21:54
Última postagem: jleo981
  troca da bomba dagua (video) Tadashi 2 10.407 11/02/2019, 12:50
Última postagem: endsemprini
  Troca da correia dentada (video) Tadashi 10 28.918 20/11/2018, 13:04
Última postagem: gustavoggp
  Dica para resolver problema de alto consumo de combustível Admin 3 13.087 03/10/2018, 13:12
Idéia Ferramentas para troca de velas antulisses 1 8.139 17/09/2018, 18:00
Última postagem: Silas Alves
