GNV NO VW UP MPI
Boa tarde meus amigos,
Moro no estado do Rio de Janeiro aonde a gasolina está R$4,79 , Etanol R$3,29.7 ou seja aqui é o segundo estado mais caro do Brasil.
Diante disso pretendo colocar GNV no meu High UP MPI , aonde o preço do GNV esta R$1,92. E ainda tem incentivo no IPVA 75% de desconto.
Gostaria da opinião de vocês, GNV pode dar algum tipo de problema? , por ser três cilindros tem que ter mais cuidado ? quais são os problemas que posso ter?
Obs.: Pretendo ficar com o carro no minimo 4 anos.
Obrigado amigos.
Sendo o MPI e não o TSI não vejo grandes problemas em instalar GNV porém fique ciente que isso fará vc perder a garantia e um bom espaço do porta malas também, pois não vejo outro lugar para a acomodação dos cilindros a não ser lá.
MEU UP 14/15 já NÃO esta na garantia.
Boa alternativa, eu tenho un High Up com gnv de fabrica carro sueco e o consumo do carro e incrivel, sei que algumas partes do motor sao modificada para o gas natural tenho 11kg de gas e so 10 lts de gasolina meu motor é un aspirado de quase 70cv, pode ser que te de problema de ressecar partes do motor com essa adaptaçao, e outra a revisao do Up gnv europeo e de 15.000km ou 1 ano usando o oleo recomendado que e o castrol titanium 5w30 LL.
Se vai colocar o GNV, vai de quinta geração, o mais novo.
Sem duvida 5ª geração (mais nova).
Ser Três cilindros não deve mudar nada, importante avaliar se é viável mudar o grau da vela devido ao maior calor, vai ter maior desgaste delas o que vai reduzir a vida útil, problema pode ser em bobina que força mais porém é algo que julgo melhor não mexer, melhor esperar e torcer para não dar problema e se der trocar por alguma mais forte.
Inconvenientes do gnv, manutencao precoce, depreciação e tal você já deve estar ciente, todos são assim.
É bom também acompanhar bem a questão do consumo no gnv para quando começar a notar alguma mudança negativa e constante tanto no gnv como gasolina/etanol você já parar para revisar já que não se tem um parâmetro muito firme de manutenção de desgaste, bico sujo, vela desgastada..
  Trocar motor MPI por TSI Liu Dias 3 6.573 08/10/2022, 00:39
  Especificação Óleo Motor MPI CMP1969 27 53.238 30/06/2020, 10:05
  o que fazer para melhorar a potencia do up mpi aspirado? Christian Rossi 10 32.215 16/05/2020, 13:47
  MPI fumando sidarth 2 4.912 13/12/2019, 22:49
Última postagem: sidarth
  Bomba de água do UP! MPI Jduarte 30 59.006 07/12/2019, 05:57
Última postagem: Marlon silva
  Relê da Buzina Cross UP MPI Rogério Cusin 2 7.335 30/08/2019, 11:26
Piscada Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado Donato 23 51.038 15/05/2019, 20:09
Última postagem: heisenbbergg
  Vela do TSI no MPI? FiveStar 3 7.413 30/12/2018, 18:30
Última postagem: Claudio
  Procedimento para substituição da correia dentada, up! MPI. eduardo.jalaim 14 34.668 21/07/2018, 08:46
  Assovio na aceleração - MPI ramos 3 6.539 03/03/2018, 13:45
