Barulho do motor, normal?
17/01/2015, 20:19
RE: Barulho do motor, normal?
O meu após 2 semanas começou a fazer um leve ronco quando acelero e também tenho notado que o carro está vibrando mais (tanto quanto com a marcha engatada ou sem). Antes quando eu parava no sinal, mesmo com o ar ligado... Não vibrava nem um tiquinho, parecia que o carro estava desligado.... Agora é possível sentir ele vibrando, mesmo que pouco... Alguém tem idéia do que pode ser?
18/01/2015, 21:42
(17/01/2015 20:19)vwpjp Escreveu:  O meu após 2 semanas começou a fazer um leve ronco quando acelero e também tenho notado que o carro está vibrando mais (tanto quanto com a marcha engatada ou sem). Antes quando eu parava no sinal, mesmo com o ar ligado... Não vibrava nem um tiquinho, parecia que o carro estava desligado.... Agora é possível sentir ele vibrando, mesmo que pouco... Alguém tem idéia do que pode ser?
Infelizmente essa vibração é devido ao regime de funcionamento de motores tricilíndricos. Não sei a explicação técnica, mas motores desse tipo tendem a vibrar um pouco.
Em geral essa vibração diminui na medida em que o motor vai esquentando.
19/01/2015, 23:46 (Resposta editada pela última vez em: 19/01/2015 23:47 por FiveStar.)
jwpjp, é esse tipo de ronco mesmo, experimente arrancar ao lado de uma parede para ver a barulheira emitida pelo motor, quando era novo fiz até uma viagem e meu pai falou que nem se escutava o motor de dentro do carro.
Agora já se escuta mais e sempre que se acelera o motor faz barulho que não fazia.
Pode ser o assentamento das peças e a devida folga de funcionamento, apesar disso o desempenho melhorou e o consumo também, segue o barco hehehe
22/01/2015, 22:12 (Resposta editada pela última vez em: 22/01/2015 22:12 por FiveStar.)
Peguei esse vídeo postado em outro tópico pois achei idêntico ao barulho do up!
https://youtu.be/_xWItsdqKxk
Observem no início da aceleração, parece que tem algo solto batendo dentro do motor, quando engata a 1ª e sai o barulho fica mais forte ainda.
Deu para perceber que é normal dos 3cil...
05/02/2015, 08:16
kra, o meu está fazendo um barulho semelhante então...
sempre que acelero faz um barulho como se fossem peças rangendo, é muito ruim o barulho, incomoda mesmo, independente da velocidade, se estou a 40/60/100 ou acima disso faz, agora se eu soltar o acelerador ele nao faz, é sempre acelerando!!! alguém sabe oq pode ser? já teve algo parecido? vou tentar gravar um video!!
24/05/2017, 15:40
Olá amigos, meu MPI 2017 também faz um barulho horrível nas saídas...com etanol melhorou, mas ainda faz....pelo que vi tem vários tópicos de colegas que reclamam de barulho deste tipo...
  Qual é a dose normal de Trankimazin? toresmeds 0 107 26/08/2026 13:17
Última Resposta: toresmeds
  Qual é a dosagem normal de Trankimazin? toresmeds 0 68 26/08/2026 13:07
  Qual é a dosagem normal de Rubifen? toresmeds 0 67 26/08/2026 12:55
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.763 13/07/2026 22:31
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.789 13/07/2026 22:28
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 285.058 12/07/2026 15:05
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.728 04/06/2026 09:54
  Militec-1 no motor Massa 114 224.807 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.036 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.406 18/02/2025 15:41
