Plasti Dip no farol dianteiro
Boa tarde upzeiros.
Um tempo atrás eu fiz umas "eyelids" com Plasti Dip branco no meu up!, mas infelizmente algum engraçadinho tacou a mão, estragou e eu tirei (e infelizmente não tirei fotos, fiquei pouco tempo com o carro assim).
Hoje foi a segunda revisão do carro, e eu pedi que eles analisassem uma névoa branca que se formou no farol dianteiro esquerdo, que piorava bastante em dias de chuva (e eu suspeito que seja culpada por ter queimado o farol baixo).
Agora há pouco fui buscar o carro e sugeriram que eu fizesse a troca do farol. Até ai tudo certo. Mas quiseram me cobrar a bagatela de 1600 dilmas, mesmo estando na garantia. O consultor explicou que tinha resto de tinta nos dois faróis, e que deduziram que o carro tinha sido batido e pintado, e isso a garantia não cobre (nunca bati o carro, que fique claro, e eu também expliquei que era envelopamento líquido e coisa e tal)
Alguém teve algum problema do tipo e poderia me ajudar a resolver? Não tenho ideia do que fazer.
Esse é o típico caso que não se tem muito o que fazer, você mexeu no farol e depois "pediu" garantia aí danou-se.
Marca de tinta... Pode até mostrar que não bateu e tal mas mostra que o farol foi mexido de alguma forma e a fábrica jamais vai aceitar isso, se a concessionária trocar vai sobrar para ela. (O preço do farol nem comento, rediculo).
Melhor negócio é pegar um dia de sol, tira as lâmpadas e deixa o dia todo no sol... Deve ventilar bastante e tirar a umidade que tenha. Agora se for aquela umidade que fica visível as microgoticulas aí é melhor induzir o ar com um secador de cabelo (não sei se você consegue jogar o vento no bocal da lâmpada ou tentar um jato de ar para ao menos fazer um fluxo de ar e evaporar as goticulas.
Farol não é vedado, tem uns furinhos de ventilação porém quando a umidade é grande não sai e condensa.
Se continuar veja alguém que mexa em farol, pede para abrir, esquentar ele aberto para evaporar qualquer acúmulo e colocar nova vedação para fechar novamente. Fica marcado que abriu e fechou porém no carro fica perfeito, só quando abrir o capô vai ser visível que foi mexido na junção entre a base do farol e a lente.
Condensação no up! Não é normal como ocorre em muitos faróis e lanternas da FIAT, logo se tirar a umidade interna e continuar aparecendo e depois refazer a vedação "tem" que resolver.
Trocar o farol na garantia por isso tranquilo mas pagar por isso sem tentar resolver aí é jogar dinheiro fora, poderia comprar na internet a uma fração desse preço porém creio ser desnecessário.
  Farol automatico ricardomkz2 90 186.188 28/09/2022, 11:45
  Farol de Neblina fernandohddias 5 15.180 11/06/2022, 07:15
Última postagem: dvicelulares
  Plotagem Parachoque Traseiro e Dianteiro rafaeltanner 13 28.274 18/04/2021, 17:40
Última postagem: mlflanker
  Farol do novo modelo no velho modelo Maikew vinicios 1 4.942 17/01/2020, 12:18
  Farol craquelado qmzpun 2 7.180 16/08/2019, 10:56
  Farol de milha - Move 16 Thitoos 1 4.604 31/05/2019, 16:12
Última postagem: Acumas4698
  Farol de milha take 2018 29rziul 2 5.826 06/02/2019, 19:56
Última postagem: 29rziul
  Pintura de emblemas dianteiro e traseiro deltanovember 3 9.154 21/12/2018, 13:18
  Adaptação do farol 2018 no Up 2015? aderbas 2 7.696 11/12/2018, 09:42
Última postagem: aderbas
  Friso interno do farol Guibuni 1 4.594 16/10/2018, 11:47
