Ruído (assobio) na porta dianteira
Olá,
Me afiliei ao fórum hoje, para compartilhar uma dúvida. Fico feliz em saber que existe um espaço como esse.
Alguém reparou se há um ruído bem agudo, um assobio na verdade, na canaleta do vidro dianteiro (passageiro)?
Meu Take Up! está com 700 km rodados e desde o 2º dia reparei nesse ruído agudo.
É bem intermitente, somente aparece em velocidades acima de 90 km/h e depende muito da direção do vento que sopra contra o carro.
Por curiosidade, levei na concessionária, desmontaram várias peças da porta e não encontraram nada de errado, apenas disseram que o meu é o 2º carro com esta queixa, aqui na minha cidade.
Tiraram fotos dos componentes e disseram que entrarão em contato com a fábrica para maiores esclarecimentos.
Alguém presenciou algo parecido?
Obrigado.
Abraços,
Thiago[/font]
Boa tarde, Thiago_
Eu estou com um barulho de vento na porta do motorista - no canto superior esquerdo (olhando para a porta pelo lado de dentro do carro) - proveniente de má vedação. No meu caso, ele não é agudo. É barulho de vento mesmo (como se o vidro estivesse ligeiramente aberto).
Já troquei a guarnição da porta, acreditando que poderia ser isso, mas não resolveu (ao menos, não 100%).
Aqui o barulho sempre aparece em velocidades mais altas.
Estou aguardando a revisão para tentar resolver esse e outros detalhes.
Abraços
Boa noite lofin,
Desconfio que esses nossos detalhes são bem próximos.
Mas não consigo mais identificar com clareza de que lugar da porta esse apito vem.
Só sei que é agudo, irritante e aparece do nada em velocidades mais altas.
Como você conseguiu que trocassem a guarnição? E você acha que na revisão esse seu problema pode ser resolvido?
Abraço e obrigado pela contribuição.
Prezado lofin e amigos,
Identifiquei e resolvi meu problema.
Era o retrovisor!
O ar entra dentro da fresta lá (deve ser uma folga) e faz a chaleira apitar.
Bastou mudar levemente a posição do retrovisor do passageiro (trazer mais pra frente e ajustar o espelho) e o apito desapareceu.
De resto, meu veículo permanece completamente silencioso.
E de todo modo, agradeço ao amigo que compartilhou sua queixa.
Abraços,
Thiago
Boa tarde, Thiago!
Fico feliz em saber que você resolveu seu problema.
Em relação a troca da guarnição, eu apresentei minha queixa na concessionária e eles verificaram que existia um comunicado da fábrica/nota/recall branco (chame como preferir) para o meu veículo (baseado no número do chassi, eu acredito).
A partir daí o consultor pediu a peça e foi só aguardar a chegada. Bem simples.
Como te falei, vou tentar resolver essa e outras pendências na 1ª revisão.
Qualquer novidade, comunico aqui.
Abraços!
(09/09/2014, 12:18)lofin Escreveu: Boa tarde, Thiago!
Abraços!
lofin,
No meu carro eu tive que trocar a vedação do vidro do motorista, o que eles chamam de pestana.
No meu carro esse item estava frouxo e ficava fazendo um "tec-tec" quando acelerava acima de 50 km/l.
Trocado a peça em garantia, o problema acabou.
Agora vou ter que trocar a interna, dessa vez por minha conta, porque quando instalei o insulfilm o cara tirou a borracha, daí ela não encaixa mais perfeitamente.
Agora vez ou outra escuto o barulho dela mal encaixada no carro.
Vou ver quanto custa e solicitar a troca assim que possível.
Quanto aos vidros, o barulho diminuiu com a troca da tal pestana, mas não eliminou 100%. A quatro dedos de abertura ele vibra um pouquinho.
Esse assubio, é o vento que passa no retrovisor a uma velocidade superior a 80 km/h.
é normal no up!
(09/09/2014, 12:51)Paulo Zambrana Escreveu: lofin,
Tira ela é aperta com um alicate ou mesmo pressionando com a mão, só proteger para não arranhar a guarnição (use um pano para proteger). Essa guarnição costuma ser presa com uns pinos metálicos internos, não é garantido mas pode ser que resolva.
Vou tentar!
Depois posto o resultado...
Obrigado pela dica!!
(14/09/2014, 11:59)Gustavo10 Escreveu: Esse assubio, é o vento que passa no retrovisor a uma velocidade superior a 80 km/h.
é normal no up!
Com ctz Gustavo10, percebi que é normal mesmo.
Mas no meu caso, o assobio era forte mesmo e contínuo, diferente do que havia visto em outros carros.
Felizmente, a VW autorizou a troca do meu retrovisor, em garantia.
Não digo que o assobio desapareceu, mas melhorou 70% (agora sim digo que esse é um ruído normal).
Nunca mais me incomodou.
\o
Abraço,
Thiago
Última postagem: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 3.067 22/10/2023, 10:38
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.921 25/01/2023, 15:55
Última postagem: FSF23
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 4.197 10/06/2022, 11:25
Última postagem: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.561 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.704 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 200.574 24/10/2019, 15:40
  Ruído interno em piso irregular klaus 1 6.104 01/04/2019, 12:40
Última postagem: jgfernog
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 126.620 01/04/2019, 12:39
  Ruído no Painel Central luismxavier 43 78.345 29/01/2019, 18:15
Última postagem: dutsi
