Barulho de ar ao acelerar o veículo
Ao acelerar o UP TSI (pisar fundo) eu escuto um barulho de ar, como se estivesse enchendo (com o banco posicionado corretamente, aparenta vir do painel), imagino que seja do turbo mesmo, mas se deitar o banco traseiro, é possível escutar o barulho de ar mais alto, vindo da parte de trás.
Eu vi um outro UP TSI com o mesmo barulho, é normal?
Questiono isso, porque li a respeito de alguns turbos com problema de vazamento de ar, membrana da válvula furada e tale coisa..
Não é na rotação alta, por exemplo, se manter os 3mil rpm não faz o barulho, apenas quando pisa fundo no acelerador e "enche de uma vez".
(22/06/2016, 18:12)reynaldoneto Escreveu: Ao acelerar o UP TSI (pisar fundo) eu escuto um barulho de ar, como se estivesse enchendo (com o banco posicionado corretamente, aparenta vir do painel), imagino que seja do turbo mesmo, mas se deitar o banco traseiro, é possível escutar o barulho de ar mais alto, vindo da parte de trás.
Ola amigo,
Percebo o mesmo barulho, inclusive, mencionei no tópico abaixo:
http://forum.vwupclube.com/thread-2229.html
'Barulho da turbina cheia quando é exigido força do motor.'
Mas não tenho certeza, se realmente é isto.
Seria interessante o pessoal com conhecimento mais aprofundado nos ajudar Alegre
Acredito que seja normal, pois desde 0k, faz este barulho.
(22/06/2016, 22:01)Heitor Lima Escreveu: Ola amigo,
Certo, não havia localizado.
Eu espero que seja normal também.
Galera o meu Up trocou a turbina essa semana e percebi o mesmo problema relatado por vocês. Além disso, no meu caso, também acendeu a luz do EPC. Deixei na CCS hoje e estou aguardando o retorno.
(30/06/2016, 14:16)MBarroso Escreveu: Galera o meu Up trocou a turbina essa semana e percebi o mesmo problema relatado por vocês. Além disso, no meu caso, também acendeu a luz do EPC. Deixei na CCS hoje e estou aguardando o retorno.
O Meu não acende nenhuma luz, apenas faz esse barulho do ar enchendo.
Só que, eu só escuto quando estou em silêncio dentro do carro, vidro fechado, som desligado.
O meu dava pra escutar com vidro aberto e tudo. O mecânico da VW que me acompanhou ficou até assustado.
Seria mais ou menos assim?(0:40)
https://m.youtube.com/watch?v=05_vCSI76W0
Se sim é normal e creio que nem do turbo é deve ser do ar entrando no motor pois meu antigo siena 1.4 fazia um barulho parecido quando eu pisava fundo.
Obs: peguei esse vídeo no youtube não é meu carro portanto não sei nada de downpipe kkkkkkk.
Tambbem percebo um barulho de sopro ou metal vibrando, hoje passei no mecanico para dar uma checada e ver se descobrimos a origem, o que deu pra perceber é que a haste da Westgate ou o eixo onde ela é preza está com folga a ponto de criar vibrações quando arranca. Segurando ele e outra pessoa dando bombada percebe-se que o barulho some. Tentem verificar isso e ver se some o barulho para aqueles que estão a procurar deste mesmo problema.
VW Cross Up! TSI 15/16 - Azul Night
Matou a charada então é normal não tem o que fazer todos os UP TSI que vi tem uma folga bem pequena no eixo da válvula wastegate, ela parece que ficou mais audível no meu depois de um ano pois na fábrica eles borrifam um óleo nas peças que com o tempo esse óleo seca e aumenta um pouco o ruido.
No meu esse barulho acredito estar um pouco fora do normal, chega a incomodar.
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 489.472 03/02/2025, 01:54
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.270 15/07/2024, 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.598 05/06/2024, 07:53
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 2.167 06/01/2024, 13:16
Última postagem: Vitor Ramos
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.554 02/06/2021, 22:52
Última postagem: ItaloSAM
  Barulho ao acelerar UP TSI FERNANDO JESUS 27 63.344 25/05/2021, 11:14
  BARULHO AO ARRANCAR OU EM RETOMADAS Igor H Reis 0 3.815 17/04/2021, 16:18
Última postagem: Igor H Reis
  Barulho Câmbio Baumgar 2 6.557 13/04/2021, 23:06
  Barulho Troca Marcha UP Imotion Ronaldo Cezar 2 5.939 08/09/2020, 13:12
  Barulho do ar-condicionado RodrigoTsi 105 213.661 25/01/2020, 18:52
Última postagem: dutsi
