Iluminação, qual a melhor opção para os nossos UP!
28/01/2018, 13:58
RE: Iluminação, qual a melhor opção para os nossos UP!
Led no farol principal é furada investimento jogado fora, pode até brilhar mais que o original olhando de frente em comparação com a original, em estética o LED vai deixar o farol bonito, indico para o farol de neblina que não vai fazer diferença;, super branca ou extreme vision, Philips essas vão dar uma iluminação correta mas não vai ser a mesma tonalidade do led vai ser levemente amarelado. No meu tem super branca nos neblinas e acho bem amarelado em comparação com meu farol principal porque coloquei barra de LED e projetores Xenon 4300k
01/03/2018, 20:49
Pessoal, coloquei a LED Partol S1 no meu UP 2018. Sinceramente a diferença é gritante! Super recomendo!
Estou procurando agora trocar os pingos por LED para parecer DRL e os farois de neblina HB4 por LED decente.
Vou postar fotos depois.
07/03/2018, 08:08
Desta vez coloquei led no farol e no milha, o ruim do led é ficar sem foco e tem que deixar baixo para não incomodar os outros, mas esta bem melhor que o xenon.
Comprei da marca tay tech, 8000 lumens, ja usei estes no meu carro antes do up e nunca tive problemas, tem proteção IP65, mas tem video no youtube deles sendo testados embaixo dagua.
E o melhoe de tudo não interfere em nenhum outro aparelho eletronico do carro, até o momento não vi nenhuma falha, o xenon como ja relatei interferia no espelho tilt down.
Mas sinceramente, se quiser ter o melhor desempenho, não troquem do original.
É pura estética essas trocas de lampada.
VW Cross up! 17/18
09/03/2018, 09:58
Só para contribuir com as estatísticas, uso Osram Night Breaker Unlimited H4 no farol principal. Viajo muito e elas dão conta do recado. Não troquei as lâmpadas dos faróis de neblina.
09/03/2018, 11:46
Na minha opinião a melhor opção são as Night Breaker Laser, iluminam melhor e como funcionam igual as originais não interferem em nada eletrônico no carro como os leds ou xenon fazem o único porém é que elas continuam sendo amareladas então elas são aconselhadas para que busca boa iluminação e não estética.
04/04/2018, 23:45
Atualmente, estou usando as H4 de LED Philips X-Treme Ultinon 6200K. Ao contrário do que disseram, o foco dela é perfeito no baixo e ilumina muito bem, o farol alto eu acho muito pra esquerda. Como viajo bastante e, muitas vezes, a noite com chuva ou neblina, deixei os faróis de neblina com as lâmpadas originais, mas devo colocar as Night Breaker da Osram (HB4), mais pra frente. As Philips não são perfeitas, pois ainda precisam de canbus, para eliminar flicker (característico das lâmpadas de LED) e o farol baixo deveria permanecer aceso ao utilizar o lampejador do farol alto, mas sem dúvida é a melhor lâmpada de LED H4 do mercado atual.
04/03/2020, 18:57 (Resposta editada pela última vez em: 04/03/2020 19:04 por Antonio Fernandes.)
Coloquei as Phillips Extreme Vision e estou muito satisfeito, mas não espere um visual cabuloso, a luz é pouco mais clara que as halógenas comuns mas com desempenho incomparavelmente superior, além disso nesses carros com muita eletrônica embarcada é uma baita fria interferir na parte elétrica dele, o meu é originalíssimo de fábrica (alarme e som) e nunca mexi em absolutamente nada, em mais de cinco anos nunca queimou sequer uma lâmpada de freio, exceto as dos faróis são todas originais de fábrica.
  Para-choque TSI no MPI RicardoBozzeda 0 1.749 11/05/2024 11:03
Última Resposta: RicardoBozzeda
  Rack para teto lofin 25 75.501 06/04/2024 22:00
Última Resposta: magron
  Tapete para up 2 portas! Joaoguerra 4 10.712 06/09/2023 06:12
Última Resposta: rorixop
  Novo difusor central para o UP! KR CAR 16 27.921 20/03/2023 18:32
Última Resposta: Paulo
  Para barro Traseiro para o UP Gabira 1 6.485 24/06/2021 17:48
Última Resposta: Keper
  Solução bolada para os que se incomodam com o difusor central do A/C leozindj 53 111.995 18/04/2021 17:53
Última Resposta: KR CAR
  Personalização para um UP Take 2016 BASICAO! David Borges 1 5.183 23/03/2020 10:50
Última Resposta: Igor Padim
  ILUMINAÇÃO PORTA MALAS KALLYL 10 20.100 15/03/2019 17:08
Última Resposta: celsotecnico
  Grade Para-Choque dianteiro - UP MOVE TSI 2016 Re_Nato 1 6.047 26/01/2018 18:09
Última Resposta: ArthurLM1
  Atenção ao refletor para quem pensa em trocar as lanternas do up! 2014-2017 pelo 2018 derico 10 20.040 10/01/2018 21:02
Última Resposta: Rafael TSI
