Troca oleo pelo tempo ?
Tenho uma dúvida , troco o óleo pelo tempo ou pela KM ?
Eu ando pouco, cerca de 400 km por mês , preciso trocar obrigatoriamente o óleo e cada 6 meses ou posso esperar os 10.000 km ou 1 ano ?
No manual diz 6 meses ou 10.000 km , o que vier primeiro, mas não dá para acreditar em tudo né...
Aqui é 350 reais para trocar o óleo , o carro está nos últimos 6 meses de garantia... Eu estou desempregado a quase 1 ano e esses 350 reais fazem falta... eu ando muito pouco agora, nem 400 km por mês, será que faz diferença em trocar mais próximo dos 10.000 km ?
Exemplo: troquei em 13/04/2018 com 11.778 km e ele está hoje 27/09/2018 com 13.701 km...andei apenas 1.923 km em 5 meses..
Esse óleo caro é pra 10.000 km né..
obrigado.
Boa tarde amigo.
Já me fiz a mesma pergunta esses dias, pois tenho um 2016 e outro 2018. No 2016 o manual fala em 10 mil km ou 6 meses, já no do 2018 fala em 10 mil km ou 1 ano.
Ambos tem motores MPI e são iMotion, tem as mesmas versões de ECU's e tal.
Até aquele folheto sobre os óleos (não me lembro se é Castrol) que vem no meio dos manuais, são iguais. Tem uma questão da validade do óleo quando ele é retirado da embalagem.
Sinceramente, na CC os caras não devem fazem distinção do óleo para o MPI 2016 e o MPI 2018, afinal é o mesmo motor. Uma vez procurei pelo filtro de ar e sempre vem de 2014~2018 MPI.
Sobre o carro estar no últimos 6 meses de garantia, é um ponto a ser levado em consideração, pois tem a lei de Murphy (rsrs). Mas se o carro não deu problema no 1 ano no motor e câmbio, vai ser difícil dar agora, até porque o seu está com apenas 13701 km.
Espero ter te ajudado.
Abraços!
o meu também é 2016 MPI , ele usa o SAE 5W-40 100% sintético
NO RÓTULO:
API, SN
ACEA A3/84
O meu é um Move UP TSI 16/16 tirado em Julho/2016 0km. Naquela época era 6 meses ou 10.000km, se não me engano a partir de outubro/2016 mudou para 1 ano ou 10.000km. Até hoje só fiz a revisão por tempo também, já fiz quatro revisões e o carro tem 28.000km.
Acabando a garantia vou trocar o óleo com 1 ano ou 10.000km com certeza.
No seu caso, eu esperaria pra tocar com 1 ano ou 10.000km.
o meu tirei em maio de 2016, a gente vai lá e troca óleo , não anda nada e está na hora trocar óleo... duas trocas de óleo da cc dá o preço do IPVA
Não é querendo ser chato, mas se vc acompanhar aquele canal Olho no Óleo, nas analises de óleo que ele faz num hrv que usa 0W20
o óleo não aguenta passar todo o período de troca recomendado pela fabrica, se ele não estivesse fazendo as trocas por fora e em tempo mais reduzido, o motor estaria rodando com lubrificação deficiente, por isso eu não mais me exito em trocar o óleo a cada 3 meses em caso de uso severo(como parece ser teu caso), no aquecimento o motor deixa passar muito residuo de combustão(ácidos) pro óleo do carro, e como vc roda pouco, o carro vai tá boa parte do tempo em fase de aquecimento.
[Imagem: 341927.png]
Rodo pouco também e troco a cada 6 meses - sempre fiz assim nesse e em carros anteriores.
Prefiro gastar com troca do que perder motor ou ter problemas mais sérios.
Ainda está na garantia?
Caso sim, troque na autorizada, quando sair, pode trocar do jeito que quiser, desde que não passe 1 ano ou 10 mil km.
MAAAAAS se seu uso for severo, tipo trajetos curtos, e outras condições, ai vai ter de trocar com 6 meses ou 5 mil km.
(27/09/2018, 18:55)Silas Alves Escreveu: Boa tarde amigo.
Silas, as versões 2016 e 2018 ( MPI ) tem diferenças na ECU, inclusive o 2018 acelera mais devagar e tem velocidade máxima menor que a versão 2016.
No tocante ao óleo ocorre atualizações conforme a fabrica avalia a cada ano o desgaste dos componentes do motor.
Rodar pouco, mas em condição severa ( trajetos curtos na cidade, temperatura ambiente elevada, trânsito... ) e utilizando exclusivamente gasolina comum ou aditivada (maior carbonização do óleo em relação ao etanol ), deverá se seguir a troca a cada 6 meses. No outro extremo, caso dirija numa condição de estrada, temperatura ambiente mais amena ( por volta de 25 graus ), utilize Etanol, pode ser convidativo a troca a cada 10 mil ou 1 ano.
No meu caso eu troco a cada 10 mil km, pois ando exclusivamente no Etanol, 90% do tempo numa condição de estrada em baixa velocidade ( 80km/h ), raramente pego trânsito e a temperatura em 50% do trajeto está por volta de 20°C, por isso não troco por tempo
Eu também troco o óleo por tempo pq rodo pouco, pq até onde eu sei, o motor do Up não aceita retífica. Então em caso de problema sério no motor, nos motores de gerações anteriores até dava pra salvar e tirar um bifinho na retífica, mas no Up certas partes do motor são fundidas no bloco e não tem como recuperar. Aí sim o custo vai ser caro demais!
Não deixe muito tempo sem trocar o óleo para não correr o risco de formar borra ao longo do tempo. No longo prazo isso pode custar muito mais caro pra consertar depois.
O fato de um carro rodar muito pouco é mais prejudicial do que um que roda sempre na estrada, pq o que roda mais está constantemente sendo lubrificado. É bem o que o Diegorji disse.
  A troca da correia dentada é necessária? Hgroseli 12 14.404 12/11/2024, 19:09
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.588 25/09/2024, 19:44
  Troca de velas up tsi Raul Bert 22 42.368 22/09/2024, 09:43
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.753 09/01/2024, 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.926 11/11/2023, 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 21.066 11/11/2023, 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.945 11/11/2023, 10:00
  Troca de volante Antonio Marcos R. de Lemos 0 2.259 22/05/2023, 09:02
Idéia Troca do Kit Airbag WillyS 0 2.612 14/03/2023, 22:45
Última postagem: WillyS
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.255 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
