Partida sem checagem não liga o carro.
Pessoal,
não sei se acontece com vocês, quando vira a chave direto sem parar no estágio 1 (checagem) o carro não liga, fica igual carro carburado tentando dar partida. Isso acontece com vocês?
Quando levei na primeira revisão questionei isso e me falara que pelo carro ser injeção direta, se virar a chave duma vez não deu tempo do combustível chegar. por isso não liga e por isso a necessidade de se passar pelo estágio 1.
Só pra esclarecer eu sempre deixo fazer a checagem antes, só que em uma questão que precise ligar rápido ele não liga.
O meu liga mas de vez em quando (raramente) ele não liga de forma alguma (fica uma tentativa de partida limpa, só motor de arranque), do pouquíssimo que ocorre na maioria das vezes é quando não esperei um pouco, mas também ocorre quando espero. Já até acostumei, quando ocorre, volto a chave e giro tudo novamente e pega de primeira como de costume.
O ideal é ao menos dar uma parada rápida no estágio de diagnóstico/bateria para haver a correta pressurização da linha de combustível, as luzes de diagnósticos na verdade acendem para mostrar que estão funcionando e não que estão verificando algo de fato. Antes do Up com duas saveiros se eu esperasse um pouco antes de ligar ela sempre ligava mais rápido, e uma delas também se virasse a chave direto às vezes demorava a pegar.
Um bom costume é entrar no carro, vira a chave, coloca o cinto e ligar, tempo de sobra e você no maximo perde 1s de seu dia.rs
Boa... também espero alguns poucos segundos antes de dar a partida.
A causa do problema não é virar a chave rápido, experiência própria...
Comigo acontece mais ou menos 1 vez por mês, de tentar ligar o carro (independente de esperar no segundo estágio da chave ou não) e só ficar girando motor de arranque, só volto a chave e na segunda tentativa liga normalmente. Também já pedi pra verificar em revisão, mas obtive a resposta padrão "não encontramos nada de errado".
show galera, pelo visto é característica do projeto do carro e não um defeito. Eu sempre espero também, mas em raras vezes precisamos virar a chave direto, era só pra saber mesmo. Em outros carros que tive ligava direto. Creio que deve ser pela injeção direta do do Up.
Eu faço isso também: Viro a chave, coloco o cinto e por último do partida. As vezes nesse meio ligo o bluetooth do celular também rsrs.
Senhores tive esse problema no meu Up TSI. No meu caso eram a bomba de combustível e os bicos injetores. O problema é intermitente e só foi resolvido após eu levar alguns vídeos nos quais ocorriam os problemas.
(27/01/2017, 20:25)MBarroso Escreveu: Senhores tive esse problema no meu Up TSI. No meu caso eram a bomba de combustível e os bicos injetores. O problema é intermitente e só foi resolvido após eu levar alguns vídeos nos quais ocorriam os problemas.
Vix, no meu deve acontecer em 1 a cada 100 partidas, sem chance ficar puxando o celular e gravando cada partida que eu der...
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.928 18/02/2025, 15:41
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 494.146 03/02/2025, 01:54
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.856 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.285 25/09/2024, 19:38
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 32.502 25/09/2024, 19:29
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 77.049 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.785 16/03/2024, 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.912 01/03/2024, 12:04
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 24.121 04/02/2024, 14:50
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 3.015 11/07/2023, 19:36
