Pintura de emblemas dianteiro e traseiro
Bom dia pessoal,
Sou novo aqui no clube e comprei meu UP TSi Connect 17/18 há duas semanas. Ainda estou personalizando ele antes de apresentar para vocês.
Gostaria de pintar os emblemas dianteiro e traseiro com aquela tinta Plastidip, já que um cara de confiança disse que o envelopamento com adesivo descola.
Não consegui tirar os emblemas, então fiz com eles no carro mesmo. Ficou horrível, dada a inclinação, escorreu bastante a tinta, secando com as gotas.
Alguém tem uma maneira melhor de fazer? O emblema traseiro, pelo que percebi, é colado, aí estou com receio de tirar. O dianteiro, não consegui nem sinal de que vai sair, pois acho que é integrado à grade, e para tirar, teria que remover o parachoque.
Alguém consegue dar uma ideia pra ajudar?
Obrigado e abraço.
Plastidip é a melhor solução mesmo, mas tem q ter paciência e jeito para pintar. O spray não pode ficar muito perto e cada demão tente não passar muita tinta. O bom desses envelopamentos é q se errar tira tudo e começa novamente rsrsrs.
Bom dia, a primeira vez também pintei no lugar e escorreu tudo devido ao envelopamento liquido ser bem diluido, olhando uns videos no youtube verifiquei que o emblema traseiro é somente encaixado e com uma espatula plástica sai bem fácil, já o dianteiro tem que ser tirado os parafusos que tem perto dele e tem uns furos grandes onde o parachoques deve ser deslocado e assim você chega no emblema dianteiro que tem umas presilhas de pressão por trás. já o emblema up! sai com uma linha de pesca.
Melhor pintar fora do carro pois o acabamento fica superior.
Se os emblemas são presos por cola, utilizar um secador de cabelo e esquentar aos poucos a peça pode facilitar a remoção da cola. Pelo menos para retirar aqueles adesivos chatos é bem tranquilo com esse método.
Só é preciso ter paciência e cuidado para não esquentar demais e estragar a lataria e/ou emblema. Usar juntamente com uma linha de pesca como o amigo acima falou, é uma boa pra retirar emblemas também.
  Para barro Traseiro para o UP Gabira 1 6.710 24/06/2021, 17:48
Última postagem: Keper
  Plotagem Parachoque Traseiro e Dianteiro rafaeltanner 13 28.299 18/04/2021, 17:40
Última postagem: mlflanker
  Palheta do limpador traseiro maicon 22 38.764 27/11/2019, 17:24
Última postagem: paulohn
  [OPINIÃO] Pintura ou envelopamento do teto? Vitor_C 2 7.790 25/02/2019, 13:48
Última postagem: Vitor_C
  Alguém já colocou Spoiler Traseiro ? luciano_f 12 27.139 25/05/2018, 00:19
Última postagem: Cadu5000
  Grade Para-Choque dianteiro - UP MOVE TSI 2016 Re_Nato 1 6.291 26/01/2018, 18:09
Última postagem: ArthurLM1
  Grade Para-Choque dianteiro e moldura aro do farol de milha, Up! move TSI 2017. Daniel Leal Martiniano Lins 2 8.922 12/10/2017, 14:36
  ENGATE( SENSOR TRASEIRO) flamariongomes 4 11.603 22/06/2016, 23:22
Última postagem: MBarroso
  Plast Dip no parachoque dianteiro Shumacher 16 29.492 24/03/2016, 13:11
Última postagem: Danilolopes
  Pintura das Calotas e Parachoque Traseiro FernandoSampaio 5 12.256 02/02/2016, 08:25
Última postagem: FernandoSampaio
