Barulho dentro do carro Take 1.0
03/06/2019, 11:00
Bom dia, meu up faz um tempo que está fazendo esse barulho, não importa se o carro está frio ou quente, ou andando ou no sinal. Fica fazendo isso o tempo todo. Levei hoje na concessionária e vão passar para a fábrica.
Alguém tem alguma noção do que possa ser? Parece ser tipo correia.
Vou mandar o video que gravei com o barulho.
https://www.youtube.com/watch?v=7DE9SaUn1v8
03/06/2019, 20:50
Resposta: #2
RE: Barulho dentro do carro Take 1.0
Jocieldo Boa noite!
O meu take 2015 com 58 km está fazendo o mesmo barulho, só que tem hora que faz e outras vezes não, sinto mais quando acelerou em baixa rotação.
Tem relatos que o problema pode ser o defletor do escapamento, como o meu não esta mais na garantia, vou levar em alguma oficina pra darem uma olhada, já desencanei desse barulho, o meu UP está apresentando tantos ruídos, vidros, pastilhaa, roda e etc... quem chega deixa proprietário triste.
04/06/2019, 08:47 (Resposta editada pela última vez em: 04/06/2019 08:48 por jocieldo.)
Resposta: #3
(03/06/2019 20:50)Jublio Escreveu:  Jocieldo Boa noite!
Pois é, hoje me ligaram da concessionaria e informaram que o problema era no flange. Vou pegar o carro hoje e saber se foi solucionado. Mas esse assobio ai é muito estranho. Pois é, com um tempo é muito barulho mesmo. O meu está com 50.000 km
04/06/2019, 19:15
Resposta: #4
Beleza... depois passa o diagnóstico e se o seu problema foi solucionado.
05/06/2019, 09:38
Resposta: #5
(04/06/2019 19:15)Jublio Escreveu:  Beleza... depois passa o diagnóstico e se o seu problema foi solucionado.
O problema foi resolvido. Segundo a concessionaria era realmente o flange que estava meio solto. Eles só me informaram isso.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 17 33.576 27/05/2026 21:10
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 470.994 03/02/2025 01:54
Última Resposta: Pedro filgueiras
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.732 25/09/2024 19:38
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.067 15/07/2024 18:07
Última Resposta: Wilson Craveiro
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.394 05/06/2024 07:53
Última Resposta: Lucas Peregrino
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.490 16/03/2024 09:34
Última Resposta: Sandroaugusto
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.475 01/03/2024 12:04
Última Resposta: brunomedeirospro
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 1.949 06/01/2024 13:16
Última Resposta: Vitor Ramos
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 2.607 11/07/2023 19:36
Última Resposta: fernando.c.neves
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 4.869 12/10/2021 10:58
Última Resposta: Marlon silva
