Ao volante: VW up! – Duas portas a menos não tiram o barato do carrinho
05/01/2015, 10:00
Ao volante: Volkswagen up! – Duas portas a menos não tiram o barato do carrinho
Versão duas portas só prova como estamos mal acostumados com os de quatro, às vezes sem necessidade
[Imagem: teste_vw_up_duas_portas_18.jpg]
A Volkswagen é das poucas fabricantes que ainda insistem em carros duas portas. Ainda que tenha demorado para relançar o Gol com duas portas a menos, não esqueceu de trazer esta opção de carroceria para o Up!.
[Imagem: teste_vw_up_duas_portas_16.jpg]
Nas lojas desde maio, o Volkswagen Up! duas portas tenta provar que todos nós estamos errados e carros quatro portas não são lá essas coisas. Tem seus pontos positivos, como as portas maiores para facilitar o acesso a um banco traseiro, e que ornam melhor com a carroceria pequena – com seus 3,60m de comprimento mantidos. Com os vidros laterais traseiros menores, o desenho fica mais limpo e até mais agradável. Talvez o erro seja um carro tão pequeno com quatro portas.
Há alguns poréns. As portas maiores não predicam na hora de ocupar aquela vaga “feita” para o Up!, mas que não facilitam a vida do motorista ao sair. Sem contar que a coluna B é deslocada para trás, levando consigo os cintos de segurança dianteiros, dificultando a tarefa de acessá-los.
Mal acostumados com carros de quatro portas se lembram a chatice que é abrir caminho para o banco de trás. Puxa-se uma alavanca no banco dianteiro e inclina-se o encosto e, se o espaço não for suficiente, basta continuar puxando o banco para que corra para frente. Só que quem estava sentado ali perdeu a posição do seu banco… Não tem memória da posição!
Espera-se compreensão do motorista, mas também dos dois que irão sentados atrás, pois o espaço para as pernas não é dos maiores. Sim, dois. Mesmo que haja encosto de cabeça para um terceiro, é melhor não tentar ir contra a física e levar cinco adultos num Up!. O espaço e até os porta-trecos lembram muito o que se vê na Saveiro Cabine Dupla.
[Imagem: teste_vw_up_duas_portas_4.jpg]
O porta-malas é digno. Com 285 litros, tem capacidade maior que Fox e Gol, e ainda possui uma espécie de prateleira vendida como opcional que a torna mais rasa, facilitando o acesso aos objetos no dia a dia.
É um subcompacto – apesar da Volkswagen não chamar o Up! assim – com detalhes de carros grandes e aproveitamento de espaço invejável. No interior tudo é prático, simples e funcional.
Este Move Up! ainda tem quadro de instrumentos completo, com o velocímetro no meio e o computador de bordo abaixo, o conta-giros à esquerda e o marcador de combustível à direita. Na versão de entrada, Take, não há conta-giros e o marcador de combustível é digital, mas não chega a ser vulgar como o do primeiro Fox.
Você acende os faróis pelo botão giratório à direita do volante (coisa que no Gol é reservado às versões mais caras), e ao esbarrar na alavanca de seta, voilà, a seta dá três piscadas. É realmente um carro de entrada da Volkswagen? Sim, os vidros elétricos não têm função um toque e nenhuma versão pode ter volante multifunção – sem contar que, hoje um carro duas portas é sinônimo de carro popular.
Colocar os comandos de ar-condicionado no topo do painel com o sistema de som abaixo foi arriscado. A saída de ar central é pela parte superior, neste caso, atrás da telinha do Maps&More. É algo que JAC J2, Citroën C1 e Peugeot 107 sempre fizeram, lidando com o mesmo problema: o vento é direcionado para trás, mas boa parte bate no retrovisor interno – e em dias úmidos ele embaça após abrir a janela. Mesmo assim, há um propósito, que é melhorar a eficiência térmica do ar-condicionado: o ar não precisa ir para os passageiros, mas sim para o ambiente.
[Imagem: teste_vw_up_duas_portas_8.jpg]
O tal do Maps&More é esta telinha de 5” que mais parece um aparelho de GPS preso no topo do painel. Nesta versão é vendido junto com sistema de som integrado ao painel numa versão sem USB, mas com entrada auxiliar. Tem GPS, gerencia o funcionamento do Bluetooth para chamadas e reprodução de músicas do celular e tem computador de bordo avançado, com informações em tempo real de consumo, sistema que educa o motorista a dirigir de forma eficiente e ainda pode exibe a temperatura do motor e conta-giros.
Estranhou o interior clarinho? É uma opção da versão Move Up!. Neste carro amarelo o cinza claro caiu bem – afinal a lataria fica exposta nas portas –, mas poderia ter plásticos pretos. No Take o painel tem tom cinza escuro. Ah, os bancos dianteiros sempre têm encostos de cabeça fixos, mas são confortáveis graças ao assento mais comprido que apoia melhor as coxas. Não cansa após uma viagem, ao contrário do que acontece na família Gol.
O motor que equipa o Up! é todo moderninho, um 1.0 12v três cilindros com 75 cavalos de potência na gasolina e 82cv quando com etanol, sempre a 6.250rpm. O torque máximo é de 9,7kgfm (G) e 10,4kgfm (E), sempre a 3000rpm. São bons números, mas nada incrível. O que impressiona é a forma como a força é entregue.
[Imagem: teste_vw_up_duas_portas_9.jpg]
Respira bem sem ajuda de aparelhos, como turbo, e gosta de girar alto - vai de 3.000 a 6.000rpm em um instante e adora trabalhar nesse regime. De quebra, o três cilindros faz um ronquinho empolgante e vibra – principalmente com álcool – de uma forma que estimula a adiar as trocas de marcha. Isso seria agravado se o isolamento acústico não fosse tão bom, de permitir uma conversa civilizada a 110km/h – mesmo com o motor trabalhando a 3500rpm. E neste regime o motor não começa a pedir arrego: em quinta marcha é capaz de responder a pressão extra no acelerador sem chamar a quarta. As respostas se assemelham a motores 1.4 8v antigos, como de Chevrolet e Fiat.
Se nas retas o Up! faz ultrapassagens como gente grande e se mostra surpreendentemente estável, na serra não nega fogo e sobe muito bem, pedindo segunda marcha apenas em curvas fechadinhas. E como gosta de curvas… O acerto de suspensão é para quem ama dirigir, com pouca rolagem e direção que colabora com respostas certeiras para o entre-eixos curtinho. O bom câmbio de cinco marchas com engates rápidos e não atrapalha a festa.
Com gasolina, fez média de 14,4km/l, enquanto na cidade com álcool o consumo ficou em 10,5km/l.
[Imagem: teste_vw_up_duas_portas_6.jpg]
É prático, simpático, econômico e bom de dirigir. Só não é barato. O preço inicial do Move Up! em R$ 30.140 engana. Para montar um carro igual ao avaliado soma-se R$ 1.091 da pintura metálica, R$ 1.165 pelo “acesso completo” (vidros, travas e retrovisores elétricos, estes com repetidores de seta, e alarme), R$ 350 dos sensores de ré, R$ 508 das rodas aro 14”, R$ 2.940 do ar-condicionado e R$ 1.330 da direção elétrica. Até aí, R$ 37.174.
Falta o sistema de som. Para isso, some R$ 246 de alto-falantes. Há um sistema de som sem Bluetooth mas com USB por R$ 562, mas queremos o Maps&More que custa R$ 1.200, mas requer um kit de instalação de R$ 663. Total: R$ 39.633
O que temos aqui é um excelente carro para um solteiro, um casal jovem, para quem precisa de um veículo menor e mais econômico para o dia-a-dia. Até a senhorinha que não tem mais a mesma noção de espaço que antes vai curtir. Também cumpriria muito bem o cargo de segundo carro de uma casa.
A questão é que um Up! com quatro portas resolve a vida de todos do mesmo jeito, mas nenhuma das duas opções de carroceria convencem o brasileiro de que o Up! é capaz de ser o único carro da casa. É aí que a concorrência – leia-se Ford Ka – faz a festa.
[Imagem: teste_vw_up_duas_portas_3.jpg]
AVALIAÇÃO Henrique Marlos
Desempenho(acelerações e retomadas) 9 9
Consumo(cidade e estrada) 9 8
Estabilidade 9 9
Freios 8 8
Posição de dirigir/ergonomia 9 8
Espaço interno 8 7
Porta-malas(espaço, acessibilidade e versatilidade) 8 7
Acabamento 7 8
Itens de segurança(de série e opcionais) 7 7
Itens de conveniência(de série e opcionais) 6 7
Conjunto mecânico (acerto de motor, câmbio, suspensão e direção) 9 8
Relação custo/benefício 7 7
[Imagem: teste_vw_up_duas_portas_7.jpg]
FICHA TÉCNICA
» MOTOR
Dianteiro, transversal, três cilindros em linha, 12 válvulas, 999 cm³ de cilindrada, potência de 82cv com etanol e 75 cv com gasolina, a 6.000 rpm, e torque de 10,4 kgfm com etanol e 9,7 kgfm com gasolina, a 3.000 rpm.
» TRANSMISSÃO
Tração dianteira e câmbio manual de cinco marchas.
» ACELERAÇÃO ATÉ 100 km/h
12,4 segundos com etanol e 12,6 segundos com gasolina
» VELOCIDADE MÁXIMA (dado de fábrica)
165 km/h com etanol e 163 km/h com gasolina
» DIREÇÃO
Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica
» FREIOS
Discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS
» SUSPENSÃO
Dianteira, independente, do tipo McPherson; e traseira, semi-independente, do tipo barra de torção
» RODAS E PNEUS
Rodas de liga leve (opcionais) de 14 polegadas, pneus 175/70 R14
» DIMENSÕES (metros)
Comprimento, 3,605; largura, 1,645; altura, 1,500; distância entre-eixos, 2,421
» CAPACIDADES
Tanque de combustível, 50 litros; porta malas, 285 litros; carga útil (passageiros e bagagem), 412 quilos; peso, 958 quilos
[Imagem: teste_vw_up_duas_portas_13.jpg]
Publicado em http://www.autossegredos.com.br/2014/12/...-carrinho/
18/05/2026, 19:30
Awesome 2026-27 News Tips
In response to the person talking about fivethirtyeight politics, pork barrel politics, profit first, home based business, high technology, my politics, congress party members, politics and governance, car wash for sale near me, technology management, I highly suggest this listen to this podcast for news in 2026-27 blog or business bank account for llc, dr oz politics, business technology, business broker, haptic technology, gadget news, hokie, political consulting firms, startup company, congress party news, which is worth considering with this read this about news in 2026-27 info bearing in mind betfair politics, private company, latest tech news, industrial maintenance technician, democratization, amway pyramid scheme, salon politics, bruce bueno de mesquita, new business, speaker of the house 2023, not to mention this best news in 2026-27 forum which is also great. Also, have a look at this my review here for news in 2026-27 advice not to mention clinical technology, smes, presidential primaries, tulsi gabbard kristi noem, famous politicians, kadaza liberal news, tech lab, elon musk political views, cassell coliseum, health tech, and don't forget this published here on news in 2026-27 tips not forgetting sites such as 538 politics, axios politics, veterinary technology, google technology, elon musk political views, and go here for for good measure. Check more @ Recommended 2026-27 News Website a516651
27/05/2026, 13:57
RE: Ao volante: VW up! – Duas portas a menos não tiram o barato do carrinho
In reply to the guy talking about female private massage, prenatal and postnatal massage, female masseur near me, female getting a massage, massage for men and women, woman getting full body massage, women massage near me, body massage oil for women, black massage women, massage female to male spa near me, I highly recommend this updated outcall massage details or ladies massage near me, thigh massager, massage spa ladies, body massage at home for female near me, massage places for women, foot reflexology women, individual female massage therapist near me, women's massage and spa, home massage by female, massage spa for female, bearing in mind this basics on outcall massage forum which is worth considering with renpho leg massager for circulation, body massage ladies and gents, breast massage for women, head massage for ladies near me, prenatal massage in third trimester, female massage therapist home, back massage for women, all woman massage, female mobile massage therapist near me, massage for men from women, not forgetting sites such as this more helpful hints on outcall massage site which is also great. Also, have a look at this new outcall massage details not forgetting sites such as female to male massage spa near me, spa massage ladies, massage service for ladies, female to male body massage home service near me, full female massage, back massage for pregnant woman, female to male full body massage, male to female body spa, healthy massage for men and women, ladies ladies oil massage, bearing in mind this such a good point on outcall massage forum not to mention ladies massage near me, calf and thigh massager, ayurvedic massage for pregnant ladies, massage by women near me, female to male body massage therapist near me, and source about for good measure. Check more @ Top 2026-27 News Guide 65125fa
27/05/2026, 22:16
Useful Outcall Massage Guide
For the man inquiring about urban clap female massage, pregnant women and massage, body massage olive oil, female massage therapist for male at home, ladies foot massage, female glute massage, wise woman massage, massage for pregnant women near me, female to male massage at home near me, female leg massage, I highly suggest this updated outcall massage forum or women and massage, female reflexology, leg calf massager, head massage for women, full body massage by female therapist, ivanka massage, female to female body massage at home, urban clap massage for ladies, manipol body massager price, female getting massage, not forgetting sites such as this new outcall massage tips together with black massage women, massage two women, healthy massage for men and women, malay women massage, male to female massage near me, body massage male to female near me, finger massager for women, female body to male body massage, female remedial massage therapist, massage at home for men by women, as well as this read full report for outcall massage link which is also great. Also, have a look at this awesome outcall massage link which is worth considering with body massage ladies therapy, massage woman woman gilroy, male to female massage near me, aquapro leg massager, calf and thigh massager, todaki massage, miu miu massage, female spa therapist, full body oil massage for women, body massage at home for female near me, and don't forget this awesome outcall massage site as well as massage and menopause, woman getting full body massage, best foot massager for pregnant women, female belly massage, foot massager lifelong, and website on for good measure. Check more @ High Rated 2026-27 News Website e8eb2a8
13/07/2026, 22:35
Awesome BANDARQQ Blog
In response to the lady talking about info situs gacor hari ini, info situs slot hari ini, situs slot bagus, slot 998, slot situs gacor hari ini, apk slot88 download, nama apk slot, situs slot gacor hari ini pg soft, apk maxwin slot, slot bagus hari ini, situs slot gacor hari, slot gameplay, I highly suggest this i was reading this on SLOT777 info or gacor apk, nama apk slot online, slot permainan slot, slot play online, semua situs slot gacor, link apk slot gacor, 10 slot gacor, spade slot, slot gacor link, situs slot ug, situs slot yang terbaik, idr 508 slot, bearing in mind this my website for SLOT777 details not to mention link mahjong ways 2, download apk slot online, slot paling mudah maxwin, slot game slot game, slot gacor hari ini, link gacor mahjong ways, permainan slot yang bagus, url slot, untung slot88, link terbaru slot, situs online slot gacor, apk gates of olympus, which is worth considering with this top rated SLOT777 details which is also great. Also, have a look at this published here on SLOT777 info alongside all idr 508 slot, game slot 777 apk, situs online resmi, slot online gampang maxwin, slot populer, slot online apk, slot gacor daftar, spadegaming slot apk, slot gacor 500, situs slot terbaik gacor, situs akun slot gacor, slot bersama, alongside all this a total noob on BANDARQQ blog as well as situs slot online 4d, link gacor slot, resmi slot, situs situs slot gacor, slot games slot, and article source about for good measure. Check more @ Recommended TAJIR4D Info 5fa9efd
  Efectos secundarios del Tramadol 200 mg | Dónde comprar Tramadol 200 mg barato alexjasmine 0 157 18/05/2026 00:14
Última Resposta: alexjasmine
  Os oito carros menos seguros testados pelo Latin NCAP e vendidos no Brasil ftguerreiro 0 5.199 12/04/2019 10:31
Última Resposta: ftguerreiro
  Chevrolet Cruze sai de linha nos EUA menos de um ano após reestilização ftguerreiro 0 5.011 06/03/2019 12:26
  Aplicativo aponta Fiat Grand Siena como carro com menos falhas; veja top 10 ftguerreiro 0 4.110 11/02/2019 08:57
  QUEM BEBE MENOS? VOLKSWAGEN UP! TSI X HONDA CG TITAN 160 Bichugrillo 11 24.127 16/02/2016 15:37
  O POVO testou o Up duas portas da Volkswagen Admin 2 8.077 16/07/2014 09:08
  Volkswagen Up ou Gol duas portas: qual comprar? Admin 0 5.051 02/07/2014 16:55
  VW Up I-Motion é o 'sem embreagem' mais barato do Brasil Admin 0 5.250 05/05/2014 13:17
  Duas portas e i-Motion: VW vai bombar o Up Admin 0 5.973 28/04/2014 10:55
  VW Up aumenta família com I-Motion e três portas Admin 0 5.079 28/04/2014 10:52
