Chicote da ignição pegou fogo!
Meu Up! quase pegou fogo estava estacionado e assim que dei na partida encheu a cabine de fumaça saindo por debaixo do volante ,foi constatado que o chicote ficou raspando na carroceria e cortou o fio deu curto e incendiou os fios ,uma falha bem grave na montagem lembrando que o carro não foi instalado nada em 2 anos de uso Move Up 2015 com 47.000 rodados Estava a procura de outro Up mais novo mas agora fiquei insatisfeito e preocupado pois pode ser um problema geral na montagem então fiquem atentos a esse problema que vai custar por volta de R$1200,00 sem contar que poderia estar com minha filha recém nascida no carro ,causar acidente etc por sorte estava estacionado ,então se alguém teve problema parecido por favor deixe comentários .
Eita! Obrigado pelo relato Maurício!
Já mexi no meu up antigo e atual colocando som. As instalações são bem cuidadosas e bem fixada porém há uns suportes com quinas afiadas (chapa cortada na prensa) que no caso de algum chicote mal posicionado /soltar e roçar ali poderia sim causar um dano do tipo mas com certeza algo bem improvável.
No antigo cheguei a fazer um corte considerável na mão puxando um fio de energia do cofre para a cabine no suporte da Barra de direção do volante.
Como o carro é original sugiro mesmo fora da garantia abrir uma reclamação no SAC da Vw e pedir uma atenção em relação a esse concerto. Derrepente eles subsidiam esse concerto. Tratando apenas com a concessionária eles com certeza não vão nem entrar em contato com a VW, será um serviço “simples”, problema=solução=passe no caixa.
  Minhas velas de ignição Jduarte 5 10.665 22/09/2024, 09:40
  Miolo de ignição Rafa1600s 0 3.371 18/11/2019, 21:44
Última postagem: Rafa1600s
  Problema na ignição (partida) do Up! Tsi RCasteller 70 141.229 17/08/2018, 19:37
Última postagem: vaz1983
  Gasolina adulterada com ferro entopem bicos e causa problema sistema de ignição. maraccini 39 80.923 16/02/2017, 10:55
Última postagem: Intell77
  farol chicote. JoãoFazer250 0 4.011 12/08/2016, 20:18
Última postagem: JoãoFazer250
  Defeito comum em bobina de ignição - motores TSI Massa 3 12.660 09/06/2016, 21:32
  Ignição do motor (apagar das luzes) Antonio Fernandes 5 10.597 26/03/2016, 18:24
Última postagem: maraccini
  Chave esquentando na ignição Alessandra Avila 3 26.013 16/10/2015, 20:20
Última postagem: RSNunes
