Farol automatico
17/07/2017, 10:08
Resposta: #71
RE: Farol automatico
Alguém aí tem a informação sobre se há alteração na garantia??
(18/06/2017 09:36)Danymont Escreveu:  Poxa que legal....
Está totalmente funcional?
Ele desliga automático quando desliga o carro?
O bip funciona?
Altera algo na garantia?
17/07/2017, 10:13
Resposta: #72
(17/07/2017 10:08)antonior88 Escreveu:  Alguém aí tem a informação sobre se há alteração na garantia??
Qualquer alteração no veículo pode implicar na perda da garantia.
15/08/2017, 14:24
Resposta: #73
Ola colegas,
A um tempo atras comprei o botão do farol e sensor crepuscular, e numa dificuldade danada consegui confirgurar que acendece o farol e neblida juntos. Porem após tira de uma revisão da concessionaria o botão estava desconfigurado, so acendendo o farol. Alguem que tenha este modulo comprando num Aliexpress da vida tem o conhecimento de como proceder na programação ? O meu veio daquele módulo menor que não possui jumper.
Abraços.
VW Cross Up! TSI 15/16 - Azul Night
16/08/2017, 11:46
Resposta: #74
Se não me engano você tem que colocar no automático, virar para o farol e puxar para milha e voltar para o auto, tudo rapidamente
31/08/2017, 16:58
Resposta: #75
(08/11/2015 13:21)edsonmassao Escreveu:  opa opa, ainda em fase de testes Alegre
Peguei o manual hoje e vou tentar calibrar a hora que ele aciona a lanterna e os faróis baixos, mas a função Coming Home/Leaving Home funciona beleza!
Posso dizer que o conjunto de botão parece ficar com um pouco de folga quando encaixado no painel; o acabamento e o acionamento dele passa uma impressão de melhor qualidade que o original.
Não consigo mandar MP ainda, então espero q vc seja notificado haha
Como vc configurou o coming/leaving home? O que eu comprei supostamente tem essa função (é o modelo 'mais novo', que tem a caixinha embutida), inclusive consigo configurar algumas coisas que não faço ideia do que seja (com o carro desligado, se eu girar 0-AUTO-0, ele pisca a luz do neblina 1 vez. Se eu fizer de novo, ele pisca 2. Se eu fizer mais uma vez, pisca 3. Dps disso, volta a 1 piscada), e tb consigo configurar pra acender no AUTO apenas as lanternas, lanternas e neblinas, farol e farol e neblinas.
Porém eu comprei esse negócio somente pelo coming/leaving home, e não consegui configurar hahuahua
Alguém tem o manual dessa bagaça, ou saiba como configurar?
Eu comprei esse aqui:
http://www.ebay.com/itm/AUTO-Headlight-S...2642094781
31/08/2017, 18:19
Resposta: #76
(31/08/2017 16:58)GTMoraes Escreveu:  Não consigo mandar MP ainda, então espero q vc seja notificado haha
Realmente o seu é o modelo mais moderno e você cosneguiu fazer mais coisas do que eu; eu tentei girar o 0-AUTO-0, AUTO-lanterna-AUTO, tentei váridas combinações e não fazia nenhuma diferença, no final não mudei nada mesmo.
O coming/leaving home funciona no meu sem ter mexido nada, deixo ele no AUTO e funciona Hein
01/09/2017, 01:14 (Resposta editada pela última vez em: 01/09/2017 01:14 por GTMoraes.)
Resposta: #77
Valeu pela resposta!
Eu consegui fazer algumas poucas coisas, seguindo um "manual" horrivelmente escrito
https://aeproductsourcesite.alicdn.com/p...b362f58f46
Vou tentar "traduzir" algumas das coisas que vi e consegui (lembrando que isso talvez seja só válido em minha versão/geração/modelo):
Com a chave ligada
- Ajustar luminosidade que ativa as lanternas:
Deixe a chave seletora na posição "Lanterna" por mais de 3 segundos, depois gire a chave pra posição "Farol", e em menos de um segundo, volte pra posição "Lanterna". A luz indicadora de neblina traseira vai piscar duas vezes confirmando o ajuste
- Ajustar luminosidade que ativa os faróis:
Deixe a chave seletora na posição "Farol" por mais de 3 segundos, depois gire a chave para a posição "Lanterna", e em menos de um segundo, volte para a posição "Farol". A luz indicadora de neblina traseira vai piscar três vezes confirmando o ajuste
- Ligando o neblina na posição AUTO manualmente:
Gire para a posição "Lanterna", e em menos de um segundo, volte para a posição "AUTO". Para apagar, faça o mesmo procedimento.
- Acender os neblinas automaticamente com os faróis:
Com a chave na posição "Lanterna" por mais de 3 segundos, gire a chave para a posição "AUTO" e, em menos de um segundo, volte para a posição "Lanterna". A luz indicadora de neblina traseira piscará uma vez caso a função tenha sido ativada, duas vezes caso tenha sido desativada.
- Ajustando sensibilidade do sensor de luz:
Ponha a chave seletora no 0 (off) por mais de 3 segundos. Gire a chave seletora para a posição "AUTO", e em menos de 1 segundo, volte para a posição 0 (off). A luz indicadora do neblina traseiros piscará 1 vez para modo túnel (acende muito rápido, como por exemplo em sombras), 2 vezes para modo normal e 3 vezes para modo retardado (demora mais pra acender o farol)
Com a ignição desligada:
- Usando o Coming/Leaving home:
Ele aparenta ser dependente da sensibilidade de luz utilizada para o farol. Portanto, ele só acenderá os faróis caso o pitoco julgue que está escuro o suficiente (com o que vc ajustou)
- Ajustando a duração do Coming/Leaving home:
Ponha a chave na posição 0 (off). Gire para a posição "AUTO" e, em menos de um segundo, volte para a posição 0 (off) e mantenha. A luz indicadora de neblina traseiro vai piscar por 60 segundos. Quando você julgar que é tempo suficiente, gire a chave para a posição "AUTO" e deixe lá. A luz indicadora de neblina traseiros vai ficar constante por alguns momentos e depois apagar, indicando que a configuração foi salva
- Acionando o Coming Home manualmente:
Com a chave na posição "AUTO", gire a chave para a posição "Lanterna" e, em menos de um segundo, retorne à posição "AUTO".
Coisas que ainda não sei:
- Desativar acionamento de farol (útil pra quem poupa as nightbreaker na cidade, como eu)
- Utilizar neblina no Coming/Leaving home (ele acende apenas o farol, nem as lanternas traseiras ele acende. Na propaganda, ele é supostamente capaz de usar apenas o neblina, ou usar em conjunto)
- Desativar apenas o Coming ou o Leaving home, usando uma das funções (O coming home é meio desnecessário pra mim, particularmente)
- Se o tempo do Coming/leaving home são interligados ou independentes (parecem serem interligados, mas só usei uma vez, então não sei)
22/09/2017, 19:19
Resposta: #78
Pessoal o que vocês compraram tem a função leaving home(acende o farol quando pisca o alarme)? Se sim, poderiam postar o anúncio? Estou procurando, mas só achei sem essas funções no aliexpress e os anúncios que haviam sido postados aqui no fórum foram todos descontinuados.
22/09/2017, 19:38
Resposta: #79
https://m.ebay.com/itm/AUTO-Headlight-Sw...mwBanner=1
Lembrando que ele só aciona o farol se tiver escuro o suficiente
18/01/2018, 10:22
Resposta: #80
(22/09/2017 19:38)GTMoraes Escreveu:  https://m.ebay.com/itm/AUTO-Headlight-Sw...mwBanner=1
Ele é um pouco diferente dos outros que eu ví. Normalmente eles vinham com uma caixinha. Vc instalou esse modelo GTMoraes? Já vem automaticamente com o leaving home?
  piloto automático com chave de seta original, por apenas R$180,00... Será? guubc 27 22.827 14/06/2026 12:34
Última Resposta: michielin
  Piloto Automático (Cruise Control) ftguerreiro 12 21.283 13/08/2023 22:55
  Farol de Neblina fernandohddias 5 14.687 11/06/2022 07:15
Última Resposta: dvicelulares
  Farol do novo modelo no velho modelo Maikew vinicios 1 4.751 17/01/2020 12:18
Última Resposta: Daniel Ribeiro
  Farol craquelado qmzpun 2 6.765 16/08/2019 10:56
  Farol de milha - Move 16 Thitoos 1 4.410 31/05/2019 16:12
Última Resposta: Acumas4698
  Farol de milha take 2018 29rziul 2 5.546 06/02/2019 19:56
Última Resposta: 29rziul
  Adaptação do farol 2018 no Up 2015? aderbas 2 7.439 11/12/2018 09:42
Última Resposta: aderbas
  Friso interno do farol Guibuni 1 4.432 16/10/2018 11:47
Última Resposta: NatanRavel
  Legalização farol projetor no Up TSI Caiobrand 5 10.265 16/09/2018 18:06
