Tranca para porta luvas
Boa tarde pessoal! Tentei achar algo do tipo no fórum ou mesmo na internet, porém não consegui então venho abrir a discussão...
Alguém já pensou alguma forma de trancar o porta luvas do UP? Alguma adaptação, etc...?
Nossa, isto me lembrou um Del Rey que tive a muitos anos, ele tinha chave no porta-luvas...
O golf mk VII tem fechadura no porta luvas. Alias um amigo meu tirou uma com minha cara, pois era a única fechadura visível.
Dedeira, para que seria?
Tenho no jetta e não sei para que serve, não encontrei nada lógico que justifique ter uma trava (hoje em dia economizam em tudo).
Qualquer pessoa estranha que acesse o carro (porteiro, manobrista, oficina) vai estar com a chave e se for deixar o carro aberto com porta luvas trancado, mais facil e seguro trancar o carro normalmente.
Guardar coisas como armas ali não seria o local adequado, não é comum andar com arma nem aqui nem na Europa e se fosse o caso ela teria que estar a mão ou bem guardada (na mala...).
Questão de segurança, porta luvas é relativamente frágil, se alguém arrombar o carro, ali será moleza, é mais questão de "não mexa aqui".
O único sentido de chave no porta luvas é ter uma 3ª chave, assim você tranca o porta luvas e deixa outra com manobrista/oficina/porteiro porém na Vw só tem duas chaves e ambas abrem ele.
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 3.237 10/10/2024, 20:37
Última postagem: Hgroseli
  SUGESTÃO PARA BANCOS CONFORTÁVEIS UP 2018 MOVE everton 2 11.257 04/06/2024, 16:32
Última postagem: rogerioCWB
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 3.069 22/10/2023, 10:38
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.922 25/01/2023, 15:55
Última postagem: FSF23
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 4.198 10/06/2022, 11:25
Última postagem: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.561 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.558 03/09/2020, 16:17
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.705 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 200.577 24/10/2019, 15:40
  Substituição do para-choque up move Hebert95 0 3.700 15/07/2019, 00:00
Última postagem: Hebert95
