up! Imotion - Arranhar ao engartar ré
Alguém que tenha o up! Imotion, já notou que, às vezes, quando se engata a ré logo após a partida, o carro dá uma "arranhada" no câmbio?
Não é sempre, mas às vezes é uma sensível arranhada.
Vou levar na CC para olharem, porém corro o risco de sequer perceberem algo, pois nem sempre acontece.
Já notei tranco, mas não arranhado, eles podem dar um comando para o câmbio se recalibrar, deve resolver. Concessionária já tem que chegar exagerando no problema e nem fala que é quando frio se não vai ficar uns dois dias sem carro, só reclama que de vez em quando está raspando a ré e por acaso teve com um conhecido que mexe em câmbio e te aconselhou a ir na concessionária que iriam fazer uma recalibração nele e deveria resolver... Deve agilizar seu lado.
(13/07/2016, 20:33)Leovza Escreveu: Já notei tranco, mas não arranhado, eles podem dar um comando para o câmbio se recalibrar, deve resolver. Concessionária já tem que chegar exagerando no problema e nem fala que é quando frio se não vai ficar uns dois dias sem carro, só reclama que de vez em quando está raspando a ré e por acaso teve com um conhecido que mexe em câmbio e te aconselhou a ir na concessionária que iriam fazer uma recalibração nele e deveria resolver... Deve agilizar seu lado.
Obrigado.
Assim que entrar de férias vou agendar na concessionária. Acho que vou passar até a filmar para, quando levar, caso nao manifeste o problema, eu tenha como mostrar...
acredito que não seja nada que valha a pena se preocupar.. mesmo com o cambio manual já ouvi o barulho. são as engrenagens "acoplando" quando os dentes estão um pouco desalinhados entre as engrenagens. o barulho é a batida das engrenagens e consequente alinhamento delas
Olá pessoal.
O meu up! as vezes também dá um tranco ao engrenar a ré.
Acontece que no câmbio manual quando a marcha não quer entrar, colocamos no neutro e tentamos novamente, no iMotion isso não existe, selecionou R ele vai engatar, seja macio ou com dificuldade (alinhando as engrenagens e gerando o tranco), pelo menos este é o meu entendimento.
Olá Pessoal!
Esse tranco ao engatar a ré seria algum problema grave? Meu Up! Imotion faz isso as vezes.
  Imotion neutro piscando Moliveira 0 1.807 08/06/2024, 21:21
Última postagem: Moliveira
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 78.095 29/04/2023, 19:12
Última postagem: joaodasilva
  MOTOR E CAMBIO IMOTION Junior Bergs 11 26.699 01/09/2021, 12:40
Última postagem: Theo Moraes
  Câmbio iMotion (Manutenção) arildon 24 82.497 17/10/2020, 13:36
Última postagem: João S
  Barulho Troca Marcha UP Imotion Ronaldo Cezar 2 5.901 08/09/2020, 13:12
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 11.383 24/11/2019, 19:32
  UP Imotion Barulho no Câmbio? CaioSN 3 12.765 25/09/2019, 08:45
Última postagem: Robertobb
  Imotion dá muita manutenção? mateusaf 0 4.181 07/07/2019, 19:58
Última postagem: mateusaf
  Vídeo sobre manutenção em Up Imotion - Motortech ftguerreiro 1 4.739 23/04/2019, 09:13
  Câmbio Imotion, Soco da 1a. para a 2a. de vez em quando luciusfox 3 8.164 31/03/2019, 21:59
Última postagem: Gilmar
