Como trocar a lampada do farol de neblina
11/09/2016, 16:32
postando na seção de Tutoriais para facilitar as buscas...
___
Precisa de uma chave torx ou allen que caiba no parafuso da proteção de plastico preto da caixa de rodas.
Começa virando o volante todo para o lado oposto à lampada que quer trocar (exemplo lampada do lado do motorista, vira o volante todo para a direita) para facilitar o acesso.
Começa removendo os 2 parafusos marcado com X (1) na imagem.
Em seguida, puxe o parachoque (2) para o lado e force um pouquinho o plastico preto (3) para trás (em direção à roda) para desencaixar.
Depois é só segurar o plastico preto afastado para caber o braço entre ele e o parachoque
[Imagem: IK0c35H.jpg]
Para remover a lampada, precisa desencaixar o chicote (1), e torcer a lampada para o lado para desencaixar, como na imagem a seguir
[Imagem: up-1075.png]
Para montar de volta, é só seguir os passos na ordem inversa
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
11/09/2016, 20:55 (Resposta editada pela última vez em: 11/09/2016 20:58 por raulseixas.)
RE: Como trocar a lampada do farol de neblina
Olá rdgil, obrigado pela explicação. Mas deixe-me ver se entendi.
Quando soltar os parafusos destacados com 'x' na imagem, o para-choques ficará com a ponta "solta", o que permitirá puxar ele um pouco, é isto?
Dependendo da força aplicada é possível danificar as peças ao afastar o para-choques e a capa preta atrás dele?
Você se recorda se as peças eram cortantes? Já vi outros carros onde algumas peças próximas às lâmpadas possuíam rebarbas.
Outra pergunta, de onde você pegou está imagem? Parece de algum manual ou algo assim.
13/09/2016, 09:28
Fala Raul..
O parachoque do carro é bastante rígido, portanto só force ele o necessário para desencaixar o plástico preto da caixa de rodas. A capa preta é um pouco mais flexível, mas eu consegui afastar ela o suficiente pra entrar meu antebraço pra dentro. Não lembro de ter sofrido nenhum corte, talvez algum arranhão do canto do plástico preto, mas nada que fique visível depois de algumas horas
O plugue do farol de milha não tinha nenhuma rebarba no meu caso.
a imagem eu peguei deste site aqui. Tem muita informação sobre o up
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 7 14.543 27/05/2026 23:46
  Como Retirar Excesso de Óleo do Motor do Carro Admin 6 12.910 27/03/2026 16:13
Última Resposta: geminisaga27
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 8.807 08/02/2021 23:22
Última Resposta: irado.ss
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 4.128 18/01/2021 18:40
  Como calcular consumo de combustível, fórmula infalível! Admin 0 5.286 31/05/2020 23:22
  Como colocar fotos no fórum Admin 14 66.642 14/04/2020 16:34
  Como desmontar o para choques dianteiro? mateusaf 1 6.162 10/10/2019 07:59
Última Resposta: Thibis
  Pintando os faróis de neblina de amarelo [Eurolook] lourotsi 15 50.436 13/02/2019 20:39
Última Resposta: Paulo98
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 4.922 28/12/2018 20:24
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 4.946 05/11/2018 17:35
