Barulho na direção
15/09/2015, 08:13
Barulho na direção
Bom dia,
Pessoal, nao sei se é normal ou se alguém já notou, mas no meu eu percebo um barulhinho na direção, como o carro parado mesmo consigo simular o barulho, se eu virar m pouquinho pro lado e pro outro, tipo uma tremidinha no volante ele faz um barulhinho que esta me incomodando, só de bater o dedo na direção ele faz, não consigo identificar se vem da parta da direção ou da suspensão.
Acho que terei que levar na CCS verificar.
Abcs
Douglas
15/09/2015, 09:14
RE: Barulho na direção
Esse barulho é como se fosse um "toc-toc"?
No meu antigo i30 tinha esse problema tb e eu havia comprado uma peça feita de borracha mais dura para substituir.
Não cheguei a trocar pq vendi o carro antes mas todos relatavam que resolvia com a troca dessa peça.
A hyundai perdeu muito dinheiro pq trocava toda a caixa de direção.
15/09/2015, 09:18
Amigo, qual a km do seu?
O meu apresentou este barulho tb, parece folga na caixa de direção, levei na css e falaram ser "normal" ....
Olhei todos os Up s q tinham na css e pra minha surpresa TODOS faziam esse barulho, o único q não fazia era um UP q estava sendo entregue após a revisão, estava com 23mil km rodados.
O "mecânico" da css não soube me explicar pq, mais de acordo com ele esse barulho some após alguns milhares de quilômetros, o meu esta com quase 4mil km e o tuc tuc ta sumindo aos poucos.
15/09/2015, 11:51
Isso mesmo Thi_comh, o meu esta com 250 km rodado parece uma folga na caixa, voce vira ele bem pouco rapinho pro lado e ele faz um toc toc, so de bater com o dedo no volante com pouquinho de força ja escuto, e andando as vezes faz também.
Eu justamente estou pensando em ir em uma CCS, so para constatar se faz em outro, pois é estranho, passa a impressão de alguma coisa solta.
abcs
Douglas
15/09/2015, 20:54
é acho que todos tem mesmo, o meu esta com 11000, e ainda faz o barulho, q a css diz ser normal, assim como o barulho da suspensão dianteira em ruas de pedra, acabei acostumando :/
16/09/2015, 07:27
Olha, o meu Up Mpi na concessionária eles regularam a caixa de direção 2 vezes, eliminando a folga.
Aí mesmo assim em ruas de paralelepipedo ainda ficava batendo um pouco onde reclamei novamente e eles trocaram a caixa de direção esse mês e ficou perfeito!
19/09/2015, 13:57
Desde que tirei o Up 0km eu notei que o volante faz um ''clock-clock'' quando começa a girar o volante, independente pra qual lado, exatamente como o dougdusse relatou. Perguntei na CSS e me informaram ser normal este barulho, pois é direção elétrica.
20/09/2015, 01:51
Massa, comentei isso faz 1 ano quando peguei o up!, dá a impressão que tem algo justo pressionando o setor e ao iniciar o movimento da um barulhinho/estalinho como se tivesse liberado de um encaixe.
Quando fiz o Test Drive na época também fazia esse barulho...
20/09/2015, 11:44
Bem, para fazer o teste recomendo andar numa rua de paralelepipedos....
Se fizer estalo na direção, a caixa esta com problemas, senão é normal!
21/09/2015, 14:14
o meu move também fazia e não comentei nada na revisão pois estava em guerra com a borracha que estava com defeito, mas aparentemente o barulho não aconteceu mais.
  Caixa de Direção - Substituição AFelippe 0 1.830 06/05/2024 11:54
Última Resposta: AFelippe
  caixa de direção marco polo araújo 1 3.040 22/08/2023 01:40
Última Resposta: Daniel2912
Negativo UP com problemas de estabilidade e estalo na direção. RodrigoChuck 30 53.855 06/11/2022 08:35
Última Resposta: sanxes
  Barulho depois da revisão Carlos Ipatinga 2 3.840 20/09/2022 17:23
  Barulho roda traseira Flavio Plinio 1 3.245 23/04/2022 18:42
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 59.373 21/08/2021 07:23
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 7.803 18/03/2021 15:07
Última Resposta: Maurohgf
  Barulho na suspesão dianteira Del Roque 12 25.165 26/09/2019 20:23
Última Resposta: jaimedyh
  barulho suspensão dianteira esquerda marcio bdc 10 19.878 23/07/2018 01:00
Última Resposta: Donato
  Barulho nos freios rlrenz 118 187.046 26/06/2018 11:13
Última Resposta: Bernardo PR
