Kit spoiler ABT, direto da alemanha !
http://www.ebay.com/itm/Abt-Sportsline-B...462561f19f
Aerodinâmica ABT para o Volkswagen UP (2 portas)
que consiste em:
ABT - Sobrancelhas (material PUR / preparado)
ABT - painel frontal; Óptica "ALU escovado" (material ABS)
Saias laterais - ABT; Óptica "ALU escovado (ABS Material)
ABT - painel traseiro; Óptica "ALU escovado (ABS Material)
ABT - ponteiras de escape (1x2-pipe tubo de escape de aço inoxidável, com relevo ABT 76 milímetros dependendo cromado)
ABT - eixo do tubo de escape
As molas helicoidais (para veículos de até 680 kg de peso do eixo dianteiro) a redução da frente 30 milímetros HA aproximadamente 30 milímetros - ABT
ABT - Tapete set (preto com prata ABT desnitrificação) 1 set = 4 peças
ABT - lettering cromo (tamanho: 115x45 mm)
ABT - Logo etiqueta 95x40 mm / prata sombreada
Então não é difícil deixar um Up igual ao da foto que atualmente uso como logomarca daqui! Isso tudo é um kit plug-and-play?
Pelo que conheço da ABT algumas coisas são plug and play outras requerem adaptações porem naquele esquema de ja vir tudo o que precisa, gabarito e etc com acabamento e durabilidade de acessórios originais.
Só precisa mudar o titulo de "Kit spoiler ABT, direto da alemanha !" para "Kit spoiler ABT, vá buscar na alemanha !" porque não envia para o brasil.rsrs
Olha posso estar enganado mas eles enviam sim, vai demorar mas vai chegar.
O kit vai sair por uns 5mil
Mas vai virarbum sr carro né o kit vem completo
O kit já custa 5 mil lá, com sorte o preço final chega a 10 mil aqui
r$4765,00 não envia ao Brasil conforme anúncio porem se enviar vai ser uma baba de frete pois são itens grandes.
Com imposto vai sair uns R$7.700 + frete e imposto sobre o frete.. Vai ficar na casa dos R$10.000 fácil fácil..
Puts mas que o kit é top nao pode negar
Quanto gastaria de passagem p ir buscar um kit desse?
Teria como trazer no aviao?
Considerando spoilers ele tem que ser enviado como uma encomenda, tem que ir no setor de encomenda da cia aerea… não é considerado bagagem nem como excesso de bagagem pois é muito grande (spoilers e etc é um volume bem razoável, longo). Só quando é Ski e tal porem por serem algo bem especifico. nesse caso vira uma encomenda expressa.
Mesmo que conseguisse despachar como bagagem será problema na alfandega tambem pois em teoria não se pode trazer peças de carro, claro que na mala é uma coisa porem um pacote desses mesmo que em partes é algo que a alfandega vai te mandar no ato para a fiscalização.
Totalmente inviavel para não dizer impossivel.
Se a alfândega mandar para a fiscalização é até bom pois você paga o imposto na hora e já sai com seus equipamentos. O problema é remessa que passa pelos Correios e aí vai demorar meses (e com certeza irá sair de lá tudo quebrado).
  Kit Stage 2 Rufino 0 2.210 28/08/2023, 14:42
Última postagem: Rufino
  Pesquisei e não achei Alguém Instalou um Kit de neblina que preste Cafuzz@ 2 5.912 21/09/2018, 20:06
  Alguém já colocou Spoiler Traseiro ? luciano_f 12 27.813 25/05/2018, 00:19
Última postagem: Cadu5000
  Spoiler lateral, onde achar? take-black 3 9.993 12/10/2017, 14:38
Última postagem: ArthurLM1
  DÚVIDA - Kit Bixenon 4300k K2on MSilva 1 5.962 21/02/2017, 06:41
Última postagem: shark_sp
