Incompatibilidade de "Cornering light" com Lampadas de Led
Pessoal, sou novo no Forum e tenho algumas dúvidas:
Eu tenho um Cross Up 2018 (é o meu segundo Cross, eu tive um 15/16 TSI também) e instalei as lâmpadas de led no farol e no farol de milha.
O cornering light( que veio na linha 2018 e no 2016 não tinha) liga com o farol no "auto" as lâmpadas do farol de milha pro lado que a seta foi ligada. Porém, com a instalação da Lâmpada de Led, esse sistema não funciona e as lampadas do farol ficam piscando muito rapidamente apenas sendo notado quando o carro ta parado pois é bem rápido mesmo. Aí eu coloquei as lâmpadas antigas e deixei de led apenas os faróis de milha. Assim funciona normalmente.
Instalei as lâmpadas de led nas luzes internas. A do salão e do porta malas ficam acesas o tempo todo(de modo fraco) mesmo com as portas fechadas. O mesmo acontece com o Led da placa que fica ligado bem fraco mesmo com os faróis apagados.
Alguém sabe se existe uma configuração para parar com isso?
Sei que o post é antigo, mas como não ví nenhuma resposta e estou passando pelo mesmo problema, gostaria de saber se alguém conseguiu descobrir algo sobre isso?
Meu caso
Acabei de adquirir um Cross Up! 18/19 completo com Composition Phone e Bancos de couro e vim de um Move Up! TSI 15/16.
Upgrade animal comparado com o Move porém fiz a mesma mudança que o colega, mas troquei apenas as lâmpadas do farol baixo, e notei que o Cornering Light não está mais funcionando.
Realmente chutei que fosse a lâmpada de LED pois foi a única coisa que mudei.
Alguém sabe dizer se algum Canbus (Philips Canbus)da vida resolveria o problema pois normalmente lâmpadas de LED precisam deste componente para evitar alarmes em painel de carros modernos.
Sei que o post é antigo, porém consegui resolver o problema.
A solução foi acoplar ao conjunto de lâmpada de LED do farol, um par de canceller, um para cada lado, ligados na linha do farol baixo.
O cornering light do UP funciona apenas com o motor ligado e com as luzes do farol baixo acesas, ele deve utilizar de alguma leitura de consumo da lâmpada do farol para decidir se a lampada está ligada ou não. Como o LED consome menos, esse recurso sempre identifica que o farol está desligado. Com o canceller consumindo o restante que falta, o carro volta a detectar as lâmpadas acesas e a função de cornering light volta a funcionar.
No meu caso eu uso lâmpadas Ultra LED da Shocklight e comprei o canceller da mesma marca, modelo SLL-20000.
  Luz Diurna de LED 2019 printzap 47 87.618 05/08/2021, 17:21
Última postagem: Jairoursino
  LED Pingão UP TSI 2019 Leandrorezende 16 29.052 04/08/2021, 15:06
  Fita de LED painel UP MPI carlos felipe borges 2 9.010 23/04/2021, 11:01
Última postagem: Patrick
  Luz diurna de led Rate40 1 6.322 14/06/2020, 11:08
Última postagem: Marcos RSA
  Ultra LED ShockLight LucasAraujo 1 5.536 07/04/2020, 13:30
Última postagem: Mateusr
  Lampada led vw555 0 3.054 03/03/2020, 13:25
Última postagem: vw555
Idéia Dica: lanterna traseira do up! em LED e com pisca/seta conjugada derico 2 10.770 05/06/2019, 15:44
Última postagem: Torradin
  [AJUDA] COMO fazer a substituição das lâmpadas da seta? Vitor_C 1 4.857 13/03/2019, 12:39
Última postagem: Vitor_C
  Troca das lâmpadas Move Tsi 2019 Carlos_RJ 0 4.695 14/12/2018, 20:59
Última postagem: Carlos_RJ
  Lampadas jonegro 10 25.673 17/10/2018, 17:52
Última postagem: reynaldoneto
