Vibração nos pedais e volante ao acelerar TSI
Acabei de pegar um TSI, está com 400km atualmente, sinto uma pequena vibração nos pedais e volante ao acelerar, principalmente em 1° e 2° marcha quando se acelera um pouco ( subindo a rotação).
Alguem mais percebeu algo assim, será normal pelo fato do motor ser 3 cilindros...
Meu TSI já com 14.000 não percebi nada de errado nos pedais e volante, sinto sim vibração anormal ao movimentar o vidro elétrico da porta do motorista, acho um desgaste prematuro.....
Verificou a calibragem dos pneus?
(24/05/2016, 21:36)erlon Escreveu: Verificou a calibragem dos pneus?
Sim, calibragem de fábrica, continuarei observando dizem que esse motor costuma vibrar um pouco, parece ser alguma vibração..
Já tive um Up 2015 e agora tenho um Up 2016.
Percebi em ambos a vibração na embreagem durante as saídas em ladeiras. Já reclamei em todas as revisões e a VW diz que é normal. Não acho que seja normal. Isso deve ser um defeito ou erro de projeto. No volante não percebi vibração alguma até o momento.
Pra mim e vibraçao normal dos tres cilindros...
(24/05/2016, 22:21)MarcioCosta Escreveu: Já tive um Up 2015 e agora tenho um Up 2016.
A embreagem do Up! É a cabo logo tem maiores condições de transmitir a vibração do motor já que a mangueira é mais rígida e tem o cabo e o trajeto entre o pedal e câmbio é bem curto, diferente de um tubo de borracha com fluido dentro que ocorre em grande parte dos carros pois tem a embreagem pesada e colocam o sistema hidráulico para aliviar o pesos no pedal.
O volante vibra apenas em ponto morto no MPI.
No Tsi noto uma leve vibração acima dos 4000rpm na estrada porém o motor está em esforço +160km/h e é normal certa aspereza. Antes tinha um 1.6 8v EA111 e em alta rotação vibrava até mais mesmo sendo 4canecos e em teoria mais equilibrado. Não quer vibração em motor pequeno só terá em 4cilindros e 16v e nem é certo.
(25/05/2016, 09:06)Leovza Escreveu: A embreagem do Up! É a cabo logo tem maiores condições de transmitir a vibração do motor já que a mangueira é mais rígida e tem o cabo e o trajeto entre o pedal e câmbio é bem curto, diferente de um tubo de borracha com fluido dentro que ocorre em grande parte dos carros pois tem a embreagem pesada e colocam o sistema hidráulico para aliviar o pesos no pedal.
Não sabia que a embreagem do UP! é a cabo, bom saber... obrigado
O motor 3 cilindros do up tsi tem um barulho diferente mesmo, mas essa vibração eu nunca notei no meu, procure a CSS para tirar essa dúvida.
Vou verificar no meu e depois coloco o resultado aqui!
Também não notei vibração nenhuma. Meu up tsi já com 5400 km.
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.147 22/09/2024, 10:18
  Vibração 1500rpm Edson Euzebio 7 11.068 13/06/2023, 21:04
Última postagem: Ricardosbal
  Troca de volante Antonio Marcos R. de Lemos 0 2.259 22/05/2023, 09:02
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.505 10/10/2022, 12:26
  Barulho ao acelerar UP TSI FERNANDO JESUS 27 63.226 25/05/2021, 11:14
  Vibração do motor É o Wanty 3 9.279 19/05/2021, 13:49
  Vibração no acelerador aos 2000 giros ElFurioso 3 6.075 14/03/2020, 00:06
Última postagem: ElFurioso
  Barulho de entrada de ar ao acelerar Mak90 1 5.058 09/01/2020, 11:55
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 11.417 24/11/2019, 19:32
  Vibração motor e câmbio Felipecolombo 2 5.146 06/09/2019, 18:36
Última postagem: ivancarlos81
