Correia alternador patinando
20/10/2021, 07:38
Fala pessoal, estou com um problema no meu up que o mecânico não consegue resolver, levei ele faz mais ou menos um ano para fazer a troca da correia do alternador, pois ela estava patinando, certa de 2 meses andando ela voltou a patinar, levei novamente ao mecanico, e ele trocou por uma correia um pouco menor, novamente usei por uns 2 meses e ela voltou a patinar, levei novamente para ele dar uma olhada, foi trocada mais uma vez por uma menor ainda e agr mais ou menos a 1 mês andando com ela, voltou a patinar, alguém já passou por isso e sabe dizer como resolver? Lembrando que só patina com ele frio (primeira ligada do dia ou depois de muito tempo desligado)
23/10/2021, 18:12
Resposta: #2
RE: Correia alternador patinando
Certeza que é a correia e não a polia ? eu checaria o aperto da polia/tensor(não lembro se tem na correia do alterandor) ou trocaria a mesma
E correia se comprar a peça certa teoricamente não teria problema
  Troca Côrreia Dentada CMP1969 57 74.018 04/06/2026 09:43
  A troca da correia dentada é necessária? Hgroseli 12 12.883 12/11/2024 19:09
Última Resposta: Admin
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.426 12/01/2021 00:47
Última Resposta: cannabrava
  Troca Correia Dentada Brasília wcardoso95 3 7.444 11/11/2020 15:06
Última Resposta: wcardoso95
  UP Take 2016-2017: 102 mil km. Troca de correia dentada mviana 0 5.680 16/10/2020 11:06
Última Resposta: mviana
  Dúvida Correia Dentada Massa 9 13.830 15/08/2020 18:54
Última Resposta: Filipe_Machado
  Troca da Correia Dentada - oficina em Porto Alegre Renan I. Tavora 0 3.546 04/06/2020 09:11
Última Resposta: Renan I. Tavora
  TROCA DA CORREIA DENTADA Jublio 4 10.872 09/03/2019 18:32
Última Resposta: Jublio
  Imotion patinando mnakatani 5 9.072 08/12/2018 09:16
  Procedimento para substituição da correia dentada, up! MPI. eduardo.jalaim 14 32.632 21/07/2018 08:46
