  • 1 Voto(s) - 5 Média
Superaquecimento e fumaça
Peguei meu high up! Imotion faz duas semanas.
Hoje estava no posto parado (carro desligado) fazia uns 5 minutos esperando para lavar o carro. Quando fui tocar o carro uns 4 metros pra frente, começou a sair muita fumaça do motor.
Estava com cheiro forte de queimado. Parecia plástico.
Liguei a chave e a ventoinha funcionou.
Olhei a temperatura e indicava 90 graus (a luz indicadora de superaquecimento não se acendeu).
Por sorte, eu estava com o protocolo OBD2 ligado e tenho dados de telemetria.
Tenho dois indícios estranhos nos dados do OBD2:
1) Quando parei o carro, a temperatura do fluido de arrefecimento estava em 87graus. Quando liguei novamente e imediatamente saiu fumaça, a temperatura pulou para 93 graus.
2) O sensor de temperatura externa deu um pulo de 33 para 215 graus e ficou assim por 3 segundos quando liguei o carro.
Alguma idéia do que pode ser?
PS: meu carro foi de guincho para a concessionária...
A temperatura de funcionamento do motor é 90 graus e nos carros flex costumam ir até 99 graus para acionar a ventoinha. Isso tudo parece ser uma só coisa: combustível de má qualidade.
Só usei álcool até agora.
E eu não estava abastecendo nesse posto. So estava esperando na fila para dar uma ducha...
Combustível de má qualidade? Porque? Saiu muita fumaça... parecia que vinha do motor...
Pode ser que o motor de arranque tenha ficado acoplado e fritou ou houve um pequeno incêndio em algum componente, não fale que estava usando um equipamento ligado à tomada de diagnóstico do carro, isso vai virar a causa do problema é não terá garantia, pode ter certeza que isso é bem provável.
1) Olha, pela quantidade de fumaça e cheiro, parecia um pequeno incêndio mesmo...
2) Não vou falar... tudo vira motivo para perder garantia...
PS: Eu nem liguei o carro novamente. Fiquei com medo. Chamei o guincho e vamos ver segunda-feira no que dá...
Bah, fiquei impressionado agora. Retorne-nos por gentileza, fiquei curioso que falha é essa.
Instalaste alguma coisa no carro que poderia causar isso ?
  Superaquecimento Andréa Barbosa 12 17.341 11/01/2017, 06:17
