Quantos Km dá um tanque
Boa tarde
no manual diz que o tanque do take up tem 50 litros , desses 7 são da reserva;
Nunca fiz a conta , mas quantos km dá para rodar até chegar na reserva com um modelo take?
Estou com meio tanque no marcador e estou preocupado quando vou conseguir abastecer com essa falta de gasolinas nos postos.
obrigado.
(29/05/2018, 14:53)jgusson Escreveu: Boa tarde
obrigado.
Cara, eu abasteço só num posto que fica longe de onde moro, então teve uma única vez que deixei entrar na reserva e apitou. Achei que daria tempo pra chegar até lá, mas caiu rápido a marcação de 2 restantes para 1, então abasteci só um pouco num outro posto pra depois completar onde abasteço.
Como era longe, não podia correr o risco de ficar sem combustível.
O mostrador digital acho ruim e não tão preciso quanto o analógico, pq não dá pra saber até quando vai baixar mais um risco. As vezes vc pensa que tem, mas quando vai ver já foi uma marcação.
A impressão que tenho, é que quanto mais baixo for o nível do combustível, mais rápido ele acaba. Eu não confiaria em fazer um cálculo na reserva com um mostrador digital.
obrigado.
depende muito de como dirige o carro... você teria que já saber qual seu consumo médio, para chegar a uma estimativa...
No meu Catch_UP! sempre tiro de 19 a 22 km/l de gasolina... então, desde que a situação ainda permita um trânsito "no meu normal", sei que posso rodar 950 km com segurança até ter que reabastecer. Caso eu comece a pegar trânsito muito diferente (bem mais congestionado, por exemplo), aí sei que tenho que fazer isso antes dos 950...
Sempre completo o tanque, só assim a média é confiável (e detalhe, o local deve preferencialmente ser plano, sem inclinação para nenhum lado, por que isso influencia no enchimento)...
Piscada
A pergunta é meio complicada para não dizer outra coisa.rsrsrs
O tanque tem 50 litros sim, é o que cabe.
Reserva não acho que seja 7 litros, quando a luz acende considere 5 litros úteis, até porque não deve puxar até a última gota e a variação de solo pode empurrar o combustível para um lado ou outro e ficar longe da bomba, jamais considere o último litro.rs
Já tive carro com marcador digital e quando você está rodando no limite é desesperador.
Você tem que testar e ver como se comporta, rode até a última barra e abasteça e aí já da para ter uma ideia de quanto ainda resta. Agora na falta, só resta você estimar a autonomia pelo mostradores e andar de leve para economizar.
Quando tem marcador analógico, quando desliga a chave ali é o ponto zero do tanque (Depois de alguns segundos ele desce mais um pouco, quando o painel desliga de fato), aí você sabe como o caso do up o ponto que realmente a gasolina acaba que é um pouco depois de acabar o grafismo do marcador. Porém ali embaixo já tem risco de andar com o tanque quase seco, ladeira pode dar leitura falsa e até provocar falta já que o combustível corre no tanque.
O Up europeu tem um tanque de 35 litros. Quando entra na reserva consigo colocar 32 litros. Faço normalmente entre 550 a 600 litros até entrar na reserva. O ponteiro do indicador de combustível é que não é nada fiável. Até meio faço 400 kms. De meio até à reserva faço 200 kms no máximo.
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.925 24/02/2024, 12:22
  Barulho de combustivel no Tanque reinaldofc 4 8.490 15/01/2019, 06:33
Última postagem: Jublio
  INDICADOR DE TANQUE RESERVA Phillipe Mello 3 6.747 27/12/2017, 16:53
Última postagem: Phillipe Mello
  Capacidade do tanque de combustível (reserva) . lucasbuarquef 18 55.714 09/09/2016, 21:51
Última postagem: MBarroso
  Enchendo Tanque até a boca abimael 15 26.973 13/07/2016, 22:57
Última postagem: felipelerin
  Como esvaziar tanque de combustível?! TeoSantos 14 77.703 24/01/2016, 15:05
Última postagem: The Mole
