Retrovisor interno embaçando
Só meu up que ao desligar o ar condicionado o retrovisor interno embaça completamente? Me parece q a saída de ar do meio fica diretamente direcionada pra ele... Alguma soluçao?
Sim, a saída do meio e direcionada para cima e o ar passa alí pelo espelho. Ainda não notei se o meu embaça, mas uso o ar quase o tempo todo, menos na ida ao trabalho de manhã cedo.
Já tentou passar algum desembaçante?
Olá amigo,
O meu, particularmente, nunca aconteceu. Isto acontece em dias chuvosos ou quentes ou em ambos?
O difusor central joga ar ali e fica gelado, quando desliga o ar e abre o vidro condensa o espelho que quase chove.hihihi isso é "normal", pega qualquer carro que você consegue direcionar o difusor em direção ao espelho (mesmo que não concentre ali, pegando um ae geladinho já basta), que faz isso quando desliga, porém claro que tem que ter uma boa diferença de temperatura/unidade para provocar.
Acontece c frequência... Queria q eles tivessem pensado em uma maneira de mudar a direção...
Infelizmente já ouvi muitos comentários sobre esse embaçamento. O meu também embaça ao desligar o ar condicionado. Como disseram, é por causa do difusor central. Solução só com um novo projeto de difusores centrais.
Também tive isso problema e a solução encontrada é andar com um pano dentro do carro. "Não estou tirando o sarro é que infelizmente não têm outra solução"
White UP! TSI e Red UP! MPI
Nunca passei por isso, mas vou passar observar de perto.
Tb nunca percebi isso no meu, no meu retrovisor fica pendurado o cartão do estacionamento do prédio, o ar portanto bate nele antes de chegar no retrovisor
No meu ainda não aconteceu mas não costumo desligar o ar e rapidamente abrir a janela, sempre espero um tempinho para ir "consumindo" o ar frio de dentro da cabine e depois abro os vidros.
  Iluminação dos botões dos vidros e retrovisor eleétrico rfafer16 100 172.349 01/10/2020, 18:52
Última postagem: fbottecchia
  Ruído interno em piso irregular klaus 1 5.899 01/04/2019, 12:40
Última postagem: jgfernog
  Azul do retrovisor UP TSI TSIbarretos 9 22.180 31/03/2019, 22:37
Última postagem: Fabio nunes moraes
  Barulho - Tampão interno do porta-malas Massa 15 29.510 03/07/2016, 11:37
  Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! otaviano 19 68.148 29/05/2016, 19:20
Última postagem: WCR CALDAS
  Barulhinho interno Raphael Peres 7 14.141 23/04/2016, 00:25
Última postagem: LeoBA
  Troca de retrovisor quebrado LeoBA 5 11.223 21/02/2016, 13:51
  Espelho retrovisor externo é igual de outros carros? edsonmassao 6 15.639 28/12/2015, 10:09
Última postagem: RodrigoTsi
  Acabamento interno divergente, up! 2p, interior claro. eduardo.jalaim 17 42.627 10/09/2015, 15:01
Última postagem: dougdusse
  Espelho retrovisor esquerdo solto? Antonio Fernandes 3 11.326 09/01/2015, 11:11
Última postagem: FELIPE ALTOÉ
