Nhek nhek na embreagem
18/06/2017, 17:27
Pessoal, tenho um up tsi 2016 e começou a fazer um nhek nhek quando piso na embreagem, pelo que pesquisei é preciso lubrificar ou substituir o atuador, mas esse carro tem quantos atuador de embreagem, tem que lubricar qual o que fica dentro do câmbio?
19/06/2017, 11:39
Resposta: #2
RE: Nhek nhek na embreagem
(18/06/2017 17:27)R4f4e4 Escreveu:  Pessoal, tenho um up tsi 2016 e começou a fazer um nhek nhek quando piso na embreagem, pelo que pesquisei é preciso lubrificar ou substituir o atuador, mas esse carro tem quantos atuador de embreagem, tem que lubricar qual o que fica dentro do câmbio?
É o atuador que fica fora.
Mas já adianto, aprenda a conviver com o problema. Mesmo trocando, o rangido vai voltar.
19/06/2017, 14:02 (Resposta editada pela última vez em: 19/06/2017 14:11 por Massa.)
Resposta: #3
Pelo visto isso é um problema crônico do Up MPI e TSI. Já vinha reclamando na CSS desde a 2ª revisão e somente na 4ª revisão que foi trocado em garantia o Cilindro Mestre da Embreagem pelo mesmo motivo que o seu (valor da peça R$562). Após 7 meses de uso e com menos de 5 mil km rodados, essa semana comecei a escutar o mesmo rangido novamente!
Se tiver na garantia, sugiro pedir a substituição porque a peça é cara. Pelo menos irá durar mais tempo do que lubrificar.
Agora é fato que o rangido irá voltar depois de um tempo mesmo substituindo a peça. Vai parecer rangido de peça velha...assim não dá.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.576 13/07/2026 22:28
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 173 377.559 13/07/2026 22:18
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.471 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.007 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.784 11/05/2020 02:50
Última Resposta: Massa
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.296 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 84.079 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.396 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.189 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.286 17/10/2019 19:53
