Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!!
Então pessoal, sai do meu trampo agora, peguei um pouco de chuva a caminho de casa, liguei o ar condicionado e o desembaçador , ar na velocidade 2 e notei que o para-brisa e os vidros das portas dianteiras, embaçam pelo lado de fora!!! Isto é normal?????
Obs: Os vidros das portas dianteiras embaçam tanto que chega atrapalhar a visibilidade, para mudar de faixa!!!
[img][Imagem: foto1_zpscb9f11e5.jpg][/img]
[img][Imagem: foto21_zps1d029c17.jpg][/img]
Com essa estiagem, ainda não identifiquei isso no meu.
E nem pude avaliar o que falam tanto dos pneus na chuva.
(30/10/2014, 15:18)kyoscaum Escreveu: Com essa estiagem, ainda não identifiquei isso no meu.
Sobre os pneus estou rodando com as rodas Amsterdam calçadas com os pneus Goodyear Duraplus, e esta normal a performance na chuva, o que esta em comodando na chuva e este embaçado mesmo!!!!
Pensei agora na hipótese de usar apenas o ar condicionado separado do desembaçador e só o desembaçador sem o ar condicionado para ver se vai mudar algo!!!!
Tira do desembaçador, deixa o ar saindo só nas saídas normais ou nos pés e não direciona o ar pro rumo dos vidros acho que resolve.
blz, vou fazer isso da próxima vez!!!!
não direciona pros vidros como o colega falou, a tua saída do carona ta direto no vidro, ta causando condensação devido ao ar externo mais quente e úmido, é que nem acontece num copo quando serve liquido gelado. pode direcionar para o para-brisa, com a rodagem vai saindo a condensação.
Abraço
Minha garagem
(30/10/2014, 22:47)Vine Santos Escreveu: não direciona pros vidros como o colega falou, a tua saída do carona ta direto no vidro, ta causando condensação devido ao ar externo mais quente e úmido, é que nem acontece num copo quando serve liquido gelado. pode direcionar para o para-brisa, com a rodagem vai saindo a condensação.
Abraço
Valew TímidoTímido
O meu acontecia de embaçar no para brisa também. Geralmente acontece em dias frios e úmidos e é pelo lado de fora. Ligando o limpador você vê se é por fora ou por dentro.
O meu tem ar condicionado, então se for por dentro, ligo o ar FRIO direcionado no desembaçar (no vidro). Se for por fora, ligo o ar QUENTE direcionado pro vidro também. Em 10 segundos resolve.
Agora se você não tem ar-condicionado, meus pêsames. Já tive um Celtinha pelado sem ar e tive que conviver com isso também. No UP! o problema é pior pois a saída de ar quente do motor vai direto no para brisa, condensando a umidade.
Infelizmente é algo normal no up!, inclusive é uma das reclamações que o pessoal da QuatroRodas faz naquele desafio em que rodam até o Sul é esse do embaçamento externo.
O meu tem o mesmo problema.
Também notei que o retrovisor embaça e MUITO.
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 3.095 10/10/2024, 20:37
Última postagem: Hgroseli
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.602 04/06/2023, 17:55
Última postagem: igorcastro
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 12.836 06/12/2022, 14:39
Última postagem: GordoFino
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.450 03/09/2020, 16:17
  Retirar Banco Dianteiro CMP1969 2 6.387 22/08/2019, 08:25
Última postagem: CMP1969
  Spoiler dianteiro quebrado. Guibuni 1 4.596 06/07/2019, 18:24
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 22.858 02/02/2019, 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 21.427 21/09/2018, 17:39
Última postagem: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 39.367 12/03/2018, 13:56
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 32.797 18/10/2017, 14:36
