Move UP! TSI aro 17" 205/40 R17 + Intake + Eibach
E ae galera, segue o resultado com as molas Ebaich
[img][Imagem: IMG_20160331_144437854_HDR_zpsdhj9zw3d.jpg][/img]
[img][Imagem: received_1077159105674263_zps5lboaofo.jpeg][/img]
ficou bem legal, Italo! já deu pra perceber as diferenças andando com essas molas?
e gostei das rodas, acho que é um modelo que nunca vi ninguém usando!
Então Esdon, com essas molas ele ficou um pouco mais duro, porém com uma estabilidade incrível, posso entrar nas curvas acelerando que ele dica firme no chão, digo isso a respeito das molas porque andei com as Molas originais e o aro 17 e o meu carro ficou meio bobo nas curvas por isso que atribuo a estabilidade às molas.
Este filtro cônico na boca da TBI só vai tomar ar quente do cofre do motor e diminuir desempenho e aumentar consumo (ar quente é mais denso tem menos oxigenio por volume e combustão é Combustivel + oxigênio + faisca = explosão ou Combustão assim se diminuir o oxigenio o modulo ECU diminui o combustivel e causa potencia menor. !!!) se que usar pelo menos reposicione-o para trás do farol do passageiro para pegar ar mais frio !!
A tomada de ar no original é no centro pois projeto é europeu e para não ter problema no inverno rigoroso !!!
Abraço e de resto o carro ficou legal !!
Cara, essas rodas combinaram bem com o UPzinho hein.
Sobre o intake, ratifico o que o colega maraccini descreveu. No lugar onde ele está não trará benefício algum, pelo contrário.
Galera, muito obrigado pelas dicas!!!!
Vou reposicionar o filtro para trás do farol do passageiro, caso não consiga, vou colocar o original mesmo. Valeu!!!!
Legal Ítalo!
As minhas Eibach chegaram mas ainda não instalei...
Quanto te cobraram de mão de obra??
Eu tinha um Polo, estabilidade exemplar, detestei o comportamento da suspensão do meu Up TSI, mesmo com rodas aro 16 195/50!!
Aproveitando, quanto foi o Intake?
Se comprou pela internet, pode falar onde?
Abs!
Bruno[/align]
Brunocpo, posta fotos do seu carro com as aro 16.
Ficou top o TSi com essas rodas e molas Eibach! Você retirou os calços da suspensão dianteira?
Eu fiz mais ou menos o mesmo intake que você e utilizei por 2 horas e coloquei o original... Rsrsrsrs... Apesar de dar o barulho de espirro, não compensa retirar o original, pois vai haver perda de desempenho como os amigos falaram acima.
Acho uma pena que o Up tenha somente um abafador central, pois quem gosta de ronco fica fadado a retira-lo e colocar somente um no lugar, ocasionando em barulho excessivo e talvez perda de contra-pressão. A não ser que bole algo com dois abafadores...
Abraços!
Erlon, pessoal, seguem as fotos!
As rodas são do Gol Power aro 16 com pneu 195/50 Continental
Esse dia foi na oficina quando instalei o Unichip...
Foi pra 155 cv
Abs!
[Imagem: IMG_8624_zpsbz2n33at.jpg]
[Imagem: IMG_8622_zpsz7vjqnqt.jpg]
[Imagem: IMG_8621_zpslx4fp61u.jpg]
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 768 08/05/2026, 11:32
  Qual aro escolher? vlamir habib 0 11.161 26/02/2021, 18:26
Última postagem: vlamir habib
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 22.874 16/11/2019, 15:10
Última postagem: Carlos_RJ
  Quanto dura os Dunlop Aro 15 originais 185/60? eltonhn 2 6.058 08/07/2019, 17:10
Última postagem: The Mole
  Suspensão Up Move e TSI Thitoos 1 5.369 08/06/2019, 16:59
Última postagem: ARISTEU
  Up Move 2015 - cantando pneu nas curvas em baixas velocidades Marcelo B Fortes 3 7.190 04/02/2019, 10:58
Última postagem: Vini tsi
  Roda aro 15 no Up GTI GilmarJr 3 11.153 25/11/2018, 13:46
  Molas eibach e outras. leodmarchi 4 9.745 17/08/2018, 21:45
Última postagem: V M M BARRETO
  Parafusos para roda aro 17 RaphaelKendy 3 8.469 18/06/2018, 13:06
Última postagem: Offline
  Qual Aro fica melhor. Matheus Augusto Pinto 14 25.282 14/05/2018, 13:53
Última postagem: jmarcosfilho
