Troca 14" x 15" - Perde garantia?
Quero trocar meu conjunto original de rodas e pneus 175/70-R14 por 185/60-R15, mas tenho dúvidas em relação à perda da garantia da suspensão, caso venha precisar.
Sei que as medidas que quero colocar são originais das versões High em diante. Porém, como o meu é um Move Up, teoricamente, já sairia da originalidade da minha versão.
Como as concessionárias são engessadas em relação à qualquer alteração que tira a originalidade, será que mesmo colocando medidas originais de outra versão, criarão problemas no caso de uma suposta garantia da suspensão?
A minha idéia é me desfazer do conjunto original em uma troca ou venda, então eu não teria mais a possibilidade de recolocá-lo para levar o carro original na concessionária, em caso de necessidade.
Agradeço o relato de quem já teve uma experiência desse tipo.
Olá!
Se as rodas tiverem as mesmas medidas das outras versões do Up!, não perde garantia. O consultor da Volkswagen disse que eu poderia trocar os meus pneus do Move Up! pelos pneus do High que eu continuaria na garantia.
Agora ele alertou que, se fugir muito da especificação, há grandes chances de perda de garantia sim.
Obrigado Derico!
O problema é que depende da interpretação de cada concessionária, ou melhor, de cada consultor técnico. Já ouvi que quiseram anular a garantia até por menos que isso.
Alguém poderia confirmar a tala e o offset da roda aro 15" original?
Se não me engano a roda tem 5pol e off set 4 x 100
Já troquei a de meu Up Move Mpi e também a do Tsi e ninguém falou nada na concessionária pois a substituição foi feita por rodas originais!
Alexandre, creio que a tala deva ser 5,5" ou 6" e o offset 38 ou 40. Alguém poderia confirmar?
4x100 é a furação.
Vc já precisou da garantia de algum componente da suspensão? Vc trocou as rodas na concessionária ou fora dela?
Troquei as rodas fora da concessionária, porém são originais!
Já precisei da garantia pois foi trocada a caixa de direção e não tive nenhum problema...
Vc tem razão, a tala é 5,5 e o off set 41
Eu sou muito radical quanto a isso, eu não vou mudar absolutamente nada no meu carro durante esses 3 anos, me ofereceram um modulo para eu subir o vidro elétrico no alarme, eu não aceitei, só perguntei o seguinte, porque isso que vocês me ofereceram já não veio de fabrica? O cara gaguejou e não me convenceu, e eu disse, obrigado pelo serviço, mas vou deixar dessa maneira mesmo!
(15/10/2015, 20:56)Carlos Ipatinga Escreveu: Eu sou muito radical quanto a isso, eu não vou mudar absolutamente nada no meu carro durante esses 3 anos, me ofereceram um modulo para eu subir o vidro elétrico no alarme, eu não aceitei, só perguntei o seguinte, porque isso que vocês me ofereceram já não veio de fabrica? O cara gaguejou e não me convenceu, e eu disse, obrigado pelo serviço, mas vou deixar dessa maneira mesmo!
Carlos, com certeza esta é a melhor forma, ou radical, como vc disse, para não correr nenhum risco de ter a garantia anulada. Mas a coceira de instalar os ups no Up é grande....
Eu vou fazer pouca coisa no meu e as rodas eu acho que fazem a maior diferença, tanto pelo aspecto estético, como pelo desempenho pela troca dos pneus. Eu gostaria de colocar aro 16", mas não quero correr o risco de ter a garantia anulada, por isso queria ter a certeza, ou quase certeza, que colocando as medidas do High Up eu não terei problemas neste sentido.
Recebi um folheto promocional da VW essa semana onde constam as rodas 15" inclusive como acessórios. Assim, entendo que se for respeitada a medida original não há nenhum problema.
(16/10/2015, 01:23)Gigaki Escreveu: Carlos, com certeza esta é a melhor forma, ou radical, como vc disse, para não correr nenhum risco de ter a garantia anulada. Mas a coceira de instalar os ups no Up é grande....
Caso você queira mesmo por, vá na autorizada onde você adquiriu o seu up, converse com o gerente e caso ele te fale que não vai perder a garantia, pedi ele um documento juntamente com a nota fiscal do produto adquirido na CSS, ai sim você pode colocar o que você quer, mesmo assim eu sou um cara com o pé atras. Faça tudo na autorizada, mesmo que fique mais carro, fazer fora é cometer suicídio anunciado.
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.553 23/08/2024, 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.794 15/07/2024, 14:22
Última postagem: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 84.993 08/06/2022, 13:46
Última postagem: rkrepsky
  Troca de disco e pastilhas ll Sávio Araujo Zaranza 5 13.535 09/07/2019, 10:02
Última postagem: jmarcosfilho
  Troca de pneus 185 r14 ou r15 brunopedrosa 20 41.661 19/12/2018, 14:22
Última postagem: reinaldofc
  Troca de disco e pinça por maiores Central Trackday 21 31.920 04/07/2018, 10:06
Última postagem: igorkintopp
  Troca Suspensão Dianteira Original douglferreira 2 7.296 22/05/2018, 12:57
  Troca pastilha de cerâmica douglferreira 2 8.298 08/05/2018, 18:09
Última postagem: edsonmassao
  Troca de Pneus - Rodas de aço originais 14" Bruno dos Santos da Silva 2 8.548 27/12/2017, 10:10
Última postagem: Bruno dos Santos da Silva
  Troca de pneus isaque queiroz 2 10.910 18/12/2017, 14:12
Última postagem: Felipe Zeredo
