Problema ao abastecer
Boa noite!
Gostaria de saber se alguém teve problemas ao abastecer? O primeiro abastecimento que fiz ficava travando toda hora cada dois litros colocados, o frentista ficou mais ou menos 20 minutos pra encher todo o tanque.
Comigo aconteceu de pegar um carro alugado (não era Up!) e ao completar o tanque para devolvê-lo, reparei que o marcador não mostrava o tanque cheio. Voltei no posto e mesmo assim o marcador não mostrava tanque cheio.
Imagino que seja algum problema no carro, pois já sabia uma média do quanto teria que abastecer pela quilometragem rodada e avisei a locadora sobre o marcador de combustível.
Se tiver na garantia leve na CSS ou teste em outro posto, porque se o problema ocorrer sempre, não vai ter como saber se abasteceu além do limite do tanque. E com o tempo, esse excesso no abastecimento vai danificando o carro.
Valeu pela dica, abasteci em outro posto e não deu mais problema.
Foi a pressão da bomba do posto que estava muito alta, o vácuo deve ter feito destravar o gatilho.
No meu aconteceu 1 vez. Fui abastecer novamente em outros lugares e nunca mais aconteceu.
Riqueza-SC
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 123.794 05/11/2024, 18:23
Última postagem: reginaldolj
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.943 22/09/2024, 10:18
  problema tereit 2 3.623 07/12/2023, 05:26
Última postagem: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.954 22/08/2023, 07:58
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 78.051 29/04/2023, 19:12
Última postagem: joaodasilva
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 5.888 21/01/2021, 10:43
Última postagem: Jduarte
  Problema no Cambio - Up Track 2016/2017 Saloise 2 6.485 13/11/2020, 23:11
Última postagem: sanxes
  Problema Indicador de Marcha e Resposta do Motor Nampn 8 20.377 24/03/2020, 12:30
Última postagem: Crizano
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 11.382 24/11/2019, 19:32
  Abastecer Etanol jgusson 3 5.507 06/10/2019, 16:53
