Dúvida: Onde colar etiqueta (tag) sem parar
Bom dia.
Algum dos amigos sabe o local correto no para-brisas de colar a etiqueta (tag) do sem parar? Não encontrei esta informação no manual do carro.
Meu carro é um up cross 2018 que tem a área pontilhada no para-brisas e o sensor de chuva.
Obrigado.
Meu UP não tem sensor de chuva, mas o melhor local pro tag do Conectcar foi bem depois da área pontilhada do espelho retrovisor, bem no meio do parabrisa...de fora é um pouco feio ver aquele retângulo bege mas de dentro ele fica escondido atrás do espelho.
Tentei colocar mais pra cima ao lado da área pontilhada do espelho e as cancelas não detectavam o tag, na posição atual ele nunca falhou e está há mais de dois anos, até o tag ficou envelhecido por causa do sol...
Area pontilhada é exatamente onde deve colocar, se não me engano recomendam 2 dedos abaixo do teto.
Até em carros que tem filme original no para brisa que pode provocar um isolamento magnético, a área pontilhada justamente é o ponto que deve ser colocado para o bom funcionamento.
O meu não tem sensor e está exatamente entre a base do espelho e o teto. Funciona normalmente, uso connectcar, vira e mexe não funciona em entrada ou saída de algum shopping mas isso sempre me aconteceu com outros carros, é mal do sistema, pedágio é bem raro dar alguma falha, o sistema de adesivo creio ser melhor já que tem uma antena maior.
(01/02/2018, 14:27)Leovza Escreveu: Area pontilhada é exatamente onde deve colocar, se não me engano recomendam 2 dedos abaixo do teto.
Amigo, continuo com este problema.
No caso de colar na janela com área pontilhada, não haveria interferência no sensor de chuva do carro?
Obrigado.
  Dúvida - Ar Condicionado Massa 33 64.055 23/12/2018, 19:31
  MOVE UP SEM FELTRO NO CAPÔ Lucianocamargo 80 122.168 25/10/2018, 15:01
Última postagem: Vini tsi
  [Duvida] Rack do cross UP doisreais 3 9.734 11/07/2018, 17:31
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 7.411 10/07/2018, 21:58
Última postagem: doisreais
  dúvida, instalação módulo de subida Positron pronnect 440 dedicado doutorsan 2 10.045 24/07/2016, 08:42
Última postagem: Alesandova
  Duvida white up 14/15 Rafaeldisanti 7 14.822 07/05/2016, 17:41
  Dúvida - Vedação externa da janela Massa 5 12.029 04/04/2016, 18:23
  Onde colocar bancos de couro ? - Indicações. harush 11 22.504 21/03/2016, 21:24
  Dúvida: Cor do painel do cross up lamps 3 9.886 02/09/2015, 21:55
Última postagem: kassiops
