Problema no Freio
Bom dia, Upeiros
Desde que comprei meu carro, dia 24 de abril, eu sinto que quando freio muito forte na estrada ele puxa para a direita Hein
Como pego estrada todo dia para trabalhar, fico meio com medo de freiar com tudo em alguma emergência, ele está com 5800km rodados já e estou pensando em ver isso na revisão dos 10000. Alguém passou por isso e sabe o que que é?
Outra coisaExclamaçãoExclamação
Alguem que também pega estrada todo dia tem alguma sugestão para proteger o capô e para choque de pedrinhas na estrada??
Obrigado
CAPA FRONTAL - PROTETOR DE CAPÔ E PARA-CHOQUE PARA VW - UP!
Marca: Pandic Modelo: Capa Frontal - Protetor para Capô e Para-choque Disponibilidade: Produto sob encomenda. Prazo estimado de confecção: 03 a 07 dias úteis, fora prazo de envio.
A Partir de: R$ 219,00
Site: paulista Som
Primeiro, verifique o alinhamento, pode ser só isso.
Acontecia o mesmo comigo, sentia o carro puxar um pouco pra direita em freadas bruscas (mas bruscas mesmo), na mesma semana que retirei o carro pedi para verificarem na concessionária, lá refizeram o alinhamento e melhorou um pouco, mas não resolveu. Na revisão dos 10 mil novamente pedi para que verificassem, e como de praxe, não encontraram nada de errado. Como era somente em freadas muito bruscas, evitei stress.
Depois disso, acabei levando o carro no meu mecânico para que ele revisasse os freios, pois tinha exigido bastante do conjunto num trackday e já sentia ele mais "baixo". Pois bem, verificou tudo e não havia necessidade de troca de peças, mas trocou fluido (colocou dot 5.1), ajustou, limpou os tambores, e, quando fui andar com o carro, pra minha surpresa, acabou resolvendo o problema de puxar levemente para direita, além do freio ter ficado melhor do que estava. Se soubesse, teria feito a revisão antes.
(08/06/2016, 16:47)maicon Escreveu: Primeiro, verifique o alinhamento, pode ser só isso.
Entendi, legal, é exatamente isso mesmo,
Ontem quase me acidentei na estrada por causa do freio, quase entrei em baixo de um caminhão assim... estava meio rápido quando freei o carro foi pra pista da direita, consegui jogar pro acostamento...
O carro já tá com 7 mil, vou comentar isso mesmo que pode ser fluído pra ver se eles trocam na revisão dos 10.
Muito obrigado
Eu tenho um up tsi perdi a confiança no carro este freio quando vc precisa de verdade parece que o abs fica loko e o carro não freia como se tivesse perdido a aderência vc sente o pedal trepidando sei que este não é o seu caso vou relatar isto na próxima revisão hoje ele ta com quase 10. 000 km
(15/06/2016, 12:10)Vitor LSR Escreveu: Eu tenho um up tsi perdi a confiança no carro este freio quando vc precisa de verdade parece que o abs fica loko e o carro não freia como se tivesse perdido a aderência vc sente o pedal trepidando sei que este não é o seu caso vou relatar isto na próxima revisão hoje ele ta com quase 10. 000 km
Amigo, pedal trepidando significa que o ABS está atuando, normal neste sistema Bosch.
Sobre aderência: condições do piso, condições e tipo do pneu utilizado, libras, fazem toda diferença.
Já li relatos aqui da falta de aderência de pneus que vieram em alguns Up, só não me lembro qual era a marca/modelo. Confira com outros usuários do mesmo pneu algo parecido.
Disponha
(15/06/2016, 13:01)Necao Escreveu: Amigo, pedal trepidando significa que o ABS está atuando, normal neste sistema Bosch.
Disponha
Obrigado porém meu pneu não é o famoso duraplus 14 o meu e 15 195 55 Continental Power contact
(15/06/2016, 10:11)thiagozanin Escreveu: Entendi, legal, é exatamente isso mesmo,
Muito obrigado
Mas se vc quase se acidentou, o caso é bem mais grave, o meu puxava um pouco pra direita mas era longe disso, era muito pouco mesmo e controlável, não representava perigo, tanto que havia deixado quieto.
Talvez seja outro problema.
Conheço esse pneu Vitor LSR, já usei em um fox nas mesmas medidas, tem a borracha mais dura, porem menos material, comparado a outros.
com quantas libras vc tem usado calibrar?
Acho que a grande pergunta é em que velocidade vc vinha?
A galera do TSI gosta de andar em altas velocidades, tenho um move TSI com os famosos duraplus, ando muito em estradas, sempre no limite permitido, e não sinto falta de freios.
Move TSI 15\16 Sorrisão
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 127.124 05/11/2024, 18:23
Última postagem: reginaldolj
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 49.008 22/09/2024, 10:18
  problema tereit 2 3.858 07/12/2023, 05:26
Última postagem: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 3.152 22/08/2023, 07:58
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 79.693 29/04/2023, 19:12
Última postagem: joaodasilva
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 21.798 26/04/2022, 11:20
Última postagem: interessado
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 6.109 21/01/2021, 10:43
Última postagem: Jduarte
  Problema no Cambio - Up Track 2016/2017 Saloise 2 6.705 13/11/2020, 23:11
Última postagem: sanxes
  Problema Indicador de Marcha e Resposta do Motor Nampn 8 20.844 24/03/2020, 12:30
Última postagem: Crizano
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 11.672 24/11/2019, 19:32
