Ruído interno em piso irregular
Olá!
Referente aos barulhos provenientes do porta-malas, tentei de tudo. Removi estepe, tampas e coloquei feltro no suporte da tampa safe... nada adiantou. Estou com a impressão que a ressonância gerada em pisos irregulares tem origem debaixo do banco traseiro... alguém sabe informar, se existe solução? Aplicação de manta acústica no porta malas e debaixo do banco traseiro resolveria?
Abraço!
(03/05/2017, 16:51)klaus Escreveu: Olá!
Abraço!
Descobri de onde vem esse barulho junto ao mecânico da concessionária. É no mecanismo de fechamento da mala. O mecanismo que "fecha" o porta malas trava em um encaixe metálico em cima do parachoque traseiro. Quando ele prende, a mala precisa de uma pressão para abrí-la constantemente para que esse encaixe na parte da mala não trepide. O meu barulho vinha dessa trepidação. A solução está no porta malas mesmo. Abra-o e observe que nas pontas dele há uma peça de plástico. Ela é regulável. Basta afrouxar e aumentar o tamanho dela. Depois aperta e tá pronto. OBS: Se aumentar de mais, vai ter dificuldade pra fechar a mala.
  Ruído no Painel Central luismxavier 43 78.346 29/01/2019, 18:15
Última postagem: dutsi
  Retrovisor interno embaçando humberto_dfb 18 32.953 27/10/2016, 13:29
  Barulho - Tampão interno do porta-malas Massa 15 30.288 03/07/2016, 11:37
  Barulhinho interno Raphael Peres 7 14.555 23/04/2016, 00:25
Última postagem: LeoBA
  Ruído (assobio) na porta dianteira Thiago_ 13 32.668 08/02/2016, 15:27
  Ruído assento banco passageiro dianteiro Massa 9 19.712 15/11/2015, 20:46
Última postagem: ArthurLM1
  Acabamento interno divergente, up! 2p, interior claro. eduardo.jalaim 17 43.525 10/09/2015, 15:01
Última postagem: dougdusse
  Ruido banco motorista bruno_86 1 7.348 08/08/2014, 02:02
Última postagem: Thyago
