Novas gasolinas: Ipiranga (+ octanagem), Shell (+ limpeza)
Este mês foi anunciado o lançamento de 2 novas gasolinas:
- Shell Vpower, gasolina aditivada promete 80% mais de limpeza com novo aditivo link
- Ipiranga Octapro, gasolina premium com maior octanagem que a Podium da Petrobrás - link
Link certo da matéria da Shell
(08/10/2017, 11:10)The Mole Escreveu: - Ipiranga Octapro, gasolina premium com maior octanagem que a Podium da Petrobrás - link
Acho que a Podium ainda tem octanagem maior. Se não me engano ela tem IAD de 97, enquanto essa da Ipiranga tem 96.
O problema é o seguinte:
Pode ATÉ sair da refinaria com essas características, mas até chegar na bomba do posto... quem garante sua integridade?
(09/10/2017, 09:05)caldas Escreveu: O problema é o seguinte:
Amigo eu sou funcionario da BR, e a gasolina sai daqui normal ( Comum) agora no meio do caminho que as mudanças são feitas .
(09/10/2017, 13:12)Russo Escreveu: Amigo eu sou funcionario da BR, e a gasolina sai daqui normal ( Comum) agora no meio do caminho que as mudanças são feitas .
Mas é exatamente isso que comentei.
Como garantir a integridade da qualidade?
Os postos possuem 2 ou 3 tanques, por acaso eles esvaziam o tanque para colocar um novo combustível como esses, com novas características?
Claro que não, coloca junto com o "velho" mistura tudo e você para como se tivesse colocando puro.
(09/10/2017, 09:04)Marinho86 Escreveu: Acho que a Podium ainda tem octanagem maior. Se não me engano ela tem IAD de 97, enquanto essa da Ipiranga tem 96.
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dado...s-grid.htm
Gasolina Podium – É a gasolina mais avançada, de maior octanagem comercializada mundialmente (IAD=95). É menos poluente, apresentando teor de enxofre de 30 ppm. Sua coloração é levemente alaranjada devido ao corante adicionado ao etanol anidro. Pode ser utilizada em qualquer veículo movido a gasolina, especialmente os equipados com injeção eletrônica, sendo recomendada para veículos que possuem motores de alto desempenho (taxa de compressão a partir de 10:1) e/ou que requeiram combustível com alta octanagem.
[Imagem: comparativo-gasolinas-tabela.jpg]
(10/10/2017, 13:10)The Mole Escreveu: http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dado...s-grid.htm
Engraçado. Eu também peguei a informação da Petrobras.
"A Gasolina Petrobras Podium, de alta performance, tem octanagem média de 97 unidades, medida pelo índice antidetonante (IAD), e até 30 mg/kg (ou ppm) de teor de enxofre. É a mais alta octanagem do mundo, superior às gasolinas super-premium européias, sendo comercializada exclusivamente em postos Petrobras."
http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-.../gasolina/
http://gasolina.hotsitespetrobras.com.br...ina-podium
Duas informações diferentes. Indeciso
eu simplesmente não confio na Petrobrás (BR), e por tabela na Ipiranga...
das gasolinas aditivadas que sempre abasteço, tive probleminhas com BR e Ipiranga , a primeira com certeza numa das vezes adulterada, e a segunda muito sempre suspeita, pior ainda que bandeiras como Astor, Ale, Gulf, e outras.
Um comentário pertinente: há anos atrás, lidando com um probleminha em motos Suzuki 125, carburadas, um conhecido meu estava usando a Pódium. Eu tinha alguma dificuldade em acertar a regulagem daquele carburador, e poucos anos depois é que entendí o porquê: a densidade dessa gasolina era diferente daquela para a qual o carburador fora calibrado. Nos motores modernos, injetados, essa diferença não é tão significativa... mas, a característica dessas gasolinas não é aproveitada pelos motores normais, mesmo que sejam os flex, que têm taxa de compressão mais elevada que os motores puramente gasolina...
Se o quesito principal for confiabilidade do combustível, e tiver certeza de que essas "top" são confiáveis, talvez valha a pena o preço delas. Caso contrário, os motores são acertados para a octanagem da comum mesmo, com vantagem para as aditivadas.
Essa é a minha experiência, e é de muitos anos...
(10/10/2017, 13:17)Marinho86 Escreveu: Engraçado. Eu também peguei a informação da Petrobras.
Provavelmente mudaram, pra não ficar atrás da Ipiranga Sorrisão
(10/10/2017, 14:33)Jduarte Escreveu: eu simplesmente não confio na Petrobrás (BR), e por tabela na Ipiranga...
Ano passado tive problemas com comum da Shell, carro começou a falhar.
Muito anos atrás, tive problemas em querer abastecer em qualquer posto, onde estivesse mais barato eu ia; desde então mudei meu hábito, e hoje em dia abasteço só em 2 postos, desde então nunca mais tive problemas.
Quanto às mudanças que a Podium dá, sempre notei diferença nos motores que usei, seja em barulho (menos) e economia (mais); o único que não notei diferença foi num motor 1.0 de 60cv de um Fiesta.
  Dúvidas Específicas Manutenção Arrefecimento e Limpeza do Corpo rmalonso 4 9.818 10/03/2017, 08:47
  Limpeza do corpo de admissão de ar - UP TSi rlrenz 10 26.767 10/06/2016, 17:43
Última postagem: rlrenz
