Barulhinho interno
Pessoal, bom dia.
Venho há alguns dias notando um barulhinho de estalo no meu Up!
O som parece muito com um nhec nhec bem pequeno, no banco do passageiro da frente.
O barulho sempre ocorre quando passo em lombadas ou desníveis do asfalto.
Já fucei ali pra ver se tinha algo solto mas não achei nada. Já dei umas pancadas e nada...
Alguém tem noção do que pode ser?
Existe um fiozinho elétrico que sai do banco e passa pelo ferro da posição do banco será q eh isso?
Sou meio cricri com barulhinhos hahaha
(22/04/2016, 08:16)Raphael Peres Escreveu: Pessoal, bom dia.
Tem jeito não cara nessa categoria de carro sempre vai haver grilo mas vc pode levar em cata grilo tenho esses barulhos na coluna onde ta alojado o cinto de segurança
verifique os ferros que seguram o extintor.
Amigo acredito que não seja esses fios, pois eles são bem fixados debaixo do banco.
Eu acredito que pode ser o cinto de segurança, o meu também fazia esse tipo de barulho que vinha do banco do passageiro, esse cinto mesmo todo esticado, costuma fazer barulho quando passa em lombadas ou desníveis do asfalto. Um teste que vai confirmar se é o cinto ou não!
Atraca ele como se estivesse uma pessoa no banco do passageiro, acredito que o barulho vai sumir, o meu sumiu quando realizei o teste.
Depois poste o resultado!
Olá amigo não é o sinto, infelizmente,porque mesmo com o passageiro do meu lado utilizando o sinto, eu escuto o nheco nheco
O meu também está com um barulho no banco do passageiro. Com o carro em movimento coloquei a mãe debaixo do banco e o barulho vem do extintor de incêndio.
(22/04/2016, 17:43)Raphael Peres Escreveu: Olá amigo não é o sinto, infelizmente,porque mesmo com o passageiro do meu lado utilizando o sinto, eu escuto o nheco nheco
Nosso amigo aí em cima já deixou a dica!
Próximo passo: Verifique o extintor.
Se não for o extintor... Talvez seja o vidro, já vi vários relatos por aqui que o vidro do passageiro fica batendo internamente, causando ruido. Fique de ouvido em pé também nisso.
(22/04/2016, 21:17)fbottecchia Escreveu: O meu também está com um barulho no banco do passageiro. Com o carro em movimento coloquei a mãe debaixo do banco e o barulho vem do extintor de incêndio.
Cara, não coloca a mãe de ninguém debaixo do banco, pelo amor de Deus
rsrsrsrs
Mas falando sério, verifiquem as borrachas das portas, aquelas que ficam na parte externa. As vezes ela range na carroceria. Basta hidratar elas com vaselina e tá resolvido.
É uma sugestão. Pode ser outra coisa, inclusive o extintor. Já sofri com este em outro carro. Depois de muito tempo que percebi que era a abraçadeiras solta
Abs
  Ruído interno em piso irregular klaus 1 5.899 01/04/2019, 12:40
Última postagem: jgfernog
  Retrovisor interno embaçando humberto_dfb 18 31.988 27/10/2016, 13:29
  Barulho - Tampão interno do porta-malas Massa 15 29.509 03/07/2016, 11:37
  Acabamento interno divergente, up! 2p, interior claro. eduardo.jalaim 17 42.627 10/09/2015, 15:01
Última postagem: dougdusse
