Problemas na troca do Etanol para Gasolina
14/05/2017, 16:39
Ola pessoal,vinha rodando ha algum tempo no etanol,ontem resolvi encher o tanque de gasolina aditivada,rodei alguns kms desliguei o carro...umas 2h depois quando fui sair o carro estava fraco de baixa,o motor acordava la por 4000rpm,e logo acendeu a luz da injeção e permaneceu acesa ate agora, um forte cheiro de catalizador...o carro perdeu potência significativamente ate 3500rpm ai depois ele acorda...alguem ja passou por situação semelhante?obg a todos! moveup tsi 16/17
14/05/2017, 18:16
Resposta: #2
RE: Problemas na troca do Etanol para Gasolina
Já passei por isso. Seu erro foi não ter rodado a quilometragem suficiente para que a injeção reconhece o novo combustível, na minha opinião algo entre 5 e 10 km. Daqui a pouco o carro volta ao normal, mas quando resolver fazer a trocar do combustível novamente, tente rodar alguns km antes de desligar o carro.
14/05/2017, 19:43 (Resposta editada pela última vez em: 14/05/2017 19:44 por Leovza.)
Resposta: #3
Quase sempre esse motor é muito tecnológico mas pensar que ele não reconhece uma troca de combustível sendo que ele sabe exatamente qual combustível que está admitindo pelo sensor de etanol que ele tem (tsi), nos faz pensar que os engenheiros faltaram algumas aulas.rs poderia não dar 100% nesta troca mas deveria ser imperceptível.
14/05/2017, 23:11
Resposta: #4
Já fiz trocas de alcool pra gasolina e vice-versa, já completei tanque com proporções diferentes de combustível e o carro nunca reclamou. Quando fazia essas trocas sempre tentava andar ao menos 5km ou uns 20 minutos com o carro.
Talvez essa gasolina aditivada que você colocou não seja assim uma gasolina tão boa? Vi uma pessoa reclamando de hesitação de respostas no motor do TSi mas o cara tinha colocado gasolina de um posto sem bandeira, se no posto com bandeira conhecida já corremos risco de adulteração de combustível, imagina num posto sem bandeira?
Tente passar numa concessionária para tentarem analisar com o scanner, possivelmente dirão que o problema é combustível...
Move UP TSi 15/16 Demais
VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW
15/05/2017, 10:03
Resposta: #5
Vlw pessoal pelas respostas,passei no css hoje cedo irei deixar la amanha para verificarem,o combustível é de boa procedência posto petrobras onde abasteço a uns bons anos ja,gasolina grid,retiramos uma pequena amostra ontem do tanque para analise,meu pai é frentista,a gasolina estava ok,talvez possa ter sido falta de rodar mais tempo mesmo conforme o amigo do primeiro comentário relatou...rodei uns 3kms e desliguei. e vinha usando etanol a alguns meses ja,hoje o carro apresentou melhoras,começou a responder normal porem quando eu desligava o carro ele voltava a ficar fraco,teve alguns momentos q a luz epc acendeu e o motor perdeu muita força me obrigando a parar e desligar/ligar o carro,assim a luz apagava,enfim espero que seja somente isso...obg!
15/05/2017, 22:19
Resposta: #6
Vou fazer uma viagem longa final de semana e estou com etanol, ao abastecer vou por gasolina e vai ficar quase 50% de cada, espero que a mistura não de problemas pois são quase 800km...
16/05/2017, 13:51
Resposta: #7
é galera,fui mais um feliz sorteado dos bicos injetores...diagnosticado hoje,segundo a css ja estão efetuando a troca dos 3....
16/05/2017, 20:47
Resposta: #8
Realmente é treco que acontece que não tem explicação, aconteceu exatamente a mesma coisa com meu pai no final de novembro, ele tava com um pouco menos de meio tanque e encheu com gasolina no início não aconteceu nada mas no dia seguinte o carro ficou fraco e soltando um cheiro forte no escapamento, ligamos para o seguro e deixamos o carro na oficina, diagnóstico bico do quarto cilindro travado aberto e pior de tudo que o carro dele é um FIAT IDEA 1.4 ou seja nada haver com injeção direta nem nada, acredito que a injeção direta acelere esse processo mas não é a causa a culpa com certeza é desse maravilhoso combustível Brasileiro.
17/05/2017, 13:12
Resposta: #9
(16/05/2017 20:47)Vini tsi Escreveu:  Realmente é treco que acontece que não tem explicação, aconteceu exatamente a mesma coisa com meu pai no final de novembro, ele tava com um pouco menos de meio tanque e encheu com gasolina no início não aconteceu nada mas no dia seguinte o carro ficou fraco e soltando um cheiro forte no escapamento, ligamos para o seguro e deixamos o carro na oficina, diagnóstico bico do quarto cilindro travado aberto e pior de tudo que o carro dele é um FIAT IDEA 1.4 ou seja nada haver com injeção direta nem nada, acredito que a injeção direta acelere esse processo mas não é a causa a culpa com certeza é desse maravilhoso combustível Brasileiro.
Concordo contigo amigo!
20/05/2017, 12:39
Resposta: #10
(14/05/2017 19:43)Leovza Escreveu:  Quase sempre esse motor é muito tecnológico mas pensar que ele não reconhece uma troca de combustível sendo que ele sabe exatamente qual combustível que está admitindo pelo sensor de etanol que ele tem (tsi), nos faz pensar que os engenheiros faltaram algumas aulas.rs poderia não dar 100% nesta troca mas deveria ser imperceptível.
Tecnologia é uma gambiarra Made in Brazil, não culpe engenheiros alemães / brasileiros por isso.
  Comprar pastillas para dormir por internet sin receta toresmeds 0 72 06/08/2026 11:50
Última Resposta: toresmeds
  La mejor tienda para CUMYL-PINACA en España mathildat 0 109 28/07/2026 15:17
Última Resposta: mathildat
  El mejor sitio para comprar Clofedrona (3-CMC) Robertson 0 124 21/07/2026 09:52
Última Resposta: Robertson
  Sitio web de confianza para pedir Carfentanilo en polvo de alta potencia online en Es Robertson 0 124 21/07/2026 08:50
  La mejor farmacia para comprar cristales de APVP de alta potencia en España Robertson 0 93 17/07/2026 11:45
  Revisão na CSS. Troca do filtro de ar jordan7bass 14 24.488 13/07/2026 22:25
  Troca Côrreia Dentada CMP1969 57 76.538 04/06/2026 09:43
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.290 28/05/2026 00:33
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 59.182 27/05/2026 21:03
  A troca da correia dentada é necessária? Hgroseli 12 13.529 12/11/2024 19:09
Última Resposta: Admin
