FIOS EMBAIXO BANCO
05/08/2016, 02:29
FIOS EMBAIXO BANCO
Estava observando que tem dois fios embaixo dos bancos..são do que?
suspeito que sejam do alarme que toca quando não colocamos o cinto e outro quando não fechamos a porta direito..mas não tenho certeza
05/08/2016, 08:45
Resposta: #2
RE: FIOS EMBAIXO BANCO
Acho que do sensor do airbag, alguem confirma?
05/08/2016, 08:51
Resposta: #3
Pessoal, airbag aciona de qualquer maneira, esse é o sensor do cinto.
05/08/2016, 11:17
Resposta: #4
Sensor do cinto de Segurança afivelado.
05/08/2016, 11:30
Resposta: #5
Sensor do cinto de segurança e tbm é responsavel por ligar e desligar o airbag ele detecta se tem alguem sentado, se tiver ele vai ser acionado em caso de acidente, se nao tiver ngm sentado ele nao é acionado!
05/08/2016, 11:41 (Resposta editada pela última vez em: 05/08/2016 11:44 por edney.)
Resposta: #6
(05/08/2016 11:30)Mizaellh Escreveu:  Sensor do cinto de segurança e tbm é responsavel por ligar e desligar o airbag ele detecta se tem alguem sentado, se tiver ele vai ser acionado em caso de acidente, se nao tiver ngm sentado ele nao é acionado!
O airbag aciona independente desse sensor ou de cinto afivelado, sempre vai acionar os dois
(05/08/2016 02:29)jgusson Escreveu:  Estava observando que tem dois fios embaixo dos bancos..são do que?
É do esquema de ejeção automática do banco, pisa no freio e da 3 toques no farol alto que ejeta.
hehehe
brincadeiras a parte, é o sensor do banco que verifica se tem algum sentado e dispara o aviso do painel para afivelar o cinto
  Como passar fios da bateria para dentro do TSI? medley 1 5.794 04/05/2016 10:57
Última Resposta: Leovza
  Barulho "nhec nhec" embaixo do câmbio nas marchas 1 e 2 kyoscaum 14 31.257 25/04/2016 23:12
Última Resposta: Thiago_
