Procedimento para substituição da correia dentada, up! MPI.
14/03/2018, 10:29
RE: Procedimento para substituição da correia dentada, up! MPI.
Nossa esses relatos me deixam cada vez mais desanimado e assustado.
VW Cross up! 17/18
13/07/2018, 22:05
Vou trocar as correias do comando e de acessórios. Meu mecânico nunca trocou correias do Up, e como não quero ser feito de cobaia, vou levar na CSS mesmo. Ficou por 900 reais o procedimento, até que não saiu tão caro quanto eu pensava.
14/07/2018, 12:37
(13/07/2018 22:05)SDS SP Escreveu:  Vou trocar as correias do comando e de acessórios. Meu mecânico nunca trocou correias do Up, e como não quero ser feito de cobaia, vou levar na CSS mesmo. Ficou por 900 reais o procedimento, até que não saiu tão caro quanto eu pensava.
Site da VW diz 1,138 (ou algo perto disso) para troca da correia de comando com peças e mão de obra
Dê uma olhada.
900 reais é só Mão de Obra ?
14/07/2018, 18:27 (Resposta editada pela última vez em: 14/07/2018 18:33 por SDS SP.)
Os 900 reais são referentes às peças incluindo mão de obra. Além disso, tem à troca da correia poly v no pacote. Aproveitei também uma "promoção" para trocar óleo, todos os filtros, velas, limpeza de bico, alinhamento, balanceamento e por fim, a troca das pastilhas de freio (esta eu já tinha comprado à peça).
Tudo saiu por 1400 reais, o que achei razoável.
Deixei o carro hoje na css e vou retirar na segunda feira.
Estou fazendo o serviço na Carrera de Osasco.
21/07/2018, 08:46
(14/07/2018 18:27)SDS SP Escreveu:  Os 900 reais são referentes às peças incluindo mão de obra. Além disso, tem à troca da correia poly v no pacote. Aproveitei também uma "promoção" para trocar óleo, todos os filtros, velas, limpeza de bico, alinhamento, balanceamento e por fim, a troca das pastilhas de freio (esta eu já tinha comprado à peça).
Ahhh sim ! aqui vai chegar o tempo, já que a KM ta muito longe ainda rsrsrsrs
Já estou me preparando psicologicamente kkk
  Troca Côrreia Dentada CMP1969 57 74.359 04/06/2026 09:43
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 58.161 27/05/2026 21:03
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 32 50.839 18/05/2026 22:06
  A troca da correia dentada é necessária? Hgroseli 12 12.953 12/11/2024 19:09
  INFORMAÇÕES PARA FUNDAMENTAR RECURSO - URGENTE Participantenovo 0 975 25/09/2024 20:09
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.644 07/03/2024 11:41
  Barulhos de vento entrando no para-brisa rafahhks 3 6.426 01/11/2023 09:08
  Correia alternador patinando Patrick 1 3.719 23/10/2021 18:12
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 7.760 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Personalização via OBDEleven para VW Up! em Belo Horizonte tonarede 1 4.728 30/05/2021 12:44
Última Resposta: tonarede
