Odor estranho, aparentemente saindo do escapamento
Pessoal, já aconteceu com alguém ao estacionar o carro na garagem e sentir um cheiro ruim (parece com odor de água podre) saindo do carro?
Já senti algumas vezes esse odor estranho e me pareceu estar saindo do escapamento. Como a garagem daqui tem uma leve inclinação, então é preciso acelerar levemente pra entrar, então o odor é mais presente. Mas não é sempre que sinto esse odor.
Internamente não sinto nenhum odor. Já verifiquei o líquido no reservatório do parabrisa e está normal.
Será que está acumulando água em algum lugar? Ou no pior dos casos, alguma coisa dentro do motor fora do normal?!
Andou queimando embreagem? Fica um cheiro de lona de caminhão queimado nesse caso... seria isso?
Cheiro normal da queima do combustivel.
(08/04/2017, 00:44)ArthurLM1 Escreveu: Andou queimando embreagem? Fica um cheiro de lona de caminhão queimado nesse caso... seria isso?
Não, o odor é diferente da embreagem queimada.
(08/04/2017, 08:45)The Mole Escreveu: Cheiro normal da queima do combustivel.
Até na gasolina apresenta esse odor ruim? Porque abasteço mais com etanol.
Catalisador, mas com pouco uso não deveria apresentar esse problema
Problema no catalizador pessoal costuma dizer que parece cheiro ovo podre.
Se for o caso está com problema na queima do combustível, seja combustível adulterado, problema na queima (bobina ruim, pode estar funcionando mas fraca, qualquer coisa do gênero), é bom ver com pressa, se estragar o catalizador custa bem caro e ainda não resolve o problema.
Mais pq tá muito intenso? Pois todos os carros que tivemos em casa sempre tiveram esse cheiro de "peido" é normal a não ser que esteja muito intenso ai pode ser o catalisador que eu acho pouco provável num carro tão novo.
Pouco é mas pode acontecer, o meu não cheira a nada.
Faz pouco mais de 2 anos que compramos o Up 0km. Atualmente está com 18 mil km rodados e todas as revisões em dia.
Raramente sentíamos esse cheiro de ovo podre, água podre ou ''peido'' ao estacionar o carro na garagem, somente uma vez ou outra. Mas recentemente começou a apresentar esse cheiro muito ruim com mais frequência.
Abastecido na maioria das vezes com Etanol no mesmo posto de bandeira conhecida e de vez em quando colocava STP Flex Fuel. Não abastecia em postos desconhecidos e ou com preços abaixo da média.
Mês que vem é a 5ª Revisão. Espero até chegar o tempo da revisão ou já levo na CSS?
Se for problema no catalisador, vou falar que fui ''premiado'' e estou meio decepcionado com o Up, pois já foi trocado em garantia:
- Bomba de combustível (zumbido);
- Cilindro mestre da embreagem;
- Recall da vedação do bocal da tampa de combustível;
- Estofamento do assento do motorista (couro rachado);
- E agora talvez, um possível problema no catalisador ou qualquer outra coisa...
O carro não roda muito, sempre de forma tranquila e bem cuidado. É complicado... fico imaginando os problemas futuros quando terminar a garantia...
Bem pouco provável que seja o catalizador, esse odor vai sair com mais intensidade se o motor for exigido a fundo e você
estacionar pouco tempo depois (situação normal de qualquer carro), ou quando de fato existe algum problema na válvula termostática ou sonda lambda do motor em que deixe a mistura ar/combustível muita rica em combustível, consequentemente o catalisador trabalhará mais e irá expelir esse odor de enxofre.
No caso de combustível adulterado não saberia dizer se pode causar isso. Se estiver na garantia leve na concessionária que eles analisam o combustível.
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.768 09/01/2024, 14:35
  Cheiro estranho jgusson 3 5.508 06/10/2019, 16:07
  Algo muito estranho com meu CB... morkan 2 5.787 01/11/2018, 09:26
Última postagem: morkan
  Escapamento personalizado UP TSI em BH Helbert F. Vieira 2 7.037 30/08/2018, 00:19
Última postagem: Helbert F. Vieira
  Comportamento estranho dos instrumentos. e-scorpion 22 33.879 15/05/2018, 12:28
Última postagem: ramos
  escapamento golftsi 2 5.520 21/01/2018, 09:26
Última postagem: Jucimar Pereira
  Ajuda: ronco grave (estranho) do motor FFFFF 3 10.267 21/11/2017, 06:55
Última postagem: fabio.takizawa
  Barulho estranho em aceleração leve filipepayolla 24 40.477 04/01/2017, 08:28
Última postagem: WCR CALDAS
