UP Imotion Barulho no Câmbio?
Pessoal bom dia,
Estou com esse barulho no meu Imotion 2016, ele só é audível externamente. Parece ter relação com o câmbio. Alguém já passou por esse tipo de ruído?
https://instaud.io/3RUx
Áudio capturado do lado do motorista de fora.
Procurei e encontrei alguns tópicos como o de "Nhec Nhec no câmbio", porém todos os áudios e vídeos estão removidos, logo não sei se seria o mesmo problema.
Poderiam me dar uma ideia do que seria e do que fazer?
Levando em conta que já não tenho mais garantia e não fui muito bem tratado na concessionária a qual fazia revisões, se tiverem alguma mecânica/elétrica que manje dar uma olhada no UP em SP/Capital estou aceitando indicações.
Boa tarde amigo.
Ouvi o seu áudio, pelo jeito esse barulho se dá ao arrancar com o carro né ?
Se sim esse barulho é do atuador da embreagem, o meu TB faz.
Neste vídeo é possível ver o atuador desmontado, a engrenagem que aciona o atuador é de plástico, com o tempo ela resseca, as molas tb ficam meio "engripadas" e o barulho vai aumentando.
Meu up é 15/16 e a garantia já acabou, nas últimas duas revisões levei na High torque de São Bernardo do Campo, pessoal de lá muito gente fina e conhecem bem do nosso Up, comentei sobre esse barulho e a solução que encontramos foi fazer uma lubrificação forçada naquela engrenagem de plástico e molas com graxa branca e o barulho melhorou 90%, tem que ser feito com muito cuidado pois a graxa em hipótese alguma pode contaminar a embreagem.
Na oficina plugado no scanner foi possível ver o índice de degradação da embreagem que no meu caso ainda está bem íntegra (carro com 29k km) .
Fiquei meio assustado com os barulhinhos que esse câmbio faz no começo, mais depois que comecei entender o funcionamento e levar em alguns profissionais que me tranquilizaram estou com o carro a mais de 1 ano e só alegria.
Outra "curiosidade" (pra não falar defeito) é que este câmbio faz o mesmo barulho que meu Outro Up manual fazia, as vezes da primeira pra segunda se ouve um "CLeck" no engate da segunda marcha, lembro que no manual as vezes a segunda não entrava de uma vez, quando vc sai mais forte e troca pra segunda no limite a marcha arranhava, no imotion isso nunca aconteceu porém o barulhinho acontece.
Exatamente. Tanto ao acelerar quanto na ré, porém a utilização está normal, não há trancos, arranhados ou algo parecido.
Meu receio é esse barulho ser um presságio para algo mais grave.
Legal saber que a High Torque de SBC tem experiência, vou tentar entrar em contato com eles!
Por curiosidade, o serviço saiu em conta? Não acho que seja o mesmo caso do apresentado pelo Fabiano da Motor Tech no video que você citou, me espantei, 4k para troca da peça inteira!
O sistema de embreagem parece simples mas com tanta picaretagem por ai dá um certo medo de cair em mãos de alguém que vá fazer caca.
(29/06/2019, 12:37)thi_comh Escreveu: Boa tarde amigo.
Bom dia Amigo, tenho um imotion com 43000km e notei um barulho entre 2000 e 3000 giros, um chocalho como se fosse metal com metal, mas qdo passa dos 3000 mil giros some. Essa lubrificação que vc fez o mecânico abriu essa caixa onde fica o atuador de plastico ou foi feito por fora? O seu faz o mesmo barulho? Em relação ao atuador das marchar no meu imotion é nítido o som dele acionando na mudança do neutro para ré ou do neutro para o D!
Desde já agradeço!
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 489.510 03/02/2025, 01:54
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.272 15/07/2024, 18:07
  Imotion neutro piscando Moliveira 0 1.849 08/06/2024, 21:21
Última postagem: Moliveira
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.600 05/06/2024, 07:53
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 2.169 06/01/2024, 13:16
Última postagem: Vitor Ramos
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.951 11/11/2023, 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 21.130 11/11/2023, 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.974 11/11/2023, 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 78.416 29/04/2023, 19:12
Última postagem: joaodasilva
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.513 10/10/2022, 12:26
