Reservatório de água separado p/ para-brisa e vidro traseiro? Esguicho com problema?
Dúvida
Olá, pessoal!
Meu Up! TSI não está esguichando água no para-brisa! Contudo, no vidro traseiro, está funcionando normalmente.
Estou com o carro há pouco mais de 1 mês e não saiu de fábrica assim. Há menos de 2 semanas atrás cheguei a utilizar o esguicho do para-brisa e funcionou normalmente. Passado este período, fui tentar usá-lo e não está saindo água mais. Até consigo escutar o barulho do motorzinho querendo esguichar água, mas nada sai.
O esguicho de trás funciona normalmente. Achei que poderia estar faltando água no reservatório (embora acredite que seja compartilhado com o vidro traseiro!), então abri o capô, localizei o reservatório (de tampa azul, com desenho sugestivo), e completei com água. Continuou não funcionando.
Então de duas, uma: ou o esguicho está com problemas ou existe outro reservatório de água escondido, rs.
Existe a remota possibilidade de eu ter me atrapalhado com os comandos do esguicho. Sério, eu consigo fazer muitas coisas complicadas mas ainda não me entendi com os comandos para limpar os vidros, rs.
Alguém passou por este problema?
(14/10/2015, 22:37)derico Escreveu: Olá, pessoal!
O reservatório é um só. Sugiro ir na CSS verificar o problema.
Alguns meses atras o carro da minha namorada apresentava o mesmo problema. Na css constataram que ratos roeram as mangueiras do esguicho
  SUGESTÃO PARA BANCOS CONFORTÁVEIS UP 2018 MOVE everton 2 11.257 04/06/2024, 16:32
Última postagem: rogerioCWB
Última postagem: igorcastro
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.711 27/03/2023, 09:19
Última postagem: mfcosta
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 13.071 06/12/2022, 14:39
Última postagem: GordoFino
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.558 03/09/2020, 16:17
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.704 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 200.574 24/10/2019, 15:40
  Substituição do para-choque up move Hebert95 0 3.700 15/07/2019, 00:00
Última postagem: Hebert95
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 6.355 22/04/2019, 15:30
  Água acumulada tiagobastos 1 11.939 17/04/2019, 10:59
Última postagem: Leandro29
